Olaf Analogue schreef: zo 03 nov 2024, 9:26
In een GHP komt er een mega grote condensator in serie met de driver te staan wat dan toch weer ten koste gaat van een stukje resolutie en fase reinheid.
Snapput nou Olaf, hij zoekt een bestemming voor zijn verzameling mega grote 330uF condensatoren: Klein kassie, grote condensatoren :D Dat dat tamelijk zinloos is met dergelijke speakers, tja...
De lekke kast is wel een optie ja, ff bij de Bauhaus een kistje van 9mm hout uitzoeken, gat erin demping erin en klaar.
hoe heette die dunwandige open kast nou ook al weer waar Ytzen (@weidok: ) mee speelt ,met z'n breedbanders :think:
dat zou ook goed passen met deze coaxen denk ik
Bedoel je de Saba's die in Beetsterzwaag speelden? Volgens mij was dat de eerste luisterdag daar. Saba Rondo, lijkt op een kast van Hans Kortenbach:
https://www.dhtrob.com/thuisbij/kortenbach.php
Ik meen dat er in die tijd wel wat tekeningen rond gingen hoe ze werden opgebouwd.
Zoeken op Saba Cello vind je denk ik wel wat.
Het draadje van Weidok: viewtopic.php?t=2799
6 stuks Duelund weerstanden gevonden op MP voor leuk prijsje, handige waardes 2x 5.6, 2x 6.8 en 2x12 ohm, gaan vast eens van pas komen.
Walt schreef: di 05 nov 2024, 20:42
Had je voor een nog leuker prijsje vast ook wel wat potloden kunnen aanschaffen. Moet je nog wel wat knutselen = zelfbouwen.
https://www.dhtrob.com/projecten/dhz_we ... rafiet.php
richard schreef: ma 04 nov 2024, 18:31
ja, die :goedzo:
Na de verkoop van de Merging Hapi, had ik een SBooster 12V lineaire voeding over, stond ongebruikt. Vandaag deze voeding op de wifi router gezet ipv een Ifi geschakelde voeding, type muurwrat. Lijkt een verbetering te geven, misschien gaf die Ifi toch wat rotzooi terug op het net?
rikpost
Bericht door rikpost »
Fedde
Bericht door Fedde »
Amir zit in het begin van de Dunning-Kruger curve, hij overschat zijn kennis een beetje IMHO...
Vertel, hoe dat zo en op welk punt in de video?
Fedde
Vooral in de eerste 37 minuten...
Jawel maar leg eens uit hoe dan... Wat beweert hij dan b.v. wat onzin zou zijn?
Fedde
Ik heb het woord onzin niet in de mond genomen. Maar zijn conclusie kwa audiofiele switches lijkt me wel incorrect of incompleet...
Aardig wat dingen die hij zei zijn los gezien wel correct, maar het is maar het halve verhaal. Eigenlijk was ie al af toen hij over TCP begon... daar zit het hem niet in...
rikpost
Volgens mij laat hij gewoon door een meting zien dat een zogenaamde audiofiele switch niets toevoegt .
Valt toch weinig aan te tornen dunkt mij .
Walt heeft t over t effect van die voeding op z'n netspanning, niet op de switch
Walt schreef: wo 20 nov 2024, 21:35
Fedde
Nee, hij laat daar 1 meting zien met 1 streamer/DAC met 1 sinusgolf...
Irrelevante meting, brede conclusie met smal zicht. En niet de moeite nemen om het serieus te beluisteren...
Maar geloof gerust wat je wilt. Wou alleen even reageren op het posten van ASR propaganda...
Fedde
Henkjan schreef: do 21 nov 2024, 23:49
Klopt. Maar zou ook gedeeltelijk door effect op switch kunnen komen. Maar is te testen, laat de ifi gewoon ff in het stekkerblok zitten, met vergelijkbare dummy load...
rikpost
Fedde schreef: do 21 nov 2024, 23:54
De man probeert dan in ieder geval nog iets aan te tonen .
Bij elke tweak of verandering een verbetering constateren vind ik plausibeler .
Ook zijn metingen mbt netfilters en powercables e.d. vind ik overtuigend .
Wanneer ik dan met iemand in discussies ga zeggen ze niet ( kom maar eens luisteren ; dan laat ik het verschil horen ;-)
Het is nog altijd techniek en geen magie !
Daar laat ik het dan maar bij .
rikpost schreef: vr 22 nov 2024, 8:20
Zo is het maar net, zeker in het licht van dit draadje. Ach met op de persoon van Amir te spelen zonder ook inhoudelijk of technisch aan te geven wat er schort voegt niks toe. Dat is "Killing the messenger".
Ik heb zelf al jaren geleden round robin metingen gedaan over het thuisnetwerk met test files. Via diverse switches en WiFi. Alles standaard Netgear/TPLInk netwerkspul, switches, AP's etc. met bijgeleverde muurwratjes en gewone standaard PC's als server en laptop end points. Uiteindelijk gekeken naar de kwaliteit van het ANALOGE signaal wat uit de USB DAC kwam door het een uurtje te monitoren met een ADC en gevoelige FFT meting. Er hoeft maar 1 bit te mankeren t.g.v. van timing, jitter of wat dan ook en je ziet het onmiddellijk. Enige wat te constateren viel was de vervorming en jitter van de DAC aan het eind. Wat niet anders was dan met een directe meting van de DAC. Als je netwerk normaal op orde is dan verandert dat echt geen spat aan de kwaliteit van het signaal. Nog afgezien wat Amir allemaal zegt, is dat wat hij ook laat zien. En mocht je zelf thuis anders constateren zou je je ernstig zorgen moeten gaan maken over je internet bankieren.
Ik vind wat Amir doet volstrekt irrelevant. Wat hij meet heeft geen relatie met de verschillen die je hoort.
Dat mag, is ook een manier van benaderen. Maar daar worden we niks wijzer van. Zolang ieder ene oor verschilt van ieder ander oor is dat wel een beetje een deur die altijd al open stond. Neemt niet weg dat het gewoon techniek blijft die wel of niet goed werkt zoals Rik al aan gaf.
In de laatste 2 minuten geeft hij (Samir), dat ook aan.
de vuilnisman
Bericht door de vuilnisman »
jeroen_d schreef: vr 22 nov 2024, 10:48
Vind je dat ook voor hoe hij luidsprekers meet?
rikpost
Wanneer je de uitgang van een voeding meet met of zonder conditioner en in de meting is niets te zien dan is het toch evident dat er ook geen verschil in geluidskwaliteit kan zijn ?
Los van de suggestieve waarneming dan !
Daar valt toch niet omheen te speculeren .
