Pagina 8 van 15
Re: Sub woofer filter
Geplaatst: di 29 jul 2014, 15:51
door Ah!buis
Alles goed en wel voor een filterspoel,maar hoe dacht je in de maneetspleet een (twee) aansluiting(en) over de hele breedte van zo'n lint kwijt te raken :? .
Geplaatst: di 29 jul 2014, 16:54
door Theduboracle
Tja, daar ik dan weer over nadenken.
Gewoon omhoog vouwen met een hoek van 45 graden, boven de spider gewoon een draadje solderen.
Geplaatst: di 29 jul 2014, 16:56
door ds23man
Albert, hoeveel wikkelingen kun je wel niet kwijt op een centimeter hoge spreekspoel? Hoeveel lagen folie heb je wel niet nodig om dat aantal te bereiken???? Totaal onuitvoerbaar!
Geplaatst: di 29 jul 2014, 19:38
door Theduboracle
Zelf doen is uitgesloten maar ik mag verwachten dat fabrieksmatig het wel mogelijk is.
Desnoods met opgedampt metaal.
Geplaatst: di 29 jul 2014, 19:45
door pappaleo
Hoe duur denk je dat zo'n unit wordt dan.
En het nut is niet bewezen, ik heb alleen nog maar nadelen gehoord. Een voordeel is nog niet aan de orde gekomen.
Dat bedoelde ik met mijn retorische vraag. Als het nut tegen de prijs opweegt, dan was er al een fabrikant aan begonnen.
Geplaatst: di 29 jul 2014, 19:49
door ds23man
Wat denk je dat een laagje opgedampt materiaal van een centimeter breed aan stroom kan verwerken?
F=B*I*L..........
Je hebt toch LTS Electrotechniek gedaan??
Geplaatst: di 29 jul 2014, 21:01
door Theduboracle
F=B*I*L..........
En Kmbo, een verkapte MTS destijds.
Als de doorsnede een even groot oppervlak heeft moet het gewoon goed komen, dan wordt de spoel trouwens wel 2 of 3 keer langer, anders kan het niet omdat je ook nog zit met 2 of 3 wikkelingen normaal gesproken.
Geplaatst: di 29 jul 2014, 21:45
door Aaad
Als het echt iets zou uitmaken, dan was er wel een fabrikant geweest
die het had geprobeerd.
Aad
Geplaatst: di 29 jul 2014, 22:12
door Ah!buis
Ik stem voor twee lagen vierkant zilver wikkeldraad.Twee aansluitingen aan dezelfde kant,minimale vulling van de isolatie,max.vulling geleider.
En kompensatie voor de dwarskracht, wikkelingen liggen schuin tov manetisch veld (wikkelen= 1 dikte opschuiven per toer !),bij tweede laag andere richting.
Geplaatst: di 29 jul 2014, 22:18
door ds23man
Doe maar duur. :lol:
Geplaatst: di 29 jul 2014, 22:21
door AatV
Veel te zwaar al dat zilver, liever CCA.
Geplaatst: di 29 jul 2014, 22:29
CCA is niet audiofiel... :hide:
Geplaatst: di 29 jul 2014, 22:33
door ds23man
Voor de gein Anne's modificatie eens uitproberen, zelf zie ik meer heil in een buffertrapje.
Edit: dom,dom :-"
Geplaatst: di 29 jul 2014, 22:50
door Ah!buis
Vrucht van de Alambic genoten ? :kwijl: ,je zit wel in 't verkeerde draadje :lol:
Geplaatst: di 29 jul 2014, 22:57
door markbakk
Ik begrijp nog steeds niet waarom een spreekspoel van een elektrodynamische luidspreker beter af zou zijn met foliewikkelingen. Het lijkt een beetje: kip is lekkerder met pindasaus, dus mieter overal maar pindasaus overheen. Nu doe ik het weer :hide:
Geplaatst: di 29 jul 2014, 23:03
door Ah!buis
Tja, als je het gewicht in de schaal gooit :o
Produkt soortelijke weerstand*soortelijk gewicht,
Cu 13,6
Ag 14,3
Al 7,3
Dan toch maar alu :think:
Geplaatst: di 29 jul 2014, 23:59
door Theduboracle
Dan zul je zeker ook niet inzien waarom een folie spoel in een filter beter klinkt.
Een folie spoel klinkt gewoon beter om verschillende redenen, dat is mijn ervaring.
Het kwaliteits verhaal houd niet op zodra de stroom in de spreekspoel terecht komt en het allemaal maar mechanisch van aard schijnt te worden.
Het magnetisch veld veroorzaakt door een folie spoel is reactiever, of sneller net zo als een folie spoel in een luidspreker filter.
Toch om nog even verder te fantaseren lijkt het mij ook heel belangrijk dat de spoel zo dicht mogelijk op de magneet moet zitten, het liefst op nano schaal.
Dan zal de spreekspoel ook veel sneller reageren op signaal, gewicht speelt ook een rol natuurlijk.
Ik ga voor kristalvrij of opgedampt aluminium, geleid wel iets minder dan koper maar dat hinderd niks voor deze toepassing.
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 6:56
door SARK
Ik val in herhaling maar .... waar haal je deze informatie nu vandaan :think: Je schrijft dit soort zaken op alsof je het in verschillende onderzoeken hebt kunnen lezen. Ik zou het toch erg fijn vinden als je jouw teksten met iets meer nuancering schrijft zodat het iig duidelijk wordt of je iets uit rapporten, papers, webpagina's of boeken hebt (noteer dan ook meteen je bron, da's misschien ook wel handig) of dat het een "idee" of "gevoel" is wat jij zelf hebt.
De meeste mensen die hier op het forum rondhangen zijn heel goed in staat om zaken die worden opgeschreven goed en kundig op hun juistheid te beoordelen maar er lezen veel meer mensen mee (zoekmachines bijvoorbeeld) en dan staat er ineens een bewering die lijkt te zijn onderbouwd door verschillende testen omdat het nogal stellig staat opgeschreven. Begin je zin dan op z'n minst met "naar mijn mening", "ik denk" of "volgens mij".
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 7:24
door markbakk
Kijk, daar kan ik wat mee :rofl: :rofl: :rofl: Helaas is het magnetisch veld van een magneet in een luidspreker niet echt snel. Of juist wel. Of niet. Of wel. Of, eehhh, niet.
Nou ik erover nadenk: hupsakee, alle conventionele elektrodynamische luidsprekers eruit en alleen nog maar ribbons, planars en magneto- en elektrostaten!!!
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 7:56
door pappaleo
Eindelijk verstandige taal. :lagge: :lagge: :lagge:
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 8:08
door ds23man
Dan ben ik een trendsetter! :yeah:
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 9:04
door pappaleo
Dan moet die 15" JBL nog even vervangen worden door een bandtweeter. In dit topic is te lezen dat je met het juiste filter en beetje versterking daar best 35Hz uitkrijgt en de slew-rate is hoog genoeg. Mechanische beperkingen blijken van ondergeschikt belang. :wink:
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 11:18
je kan een niet-ronde draad compacter wikkelen, meer koper in t zelfde volume. maar folie lijkt me niet echt lekekr praktisch uit te voeren, i.t.t. vierkante draad.
maar de invloed van het type draad voor de spreekspoel is vrij groot en gaat verder dan alleen maar het op te wekken magneetveld. Voor wie daar wat echte info over wil hebben moet maar eens een aantal van de product ontwikkelings threads op t markaudio subforum op diyaudio.com lezen, Mark Fenlon laat daar e.e.a. zien aan de hand van prototypes van nw Alpair speakers
PS: wat heeft dit nog met een subwoofer filter te maken? :hide:
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 11:40
door ds23man
Dub draadjes zijn altijd of topic..... :mrgreen:
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 12:33
+1 :mrgreen:
