Pagina 9 van 14
Re: Daphile
Geplaatst: zo 05 mei 2024, 5:12
door Marp
TTS schreef: zo 05 mei 2024, 2:41
Maar binnen de material skin is het dus ook de "server uitzetten"
Helaas toch niet. Wel de server-software (LMS), maar niet het OS en de hardware Zie update in mijn vorige post.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 05 mei 2024, 9:27
Volgens mij stopt die power button op de front page alleen maar de Squeezeplayer van de geselecteerde cliënt. Niet LMS...
Alleen de power button van web interface van Daphile zelf zet het de host uit.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 05 mei 2024, 10:15
door Marp
Met deze power buttons stuurt LMS het commando "power" naar de desbetreffende spelers:
Het ging over menu-item Puntjesmenu > Server > Puntjesmenu > Shutdown (zie onderstaand plaatje). Dat schakelt slechts LMS uit, terwijl het OS blijft doordraaien. Leuk dat Material Skin de optie toont, maar heb je helemaal niets aan als LMS op een remote computer draait. De oorspronkelijke LMS-interface toont deze optie daarom niet eens.
Via de webinterface kan TTS de server dus enkel hardwarematig uitzetten met de powerbutton in het hoofdmenu van de Daphile-interface, zoals ik al aangaf. Tenzij een of andere plugin het als algemene functie kan toevoegen.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 05 mei 2024, 10:45
door Kappa7
Of gewoon op de powerbutton drukken van het kastje zelf dan gaat hij ook uit.
Andere optie is via SSH als een beta versie gebruikt dan gebruik je shutdown of reboot afhankelijk van wat je wil.
Maar waarom zou je een server willen uit zetten?
Dan heb je er toch niets meer aan??
Dat blijft hier gewoon 24-7 aanstaan.
Dan kunnen ook andere clients gebruik maken van de zelfde server.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 05 mei 2024, 10:48
Ja precies. Van de pCP clients moet je sowieso de stekker er uit trekken om uit te zetten 8) Gaat hier in de hoofdset automatisch m.b.v. een Master/Slave stekkerblok.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 05 mei 2024, 19:11
door TTS
Pjotr schreef: zo 05 mei 2024, 9:27
Ah, juist. Dat is ook mijn bevinding tot dusverre....
Re: Daphile
Geplaatst: zo 05 mei 2024, 19:15
door TTS
Kappa7 schreef: zo 05 mei 2024, 10:45
Hij staat boven. Dus dan is het handig om hem vanaf de begane grond helemaal uit te zetten. Het is een volwassen PC/Mediacenter, niet zo'n klein dingetje of een Mac Mini,..... nog...... ( Ben bezig een Mac Mini te scoren.. ). Ivm stroomverbruik blijft hij niet aan als er niemand thuis is.. Want dan maakt er toch niemand gebruik van.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 05 mei 2024, 19:44
door Kappa7
Ja dan snap ik dat je die uit wil hebben, dan maar even terug naar de gewone interface dus.
Maar weetje dat je ook Daphile buiten de deur kunt gebruiken, bvb in de auto.
https://play.google.com/store/apps/deta ... r&hl=en_US
De mac mini zou dan wel eens mooi kunnen werken.
Pas wel op de eerste 2 generaties mac mini werken alleen op 32 bit dat werkt wel gewoon maar is wel iets trager.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 05 mei 2024, 19:54
Jep, even met de browser naar /Daphile/cgi-bin/ en daar uitzetten. Of een HP I3 of I5 micro PC'tje. Die lopen sowieso 64 bits. Maar die snelheid heb je gewoon niet nodig. Clock staat hier vast op 800Mhz zonder probleem. Koop je gerefurbisched voor rond de 60 - 70 euries. Met een 2 TB reepje SSD voor de muziek database er in verstookt de mijne ca 5W (gemeten aan de netstekker). Die blijft dus wel gewoon altijd aan!
Re: Daphile
Geplaatst: zo 05 mei 2024, 19:56
door Kappa7
Precies, top spul dat HP gebeuren.
Re: Daphile
Geplaatst: ma 13 mei 2024, 2:35
door Marp
https://www.daphile.com/#download
2024-05-09 version 24.05 (x86_64, x86_64-rt & i486) changes:
- Sorry for the long delay....
- LMS update to 8.5.2 (Git commit 1b0ebb5 on May 9th, 2024)
- Mysqueezebox.com integration removed in LMS 8.5
- Perl upgrade to 5.38 version
- Perl Crypt::Blowfish added to improve Deezer plugin performance
- Streaming plugins tested to work for now:
  - Spotty v4.10.1
  - TIDAL v1.4.6
  - Qobuz v3.5.0
  - Deezer v2.81.4
  - YouTube v0.212
- WAV output file option added to CD ripping
- CDDB replaced with Gnudb (https://gnudb.org/)
- SMB3 and WebDAV support into Storage Network drives
- Automatic web UI color theme option based on device theme
- Kernel update to 6.6.30 and 6.6.30-rt30
- Linux firmware file inclusion improved
- Daphile built with GCC 13.2
- ISO file size grown due to increased kernel modules
  with related firmware files
- Compression strategy change:
  - Kernel modules and firmware files use LZMA (.xz)
  - SquashFS root filesystem uses Zstd
- Other updates, minor modifications and bug fixes
Re: Daphile
Geplaatst: ma 24 jun 2024, 21:06
door Kappa7
Vandaag is er weer een nieuwe versie uit gekomen.
2024-06-11 version 24.06 (x86_64, x86_64-rt & i486) changes:
- LMS update to 8.5.3 (Git commit ed497b6 on June 11th, 2024)
- Kernel update to 6.6.32 and 6.6.32-rt32
- Other updates and bug fixes
Re: Daphile
Geplaatst: ma 24 jun 2024, 22:20
door Marp
Nog te vers om binnen Daphile te verschijnen, lijkt het. Morgen nog maar eens kijken.
Re: Daphile
Geplaatst: di 25 jun 2024, 0:44
door Kappa7
Stond bij mij vandaag al beschikbaar als update.
Re: Daphile
Geplaatst: di 25 jun 2024, 8:20
Was bij mij al ge-updated :mrgreen:
Re: Daphile
Geplaatst: di 25 jun 2024, 10:22
door Marp
Bij mij dus ook. ](*,)
Re: Daphile
Geplaatst: zo 06 okt 2024, 19:47
door peterl
Ik heb ook een vraagje over Daphile: Ik wil graag van mijn NAS alle muziek overzetten maar die kan ik er niet in slepen(wel vanaf de harde schijf op de computer). Ook zou het mogelijk zijn je NAS te koppelen met Daphile, krijg ik nog niet voor elkaar.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 06 okt 2024, 20:45
Settings-->Storage-->Network Drives-->Ad New en kies daar je protocol. CIFS en NFS doen het meestal wel. Zijn dan gewoon zichtbaar als netwerkschijven op je PC waar je jouw muziek dan naar toe kunt kopiëren.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 06 okt 2024, 21:25
door Kappa7
peterl schreef: zo 06 okt 2024, 19:47
In windows kan je de muziek map toevoegen als drive.
Daarmee kan je dan van je nas drive naar je muziek drive slepen.
In je verkenner ziet dat er dan zo uit.
Je ziet dat ik verschillende schijven op die manier heb gekoppeld.
Schermafbeelding 2024-10-06 212306.jpg (13.32 KiB) 285 keer bekeken
Zo wel voor de NAS als de Daphile PC zijn zo bereikbaar.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 06 okt 2024, 21:29
Kan ook, is op zich niet nodig. Dan moet je toch eerst die drive zichtbaar maken in je netwerk zoals ik schreef.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 06 okt 2024, 21:43
door Kappa7
De drive is standaard zichtbaar op je netwerk.
Ook bij een schone daphile installatie al.
Van uit daphile de NAS koppelen is alleen nodig als je vanuit de nas wil spelen.
Ik heb jaren gespeeld zonder nas koppeling.
De enige koppeling mat de NAS die ik wel gebruikt is de backup.
Deze wordt elke nacht met de NAS synchroon gehouden.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 06 okt 2024, 21:50
Waarom ziet Peter1 hem dan niet? Zoals dit b.v.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 06 okt 2024, 21:54
door peterl
Ik heb het eerst geprobeerd zoals Peter zij maar dat werkte niet, was op een moment zelfs mijn Music file op de nas kwijt.
George methode werkte wel meteen. Dus dat is al weer gelukt, gaat wel veel tijd kosten verwacht ik.
Moet ik nog speciale instellingen maken in setting audio devices?
Ik heb nu dit en dat werkt.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 06 okt 2024, 21:56
door Kappa7
Top :goedzo:
Nadeel is wel dat kopiëren via de PC gaat en die dus afhankelijk is van je netwerk verbinding.
Via Wifi kan het lang duren.
Als je hem als Nas toevoegd via Cifs dan kan je vanuit de file beheer in Daphile de kopieer opdracht geven en gaat het direct.
Zelf gooi ik dan even de laptop aan het netwerk en gebruik de via de laptop methode.
Duurt wel iets langer.
Re: Daphile
Geplaatst: zo 06 okt 2024, 21:59
door peterl
Moet ik hier nog andere instellingen maken?
