Pagina 8 van 14
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 22:01
door DIY_Freak
JuuL schreef:
Alphen aan de Rijn staat onder zijn nick
Duh... :?
Ik beroep me op het weekend dat al begonnen was toen het bericht uit m'n brein kwam :lol:
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 22:30
door teacher
JuuL schreef:
Alphen aan de Rijn staat onder zijn nick,
Hej maar heb je niet een te grote soldeerbout gebruikt dan?
Had ik speciaal, om maar niet mijn 100 watt pistool te gebruiken (weet je ook op wat voor niveau ik ongeveer zit qua solderen) een 15 watt weller gekocht; puntje beetje bijgeslepen. De pootjes van de chip wilden niet meteen goed vast. Boel aan de kant gelegd en nog een keer voorzichtig aanstippen; Helaas.
Kom idd uit Alphen, maar opsturen is zo gepiept. :)
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 23:06
door daniel
juist voor die chip maakt de grootte van de soldeerbout niet veel uit. Als je de 'zuiglitse'-truc toepast tenminste. Zo heb ik het gedaan:
- alle eilandjes ingesmeer met soldeerflux
- twee diagonaal tegenover elkaar liggende eilandje zeer licht vertint.
- Chip met mijn handen op zijn plek gelegd.
- die twee pootjes vastgesoldeerd (eventueel hier nog extra flux gebruiken)
- Alle overige pootjes vastsolderen. Let hierbij niet teveel op de hoeveelheid tin die je gebruikt. Bij mij kwam het zelf regelmatig voor dat de ruimte tussen twee pinnen helemaal volgezogen werd met tin.
- nog een keer fluxen indien nodig.
- Nu met fijn desoldeerlitze de overtollige tin wegzuigen
- klaar is kees.
Ik moet zeggen dat ik erg tevreden ben met het resultaat. Die chip ziet er echt perfect gesoldeerd uit. Iets wat je wat minder kunt zeggen van de overige onderdelen... Schots en scheef, want er is niets om zo'n klein SMD-onderdeeltje op zijn plaats te houden, anders dan een pincetje en mijn trillende handen.
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 23:29
door JuuL
Kun je dan niet heel erge pech hebben dat het tin onder het ic komt waar je het niet meer wegkrijgt met litze? Valt zeker wel mee?
Banen vertinnen van printplaten gaat ook wel heel goed met litze erbij trouwens.
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 23:49
door jeroen_d
Toch is het ook heel simpel voor die andere onderdelen. Soldeerbout met fijne punt en heel dun soldeerdraad. Flux heb ik niet gebruikt. Eén eilandje vertinnen met zo weinig mogelijk soldeer. SMD-tje met pincet vasthouden en vastsolderen. Als ie per ongeluk scheef zit eventjes soldeerpuntje tegen het eilandje aan en rechtschuiven met de pincet. Dan het andere eilandje vertinnen en goed laten vloeien. Klaar! Geen flux, geen litze.
Geplaatst: za 02 jul 2005, 1:01
door Rudy
@Juul,
Ben je van plan van de chip te koelen via een koellichaam of ga je proberen de chip aan het kapervlak te krijgen. Dit is uitsluitend nodig bij high power toepassingen.
De "Driver" qfp pachage heeft een koelvlak dat je kan vastsolderen aan het kopervlak dat een beetje koeling geeft, het enige probleem is om dat gedoe tot een goed einde te brengen kan je ofwel solduur aanbrengen via de onderzijde van de print oftewel met soldeerpasta en een kleine over ( of reflow oven :D )
Pitch is trouwens 1.25mm, zal geen probleem geven. Zelfs zonder litze gaat dat nog, en er komt eigenlijk nooit solduur onder de chip zelf door het solderen.
Groetjes
Rudy
Geplaatst: za 02 jul 2005, 10:37
door teacher
misschien had ik idd eerst de eilandjes moeten vertinnen; dat had ik nl niet gedaan. ik heb wel de zuiglitze truuk toegepast, maar toch zaten er een aantal pootjes niet goed vast. Toen ik die vast wilde solderen ging het fout.
Dus, iemand die hier wél handig in is? please [-o<
Geplaatst: za 02 jul 2005, 11:15
door voodooless
Zeg Teach? Heb je nu beide printjes vern3unkt? Ik hoop toch van niet :oops:
Ik wil het best doen, maar ik acht mijn soldeerkunsten ook niet zo geweldig, zeker aangezien in nog maar een 50% kans van slagen had met de ampjes ;) Hoop volgende week die kans te vergroten naar 100%. En zo'n SMD IC'tje is natuurlijk een stuk lastiger als die ziellige weerstandjes of diodes die ik vooral heb moeten doen. Er zijn vast mensen die dichterbij wonen, en meer ervaring hebben dan ik.
En wat betreft je huidige printje: misschien is dat nog wel te redden. Ik zou het zeker (laten) proberen!
Geplaatst: za 02 jul 2005, 13:47
door jeroen_d
Ik had het ook wel willen doen, woon niet al te ver uit de buurt, maar ik zit het hele weekend vol met verjaardagen, pak maandag in en vertrek dinsdag voor vakantie. Ben tegen het eind van de maand pas terug. Als je geduld hebt en niemand anders zich aanbiedt.....dan kunnen we op dat moment wel wat regelen.
Gr. Jeroen
Geplaatst: za 02 jul 2005, 16:21
door teacher
Ik heb er 1 vernuekt.. en dat wil ik graag zo houden :D
Ik ga idd ook dinsdag op pad en ben dan ook pas na een paar weken weer op honk. Ik heb idd geen haast met dit project; de aangeboden hulp word zeer op prijs gesteld. O:)
Geplaatst: za 02 jul 2005, 18:31
door labpal
Ik ben meer een lezer,dan een schrijver, maar nu wil ik toch even mijn ervaringen met de AMP3 met jullie delen. Om met het belangrijkste te beginnen, de Amp3 werkt bij mij; dus Martin, je statistiek kan weer verder omhoog.
Het solderen van SMD vond ik een gepruts, maar het lukte wel redelijk. Ik heb een 15 Watt boutje gebruikt en vond dat eigenlijk wel voldoende; ik heb nergens bijhoefte aan meer gehad. Ik heb geen flux gebruikt, maar wel litze. Met het IC heb ik weinig problemen gehad. Ik heb wel een grote knijper aangepast, om dat ding op zijn plaats te houden; ik heb van 1 van de poten van de knijper het uiteinde afgezaagd:
Ik hoop dat de foto een beetje overkomt. Op deze manier kon ik 1 van de kanten van het IC vastsolderen.
Daarna de knijper verwijderd en de andere kant gesoldeerd. Vervolgens het overtollige soldeer verwijderd met litze. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben.
Gelukkig had ik twee AMP3-kitjes besteld, want ik ben twee van de condensatortjes kwijtgeraakt. De tweede zal dus even moeten wachten, voordat deze gebouwd kan worden.
Paul
Geplaatst: za 02 jul 2005, 18:59
door SARK
Heel even off topic, dit vind ik nou prachtig om te zien. Als je een "hulpje" nodig hebt, gewoon even in huis rondkijken of er iets geschikts aanwezig is wat met een kleine aanpassing hulp kan bieden. Ik loop regelmatig kasten en laden open te trekken als ik weer eens iets "speciaals" nodig heb :D
Geplaatst: za 02 jul 2005, 19:00
door teacher
Die kleine radiale condensators?
De input buffer?
Ik heb die nl niet gebruikt (ik heb de smd variant gebruikt); wil ik wel ff in een envelop doen.
Geplaatst: za 02 jul 2005, 19:45
door labpal
@Teacher: ik ben twee van de smd-condensatoren kwijt geraakt (1 van 0.22 uF en 1 van 0.1 uF). Voor de inputbuffer heb ik ook de smd-variant gemaakt. In ieder geval bedankt voor het aanbod.
@Sark: de knijper was een echte uitkomst.
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 12:51
door indoubt
Ha, jongens, zo gaat ie goed. Ik weet nog niet wat ik kan bijdragen aan de statistieken. Ik zit nog steeds in hotels en dat is wat minder ideaal dan thuis. Ik ben wel begonnen maar denk dat ik het eerste condensatortje aardig heb afgefikt (tis keramisch dus misschien doet ie het nog :?: )
Ik denk dat de eerste een negatief effect zal hebben op de statistieken. Gelukkig heb ik er twee besteld (al eens eerder plezier van gehad toen ik de V- en V+ had verwisseld om drie uur 's nachts van een gainclone)
In de weekeinden eigenlijk ook geen tijd want als je de hele week van huis bent wil het gezin ook wel eens wat.
Van de week de zangversterker voor mijn dochter spelend gekregen, alleen nog wat gaatjes boren in het chassis. Ik kan me nu dus op het T ampje storten.
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 15:54
door Bergrans
teacher schreef:
Nee, helaas, dit project is een stapje te groot voor mijn soldeer techniek.
Ik heb nu een amp3 kitje voor mij met een stuk of 5 weggefikte soldeerpads voor de chip. Daar zal ik dus een verse kit voor moeten bestellen.
Daarom mijn vraag; wie wil voor mij (uiteraard tegen vergoeding) die dingen in elkaar solderen?
Ik hoor het wel..
teacher
Ik wil ze wel voor je in elkaar zetten cq (proberen te) herstellen wat er al is mis gegaan. Eén ding ga ik niet voor je doen en dat is de spoeltjes wikkelen. Dat mag je zelf doen. Als je ze voor je vakantie opstuurd dan heb je ze na je vakantie (misschien) weer in huis. Laat maar even horen of ik iets voor je kan doen.
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 16:01
door Wijx
whaha ook kramp van het wikkelen ? :lol:
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 16:09
door Bergrans
En blaren!
Ik moet zelf ook nog twee ampjes in elkaar zetten en moet daar nog wel zin in hebben nadat ik alle doe-het-zelf-kneusjes :wink: uit de brand heb geholpen.
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 16:13
door daniel
inderdaad, smd-tjes solderen was zo gepiept, maar die spoeltjes...
Ik denk dat daar de meeste tijd in is gaan zitten, afgezien van het inbouwen dan (foto's volgen).
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 20:02
door Bergrans
En voor JuuL is het helemaal feest met z'n AMP2 kit :lol:
AMP2 assembly instructions schreef:
Wind the toroid inductors. You should use 29 turns of 1.3 mm enamel insulated wire for
the T108-2 toroids included in the kit.
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 20:10
door Rudy
Maja, die spoeletjes zij dan wel iets groter he :lol:
Groetjes
Rudy
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 20:25
door Mischa
Ik heb avonden Zitten knoeien om mn amp 3 te laten spelen en helaas is ie net in rook opgegaan . Repareren lijkt me niet te doen . Gelukkig heb ik nog 2 ingepakte amp 3 tjes liggen . Ik zou echt niet weten wat ik verkeerd gedaan heb , maar de gedachte dat ik straks weer avonden achtereen aan het msd-en ben en dan nog een hoop materiaal moet kopen voor de behuizing etc houd mij een beetje tegen . Ik koop liever iets wat kant en klaar en getest is ookal is dat 5 keer duurder . We zullen zien wat tripath gaat doen in de toekomst maar op dit moment bied ik 2 amp 3 s aan voor de liefhebber met de gesmookte versie er gratis bij ( dan heb je de spoelen alvast )
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 21:24
door voodooless
Hmm, amp1-B mensen moesten 44 turns hoor ;)
Ik vond het eigenlijk wel meevallen. Was zo gepiept.
Zo, ik heb nog ff beide ampjes naast elkaar gezet. conclusie: De defecte amp lijkt compleet goed te zijn kwa componeten. Enige verschil: op de SMD weerstanden van de werkende amp had ik 1003 staan, op de niet werkden amp staat er 104. Dat is toch gewoon hetzelfde? Ook elko's staan hetzelfde, aan soldeerverbindingen zie ik niks fouts, rest van de componenten staan ook hetzelfde... Nog steeds een raadsel dus...
Denk echter dat ik de gain wel wat hoger ga zetten. Ik moet de pre-amp toch wel ver opendraaien t.o.v de Parasound.
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 22:19
door Rudy
104 = 1003 = 100k
Met de gain van de ingangstrap mag je idd wel wat spelen, maar de gain van de eindtrap vs modulator valt imo niet mee te spelen, enkel als je veranderingen zou toebrengen in de spanning van je voeding, dan en enkel dan gaat dit een voordeel opleveren.
En imo is het best dat je de gain zo laag mogelijk houd en ervoor zorgt dat je een ingangssignaal bekomt dat zo groot mogelijk is, voor de meeste preamps is 4Vpp geen enkel probleem, en dit is het maximum dat de modulator aankan.
Groetjes
Rudy
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 22:20
door jeroen_d
Op zich is dat gunstig hoor, want dan heb je een wat hoger signaalniveau op je interlinks. Minder gevoelig voor storing en ruis dus.
Ik heb hem zelf alleen hoger gezet omdat ik hem ook met slechts een passieve volumeregeling tussen de CD en de amp wil kunnen gebruiken.
Kijk even wat het maximale lijnuitgangsniveau is van je pre-amp volgens spec. Bij de nominale 0.775 Vrms (1 mW aan 600 ohm) is het wellicht inderdaad handiger de gain wat te verhogen van de ingangstrap naar 1.8 want dan kom je precies uit op +/- 2 V piek-piek aan de uitgang van de ingangstrap van de AMP1-B. Afhankelijk van je voedingsspanning kun je dan nog overwegen om van 16 naar 19.3 te gaan voor de modulator gain. Ik heb zelf voor 16 gekozen zodat ik zelfs bij maximaal volume nog nauwelijks de amp aan het clippen heb dan.
