Pagina 8 van 16
Re: Annastasia
Geplaatst: ma 30 dec 2013, 12:00
door Muug
Zweitse schreef:Korrel 2000/2500, en natuurlijk nat schuren.
owkeej, komt in orde. 'k heb die fijne korrel gewoon nog niet gevonden. Hier "op den buiten" was ik al blij om één zaak te vinden waar ze tot 1200 gingen. En online bestellen gaat wel, maar verzendkosten van zes euro voor enkele blaadjes van 20 cent is wat van de pot gerukt.
Re: Annastasia
Geplaatst: ma 30 dec 2013, 12:03
door Barry2001
PB je adres maar, heb nog 2000 liggen, kan ik je wel toesturen.
Re: Annastasia
Geplaatst: ma 30 dec 2013, 15:58
door maikbike
Verfwinkel zou het moeten hebben.
Zonde van je werk
lekker laten zitten, of kaal overnieuw beginnen, of dit schuren en dikke laag putty filler gebruiken. het probleem lijkt aan het schuren te liggen.
Re: Annastasia
Geplaatst: ma 30 dec 2013, 17:58
door Muug
ja, het moet iets met het schuren te maken hebben, alleen versta ik niet goed in welke fase ik in zo'n brede zwiepen geschuurd zou hebben. Ik schuur manueel, met een plankje en in cirkeltjes of achtjes.
Verfwinkel zeg je? Je weet nooit, is hier op een km van de deur. Morgen eens passeren.
@Barry : ik hou je suggestie nog even achter de hand, als extra troef.
Re: Annastasia
Geplaatst: di 31 dec 2013, 12:18
door maikbike
Schuren met een plankje, kurk of ander hulpmiddel werkt mits het werkstuk "vlak" is.
Je kunt je wel voorstellen wat er gebeurd als je een gegolfde plaat met een plankje als hulpmiddel gaat schuren.
Het kàn wel, daar niet van.
Ik schuur het altijd na met schuurpapier in de hand.
Re: Annastasia
Geplaatst: do 02 jan 2014, 21:05
door Muug
Ziezo,
eergisteren dan toch een winkel gevonden met schuurpapier korrel 2000, en gisteren en daarnet nog wat bezig geweest. Bedoeling was om een pianolak-effect te hebben, of toch om zo dicht mogelijk te geraken. Spiegelend zwart dus. Aan jullie om uit te maken of mijn opzet gelukt is.
En nu komt eigenlijk het belangrijkste : al die componenten erin leuteren !
Re: Annastasia
Geplaatst: do 02 jan 2014, 21:18
door Dan
Netjes hoor! Nu oppassen voor krassen
Re: Annastasia
Geplaatst: do 02 jan 2014, 21:52
door Barry2001
kijk, de aanhouder wint! Dit ziet er beter uit. Wel even goed laten uitharden nu..
Re: Annastasia
Geplaatst: do 02 jan 2014, 22:18
door molekuul
Wat zijn nu de stappen geweest om tot zo'n mooi resultaat te komen?
Re: Annastasia
Geplaatst: vr 03 jan 2014, 0:11
door maikbike
Re: Annastasia
Geplaatst: vr 03 jan 2014, 9:17
door Muug
molekuul schreef:Wat zijn nu de stappen geweest om tot zo'n mooi resultaat te komen?
Heel simpel gesteld : blijven proberen tot ik tevreden was. En op tijd stoppen als ge voelt dat ge slecht bezig zijt. Niet blijven klooien. Er zijn zo veel werkmomenten geweest van maar één uurke of zo, gewoon omdat het niet ging gelijk ik wou.
In stappen :
- op het glad geschuurde hout ne filler aangebracht om die nerven zo veel mogelijk kwijt te geraken. Was achteraf misschien niet nodig. Ik kan ook niet oordelen of het van nut geweest is.
- primer aanbrengen, dat ging heel goed, prachtig glimmende primerlaag, tot ik twee joekels van vingerafdrukken had.
Dus moest de primer er weer gedeeltelijk af en dat moest weer bijgespoten worden. Die correcties perfect wegkrijgen, daar is veel tijd in gekropen. Na elke primerlaag de glans erafschuren en ontvetten vooraleer een volgende laag aan te brengen.
- als de primer goed was, met zwart beginnen spuiten. Dat ging werkelijk erg goed. Prachtig glimmend zwart. Meerdere lagen aangebracht. Ook hier telkens tussen elke laag licht opgeschuurd met schuursponsje en dan weer ontvet.
- lak beginnen spuiten. Die lak is blijkbaar een pak "stroperiger" dan die verf en primer. Resultaat : appelsien.
- de appelsien lag er nogal dik op. Met korrel 140 heb ik die weggekregen.
Dan geschuurd met korrel 320, 400, 600, 800 en 1200. Afin, met alles wat ik liggen had eigenlijk.
- dan nog eens lak gespoten. Deze keer was het een mooie laag, wel nog met enkele vage "vegen" (zie eerdere foto). De aluplaat drie uur in de oven bij 60°C om niet weer ettelijk dagen te moeten wachten. De lak was nadien inderdaad een pak harder. Ter info : ik heb die lak vrij dik moeten spuiten om een goeie dekking te verkrijgen. Met de primer en de verf was dat niet het geval. Kan aan mijn beperkte ervaring liggen natuurlijk, maar ik denk van niet. Extra info : bij het spuiten met de lak had ik mijn werkruimte met een elektrisch vuurtje opgewarmd tot 20°C.
- Naar de badkamer getrokken, stop in het bad, vijf cm water in en dan lekker geduldig en liefkozend schuren met korrel 2000.
De boel afgedroogd en ontvet.
- twee behandelingen met iets dat vergelijkbaar is met commandant 4. Concreet : polijstpasta dun aangebracht en dan oppolijsten met zo'n polijstmachien van Carpoint. Tussen de behandlingen door het oppervlak telkens gereinigd met wat Instanet en een microvezeldoek.
- één à twee nabehandelingen met Commandant 5, dat was echt wel de finishing touch om de spiegel te doen glimmen.
- dan nog effe erover met wat gewone carpolish.
Ben ik 100% tevreden? Neen. Omdat ik niet tevreden ben van de afgeronde hoeken van de behuizing. Uit onhandigheid heb ik daar een aantal keer door de verf en de lak heen geschuurd. Dat heb ik moeten retoucheren en dat zie je. Not funny. Verder is het zo dat het spiegelend effect wel fantastisch is, maar als je er écht grondig naar kijkt bij fel licht zie je nog steeds vele miniscule minikrasjes. Maar die wegkrijgen is monnikenwerk vrees ik. Kortom, ik ben voor 95% tevreden.
Re: Annastasia
Geplaatst: vr 03 jan 2014, 15:41
door Ah!buis
Muug schreef: Maar die wegkrijgen is monnikenwerk vrees ik. Kortom, ik ben voor 95% tevreden.
't zain zotten die woarken
ge wurt er nie raik van
en ge wurt 'r zo muug van
Re: Annastasia
Geplaatst: za 04 jan 2014, 1:52
door democles
Vrij vertaald,
Alleen mensen die niet sporen werken hard.
Je word er nooit rijk van.
Alleen maar moe.
Maar als je 95% van je doel bereikt, ben je best wel goed bezig
De beste resultaten kreeg ik met de compressor en de verfspuit,met ideale buitentemperaturen.
Maar ja dit is Nederland en dan gebeurd dat eens in de 10 jaar.
Re: Annastasia
Geplaatst: za 04 jan 2014, 12:58
door Muug
Het is m'n eerste keer dat ik zo bezig ben met lakken en polijsten, dus ik kan niet anders dan zeer tevreden zijn. Maar een volgende keer moeten die gebogen kantjes ook perfect zijn.
Re: Annastasia
Geplaatst: za 04 jan 2014, 14:24
door Ah!buis
Je kunt zo hier komen wonen,geen inburgeringskursus nodig
http://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=0eW0AZBK5uM
Re: Annastasia
Geplaatst: di 07 jan 2014, 21:55
door Muug
Ondertussen is bijna alles in elkaar geschroefd, de tijd om te gaan solderen nadert. (moet ik wel eerst nog effe al die contacten van de trafo's proper schuren) Ik beschik over zwarte, rode, blauwe, paarse, groen-geel gestreepte en zilverdraad. Ik zit me nu al een paar dagen af te vragen welk kleuren schema ik best zou hanteren. Zover ben ik al:
- de massadraad van de euroconnector->steraardepunt : groen-geel
- draden naar smoorspoelen en dan van daar naar de luidsprekers : zwart/rood
- onversterkte muzieksignaaldraden (incoming->kanaalkeuze->volume->grid): zilver
- hoogspanningen : zwart/rood
- gloeispanningen : zwart/paars
- netvoeding: zwart/blauw
- massadraden van de connectors van de inkomende signalen : zwart zeker????
Wat denken jullie ervan? De lijst is wellicht nog onvolledig. Vloek ik eventueel tegen bepaalde internationale standaarden?
Re: Annastasia
Geplaatst: di 07 jan 2014, 22:30
door gervenja
Muug schreef:- de massadraad van de euroconnector->steraardepunt : groen-geel
volgens mij moet deze niet gemaakt worden, wel een van scherm (sch) transformator->steraardepunt
randaarde is meestal niet aangesloten.
overigens is dit de enige link die ik kan vinden over de kleuren van de bedrading.
weet niet of het standaard is of alleen voor tentlabs standaard is.
http://www.tentlabs.com/InfoSupport/pag ... olours.pdf
Re: Annastasia
Geplaatst: wo 08 jan 2014, 10:01
door Muug
die had iemand al een paar maand geleden gepost, maar ik vind het verwarrend. (ligt aan mij, te weinig kennis)
Re: Annastasia
Geplaatst: wo 08 jan 2014, 16:04
door Ah!buis
Om niet enkel moppen te tappen
,een tekening
Overzicht hoe de massa's aan elkaar te hangen.
Voor het blokje met de ? zijn er veel variaties bedacht ,er een paar bijgezet,kan ook gewoon doorverbonden.
Dient om brom bij aansluiten ander toestel dat mogelijk ook aan de aarde zit te voorkomen (hopelijk
Naar mijn idee is de laatste met twee diodes (bijv. 1N4007) mooi genoeg.
Re: Annastasia
Geplaatst: za 11 jan 2014, 17:31
door Muug
Kan iemand me even uitleggen hoe ik
deze wisselschakelaar moet solderen? Ik heb 'm ingesteld op vier kanalen.
Ik heb dus vier kanalen, met natuurlijk twee draadjes per kanaal maar ik heb geen flauw idee hoe ik dat er allemaal aan moet solderen. De twee draadjes richting volumeschakelaar vertrekken wellicht vanuit het midden, maar waar moeten die andere acht????
UPDATE UPDATE UPDATE
Wacht effe, ik denk dat ik het begrijp:Er zijn twee moedercontacten, A en C. Zes contacten per moedercontact. Het aantal kanalen kan ik wel instellen maar dat verandert niets aan het aantal moedercontacten. Dus dan moet ik de kanalen als volgt solderen : voor kanaal 1 neem ik contact 1 en 7, voor kanaal 2 neem ik 2 en 8, etc. Right?
Re: Annastasia
Geplaatst: za 11 jan 2014, 18:14
Piep ze even uit met een multimeter, en schrijf het vervolgens op met een tekeningetje erbij.
Dan word het je vanzelf duidelijk.
Re: Annastasia
Geplaatst: za 11 jan 2014, 18:30
door Muug
ray5150 schreef:Piep ze even uit met een multimeter, en schrijf het vervolgens op met een tekeningetje erbij.
Dat was te simpel
Maar dank voor je advies, ik heb het gedaan, en maar goed ook, want nu blijkt dat contactje 1-7 niet werkt, wel 2-8,3-9,4-10 en 5-11.
Re: Annastasia
Geplaatst: za 11 jan 2014, 18:50
door Ah!buis
En er staat nog wel zo'n mooi tekeningetje bij Conrad
Oeps,was maar de helft
Re: Annastasia
Geplaatst: za 11 jan 2014, 20:44
door Muug
't is een schoon tekeningske, maar het heeft lang geduurd eer ik het gesnopen had.
Re: Annastasia
Geplaatst: ma 13 jan 2014, 21:18
door Muug
zeg mensen,
kan zo'n wisselschakelaar vanbinnen kapot gaan van de hitte tijdens het solderen? Ik heb dus de connectors achteraan vastgesoldeerd aan die schakelaar en ik heb nu twee standen waar één draadje niet doorgebiept kan worden.
Wat zeggen jullie? Té lang de soldeerbout ertegen gehouden en nu dus gesmolten brokken? Nieuwe kopen?
UPDATE : het ding was vanbinnen kapot gegaan.... had niks te maken met de warmte. Eén van de twee ijzertjes die voor de verbinding zorgen tussen de buitenste contacten en het moedercontactje was kapot geplooid. Wellicht omdat het ding gewoon te goedkoop gemaakt is. Balen.
Iemand een idee of er betere bestaan en waar ik die kan bestellen? Ik heb geen zin meer in zo'n prutsding.
