Pagina 9 van 143
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 16:04
door ds23man
door Walt
BAF is wel heel luchtig, nog meer dan Akoterm D20 lijkt het.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 16:07
door ds23man
Henkjan schreef: vr 24 nov 2023, 16:02
ds23man schreef: vr 24 nov 2023, 15:24
Baf doet helemaal niets
valt wel mee toch? zie bijlage
127_akotherm.pdf
Dat is niet het klassieke BAF. BAF is ooit eens bedacht om fysieke rommel te filteren met zo weinig mogelijk weerstand.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 16:12
door Walt
Ik hoop nog wat twaron uit wat oude kastjes te kunnen plunderen, dat ook eens proberen.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 16:15
ds23man schreef: vr 24 nov 2023, 16:07
Wel nee Acetate fiber is ooit lang geleden begonnen als een soort synthetische katoen. Is ook prima spul voor gewatteerde jassen. Maar het dempt akoestisch alleen de hogere frequenties. B.v. in het mid compartiment van een CB.
door jeroen_d
Baf doet helemaal niets, leuk voor in je afzuigkap.
Graag geen onzin verkopen. Dit leert me dat je er nooit aan gemeten hebt en maar wat roept. In dit geval althans, in het algemeen snijden je opmerkingen gelukkig wel hout.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 16:24
door jeroen_d
Ik heb al eerder geëxperimenteerd met een stuk Akotherm D40 met een gat uitgesneden en dan over de magneet van middentoner heen gezet tegen de baffle aan.
Dat vermindert de resonantie iets boven 1000Hz die een mid vaak heeft aan de achterzijde (ook de mooie SBacoustics met maatregelen voor betere flow).
Maar uiteindelijk weer weggehaald. Het ziet er niet uit. En het klinkt minder open. Met een goed afgestemd filter is de resonantie niet hoorbaar. En dat heeft Walter al. Hij moet alleen zoals infase aangeeft de driver dieper in de baffle leggen. Daarvoor hoeft hij helemaal niet uit elkaar. Met een mal en kopieerfrees is het prima te doen om verzonken montage te realiseren.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 16:30
door Walt
D40 5cm dik is wel erg dicht natuurlijk, deze luchtige BAF is circa 3cm. Volgens Cock kun je hiermee het in/uitslinger gedrag meer gelijk krijgen tussen voor en achterzijde, gaat dus niet zozeer om de frequentie responsie. Ik ga het gewoon weer eens testen, kosten zijn nul.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 17:36
Walt schreef: vr 24 nov 2023, 16:30
en waarom zou het asymetrisch aanbrengen van demping zorgen voor meer symetrie? klinkt onlogisch
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 17:39
door ds23man
jeroen_d schreef: vr 24 nov 2023, 16:15
Volgens mij heb ik daar wel eens wat metingen aan gedaan met een B&G driver. Joram kom er maar in, kan het niet zo snel terug vinden.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 17:45
door Walt
Mijn theorie zou zijn dat aan de voorkant de speaker vrij kan stralen, en aan de achterkant meer weerstand wegens de magneet en korf, doordat dempingsmateriaal de snelheid van het geluid vertraagt, ziet de speaker fictief een grotere opening, net zoals een gesloten kast groter lijkt met demping erin. Geen idee of dit hout snijdt… :D
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 18:01
door Shadow
ds23man schreef: vr 24 nov 2023, 17:39
Was met de opvolgers;
viewtopic.php?p=1799266&hilit=Baf#p1799266
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 19:20
door ds23man
Was een ander draadje, Leo heeft toen zijn kast geleegd met dempingsmateriaal.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 20:02
door pappaleo
Stukje baf, pritex en akotherm opgestuurd volgens mij.
Edit: viewtopic.php?t=21632
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 20:05
door Walt
Nu met twaron:
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 20:07
door pappaleo
Misschien dat je daar met een tondeuse nog een schattig modelletje in krijgt.
Kijk maar uit dat die zooi niet in je lichtspleet komt.
door Jos_br
Pjotr schreef: vr 24 nov 2023, 14:33
Een ander eens laten luisteren ook...
Dit dus. Maat van me kwam eens luisteren naar wat ik gebouwd én een soort van afgesteld had met de MiniDsp. Die was er eens even voor gaan zitten hoe die uit moest leggen dat het nergens naar klonk zonder mij voor het hoofd te stoten.......... :D
Jos.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 20:21
door richard
pappaleo schreef: vr 24 nov 2023, 20:07
Sluit de spider de voorzijde dan niet af? Of is de motor van zo'n AT geventileerd?
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 20:25
door Walt
Nu aan het tunen, heb er flink wat Twaron weer uitgehaald, heb nu een heel luchtig laagje, dat lijkt goed uit te pakken:
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 21:19
door Walt
Het effect is mooi, bijv. alsof Agnes Obel nog wat dichter bij de microfoon is gaan staan, je hoort meer van de stem, het spettert meer.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 21:49
door richard
Walt schreef: vr 24 nov 2023, 21:19
Ooit een keer afgeknapt omdat ze met de mond open kauwde.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 22:54
door ds23man
pappaleo schreef: vr 24 nov 2023, 20:02
Dat was hem ook niet, ging om de NEO 8.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 22:55
door ds23man
richard schreef: vr 24 nov 2023, 21:49
Zeker bij die slager in Akkrum langs geweest?
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 23:12
door pappaleo
Ik weet niet wat ze bij die opnames van Agnes Obel doen, maar er zit een kunstmatig aandoende galm in met een soort voorkeursfrequentie. Ik vind het in ieder geval niet te pruimen.
Geplaatst: vr 24 nov 2023, 23:26
Er is al meer dan 30 jaar vrijwel geen studio album waar geen kunstmatige galm onder zit. Dat hoort zo!
