Om straks de donkere dagen weer door te komen: Een SE TT22
TubeHead
Re: Om straks de donkere dagen weer door te komen: Een SE TT22
Bericht door TubeHead »
waren het nieuwe condensatoren ?
Oei,ik geloof dat het licht (bij mij ook) gaat branden :!: ,maar zou wel toevallig zo kunnen zijn.
Met 10µF en 1H smoorspoel wordt het een trilkring op 50Hz en dan gaat het mis :shock:
Maar dan gaat het ook mis met 1/4x10µF want dat geeft 100Hz.
Om te weten of dat inderdaad de oorzaak is,twee mogelijkheden,spoel zelfinduktie meten of kijken wat er gebeurt met de twee 5µF in serie (->2,5µF),zou ook mis moeten zijn.
Tenzij de smoorspoel maar een kwart Henry zou zijn want dan was het met 10µF al 100Hz.
Laatst gewijzigd door Ah!buis op zo 23 jan 2011, 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
PA4URK
Bericht door PA4URK »
Wat denk je Glenn, nee natuurlijk :lol: . Dat vind ik het leuke van deze hobby, onderdelen gebruiken die nog gewoon op de plank liggen. Deze lagen er dus ook al een tijdje. Ze meten echter goed op de capaciteitsmeter, maar kan dat veranderen wanneer ze onder volle spanning staan?.
PA4URK
Ik zal ze eens even in serie zetten Anne, je hoort zo snel mogelijk het resultaat...
Edit: Wanneer ze in serie gezet worden vliegt de zekering er uit :(
Dus waarschijnlijk een smoorspoel van 1H .
Ik heb al 's uitgelegt hoe achter die zelfinduktie te komen,je zou kunnen zien of het klopt ;-)
Wordt dan toch een andere spoel,minstens 5H :(
Of anders volgens Theo,een balast :)
PA4URK
Dan moet ik hem er sowieso uit slopen Anne, ik heb inmiddels een prijs opgevraagd voor die smoorspoel bij AE, die heeft ongeveer dezelfde afmetingen.
Een weerstand in plaats van een smoorspoel?
Je kunt toch twee draden aan de spoel verbinden en dan testen :?:
Een weerstand zou ik niet doen,meer brom en minder spanning.
Die balast is ook een smoorspoel,voor een TLbuis van 36W(vroeger 40W)
PA4URK
Ik las dat Theo daar inderdaad goede resultaten mee geboekt heeft Anne. Hij had er twee in zitten maar die gekke dingen nemen dan nogal wat ruimte in beslag.
Even wat anders in afwachting van een berichtje van AE: mag de 47 uF polypropylene (C1) condensator vervangen worden door een elco? De rest van de onderdelen zit inmiddels op z'n plekje en zodra de voeding naar behoren werkt kan het testen beginnen. Dat was het voor vanavond, ik wens iedereen op het forum een gezegende nachtrust :lol:
TheoK
Bericht door TheoK »
Om te testen is het een prima idee Rein.
idd mijn versterker werd er bromvrij mee.
Maar ga toch liever voor de echte smoorspoel.
Had die van mij bij tube-town weg. En niet duur.
Het geluid wordt er niet beter op met die spoelen uit een TL-Bak.
Maar dat kun je met een elco weer wat beter maken.
Die 47µ een elko of niet,vraag me af of het verschil te merken is gezien het (verhoudingsgewjs)hoogohmige van de schakeling daar.Moet wel tegen de spanning van 450V kunnen.
PA4URK
In het originele schema staat zelfs 10 uF, wat voor invloed heeft dit verschil dan Anne?
Theo: AE heeft een levertijd van vier weken, TubeWorks heeft een mooie op de website staan maar die is niet meer leverbaar, JukeboxRevival heeft alleen de hele grote Hammond 193J die zeker niet past, Kent heeft niks op z'n site staan, blijven Ask Jan First en TubeTown over. Daar maar eens effe winkelen...
Die 10µ was samen met nog een spoel,met die weerstand in de plaats een manier om toch voldoende brom weg te werken.
RobertD
Bericht door RobertD »
Ik denk dat je die tweedehands condensatoren iets te snel op de volle spanning hebt gezet, Rein.
De capaciteit van die condensatoren kan prima zijn wanneer je die meet met een capaciteitsmeter, maar dan staat er hooguit 10V op.
De interne isolatie en de ESR krijgen een optater wanneer je zo'n oude condensator uit de voorraad ineens op 400V zet.
Waarschijnlijk loopt er nu een lekstroom door die condensator die zo groot is dat je spanning inzakt.
Het is sowieso al gek dat je door het wegnemen van één van de twee parallelle condensatoren een hogere spanning krijgt.
Met minder capaciteit na de gelijkrichter moet de spanning juist lager worden.
Waarschijnlijk heb je dus precies het defecte exemplaar weggenomen.
Dat die smoorspoel zo gaat zingen kan inderdaad resonantie zijn op 50 of 100Hz.
Soms is het dus toch beter om nieuwe componenten te gebruiken, Rein. In elk geval componenten waarvan je de waardes kent.
Zo'n 100mA of 200mA smoorspoel op een EI kern kost je bij AE echt de kop niet.
Een 10uF motorstart condensator kun je bij Dickbest of baco-army-goods goedkoop bestellen.
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Die smoorspoel kost dacht ik iets van 15 euro en de 6-kamer variant 26 oid.
De 10uF cap heb ik bij DickBest gekocht voor nog geen 3 euro (kan actuele prijs niet checken omdat de site offline is).
PA4URK
Ik denk dat ik het hele spul maar eens ga herzien. Jammer dat graaien in den ouden doos niet altijd succesvol is :(
Een 10 H 200 mA met kleine afmetingen heb ik nu bij Ask Jan First gezien en die heeft ook veel andere componenten. Is er nu niet één bedrijf die alles in één keer kan leveren :( :( ?
RobertD
http://www.jukebox-revival.nl/catalog/p ... ts_id/1193
http://www.jukebox-revival.nl/catalog/p ... ts_id/4327
Maar prijstechnisch misschien niet wat je zoekt...
De spoel die Theo heeft gebruikt heeft een wat lagere zelfinductie.
Heeft AskJan First geen condensator van 10uF ??
Edit:
Deze http://www.transformatorspecialist.nl/p ... cts_id=368 kun je bij AE bestellen, samen met een spoel.
PA4URK
Jan heeft eigenlijk alles op z'n site wat ik nog nodig ben Robert, ik ga hem maar eens een mailtje sturen.
Daar heb je gewoon gelijk in en het heeft verder ook niks met geld te maken. Ik vind het gewoon zonde als er spullen in een doos liggen waar verder niks mee gedaan wordt. De aard van het beestje zeg maar 8) Maar ik wil dat ding zachtjesaan toch wel eens aan de praat hebben :wink:
TheoK
Deze spoel zitten in mijn buizenbak Rein.
Ze waren voldoende om mijn brom weg te halen.
Had ze op advies van Bart gekocht.
En kost 18.35 euro per stuk. Vind ik niet duur. Bij Tube-Town gekocht
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -159S.html
PA4URK
Jammer genoeg heeft Hammond geen 10 H 200 mA in het programma Theo :(
Condensators van goede kwaliteit mogen gerust oud zijn,nemen wel meer plaats in(de nieuwe zijn meestal een stuk kleiner) 8) .
Electrolyten van 20 jaar en meer zijn niet erg betrouwbaar,drogen meestal uit.Ook de isolatie gaat achteruit,maar die is met wat geduld en een regelbare spanning wel te verbeteren.Op 20% van de max spanning beginnen en langzaam,elke minuut 20% erbij,tot de top.Zo krijgt de scheikundige reaktie de tijd om het laagje te herstellen.
Dat de voeding het beter deed met een condensator minder is niet omdat ie niet deugd maar omdat dan de resonantie frequentie verschuift naar veiliger oorden :D .
Kwam nog wat tegen,bij elektrodump.nl twee smoorspoelen die bruikbaar zijn.
De beste,Ceeco 6H voor 9€50 maar niet voorradig en met iets minder stroom(ong 100mA) een Philips ook 6H voor 11€50.
Die Ceeco is redelijk geprijsd maar ik vind de Philips wat prijzig voor die stroom.
RobertD
Je zou ook nog eens kunnen bellen naar Stuut en Bruin in Den Haag, die gaan eind van deze maand sluiten.
Misschien ligt er nog iets in de kelder.
PA4URK
Die op Elektrodump had ik al gezien. behalve die niet voorradig was 8) . Hoe kritisch is die stroom eigenlijk Anne, indien niet zo erg is er heel wat meer te krijgen. Stuut & Bruin ga ik nog effe bekijken.
Lampje
Bericht door Lampje »
Je kunt ook hier eens kijken, heb er in het verleden wel eens besteld.
http://www.kent-electronics.nl/hoofdpagina.htm
PA4URK
Bedankt voor de adviezen vrienden, maar ik heb zojuist alles in Duitsland besteld bij Jan Wuesten. Zal mij benieuwen :)
Voor zover je er nog iets aan hebt,als de twee eindbuizen gevoed moeten door één smoorspoel moet ie minstens 150mA kunnen hebben.Bijv die Philips van Elektrodump moet met 1 spoel per eindbuis terwijl die Ceeco net goed genoeg is voor beide.
