De Holo Audio May heeft bij mij heel lang op het radarscherm gestaan, echter liet de dac van Leo meer horen, en die presteert weer gelijkwaardig aan degene die ikzelf heb, en degene die ikzelf heb staan voor 1800 tot 2300 euro op marktplaats, de May is het drievoudige daarvan.
Olaf's audio hoekje.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Re: Olaf's audio hoekje. (EverSolo-T8)
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
"Zullen we elkaar hier in zijn/haar waarde laten? Dankjewel."
Haha, het klinkt aanvankelijk inderdaad bizar, en ik herken mijn eigen lachen van jaren geleden hierin terug, totdat ik gewoon even de moeite heb genomen om hier een keer mee te experimenteren, en ik mijn lach van toen toch in heb moeten trekken, want je hoort het daadwerkelijk terug als niet alle componenten correct aangesloten zijn qua fase/nul.
Overigens heb ik het nog niet eerder zo sterk gehoord als bij de EverSolo, die klinkt daadwerkelijk domweg niet mooi als de stekker er verkeerd om in zit.
Zit er toch iets niet goed.Olaf Analogue schreef: ↑za 22 nov 2025, 0:41Overigens heb ik het nog niet eerder zo sterk gehoord als bij de EverSolo, die klinkt daadwerkelijk domweg niet mooi als de stekker er verkeerd om in zit.
Zelf ook wel eens met polariteit en stekkers in de weer geweest; meetbaar verschil inderdaad. Maar hoorbaar? In ieder geval voor het gemoed zoals ze zeggen.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Ik ga er nog wel even wat uitgebreider mee aan de gang als ik mijn eigen EverSolo in bezit heb, misschien zijn er nog meer aspecten in de keten van invloed.
Maar dat het bij Leo een goed hoorbaar verschil gaf daar kunnen we beiden niet omheen, een kennis van Leo die ook een EverSolo toestel heeft ervaart het bij hem thuis ook, ik meen dat hij de EverSolo A6 heeft.
We gaan het zien, ik hoop dat de levering van mijn EverSolo niet zo heel lang gaat duren.
Sommige zaken zijn nu eenmaal niet verklaarbaar, ik durfde het in mijn topic niet te schrijven, maar ik hoor verschil als ik de ebben voetjes onder de Lindemann 3cm verschuif…
Stekkers correct polen doe ik al jaren met een Oelhbach fase checker, fijn apparaatje. Overigens gaat het om vereffening van lekstromen tussen de apparatuur, dus zo’n absolute meting zegt ook weer niet alles. Wat experimenteren met de stekker poling is gratis, en kost weinig tijd, zou ik altijd even mee spelen.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Bij mij is ook altijd de fase van de componenten juist aangesloten, ik heb vroeger een Onkyo Grand Integra set gehad die daar ook behoorlijk gevoelig voor was, ik kwam daar toentertijd bij toeval achter, sindsdien zorg ik er altijd voor dat de stekkers correct in het blok zitten.
Jawel, maar bij een hedendaags digitaal ding? Zou toch niet mogen. Jouw bankrekening schommelt toch ook niet met internetbankieren met de stand van de stekker van je PC of het gebruikte netsnoer? Althans, ik hoop het van niet
Bij het oudere analoge spul kon je last hebben van een variatie van de lekstromen over de interlinks naar aarde, met name als daar een SMPS in zat. S/PDIF coax en Toslink is sowieso galvanisch gescheiden en bij USB zou een isolator nog wel wat goed kunnen doen.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Ik kan alleen maar zeggen wij beiden een opmerkelijk groot verschil ervaarden, ik keek er echt van op.
Maar ik zal hier zeker nog op terugkomen als ik zelf de meine binnen heb.
Overigens zijn er inmiddels ook wel forum genoten die een EverSolo apparaat bezitten, dus misschien komt er nog wel iemand in de lucht die het ook geprobeerd heeft.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Daar heb ik dan de Denafrips Hermes DDC voor, om dat soort dingen uit te proberen, dus dat zal ik zeker ook doen om zo een compleet beeld te krijgen
https://www.stereotimes.com/post/denafr ... rd-willie/
Jij wel, Leo e.v.a. niet... Ikzelf gebruik de MiniDSP Flex-Digi en dientengevolge S/PDIF naar DAC's met een lineaire voeding.
Precies dat...
En als je je oren niet gelooft: https://archimago.blogspot.com/2022/03/ ... sb-20.html
Archimago is sowieso een leuk en leerzaam blog!
Het is weliswaar het Olaf topic, maar ik deel hier toch maar even mijn ervaring met de EversoloT8.
Aanvankelijk, na aanschaf, stond er ca 20 uur op de inspeelteller. Na aansluiten alhier viel het op dat er wat warmte miste in het geluidsbeeld. Vandaag weer geluisterd met nu ca 60 uur inspeeltijd, klonk het al wat voller dan in het begin. Van een vriend met een andere Eversolo had ik gehoord dat de voedingskabel ook nog een flink verschil kon maken. Die vriend was vanmiddag hier met een betere voedingskabel (Audiomaat2DW).
Nou dat deed behoorlijk wat. Nu warmte op gewenst niveau, maar volheid in het geluid, plaatsing, detail, strak laag enz. Alles werd er beter van. Hijzelf speelt met een Synergistic Research Pink voedingskabel die het bij hem erg goed doet. Die gaan we ook nog een keer proberen.
Leobus
Leobus
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Het blijkt dat de EverSolo T8 zelf dus ook een volledige geïsoleerde USB uitgang heeft, dus in dat opzicht zal een extra USB isolator verder niets brengen, ondanks dat de gedachte uiteraard wel logisch was.
Ik ben nog steeds afwachtende op mijn EverSolo T8 en heb inmiddels diverse smaken mooie netkabels klaarliggen dus zodra ik het toestel binnen heb dan kan ik kijken wat de invloeden van de diverse kabels zijn.
Bovendien ga ik ook USB en AES met elkaar vergelijken.
Ik heb er echt zin in, ik denk dat het een serieus leuk apparaat is en dat ik evenals Leo daar een stap mee maak.
Dat is mooi dan van Eversolo!Olaf Analogue schreef: ↑ma 24 nov 2025, 17:22Het blijkt dat de EverSolo T8 zelf dus ook een volledige geïsoleerde USB uitgang heeft.
Dat van de Netkabels blijf ik dubieus vinden wanneer je echt verschil hoort laat ik mij graag een keer overtuigen
Ik vind het dubieus om wel in netkabels te geloven maar niet in zekeringen.
Ik ben ook techneut, ik heb beide beluisterd en het maakt best veel verschil, niet altijd proberen te verklaren, laat je oren spreken.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Ik ben gewoon een beetje een kabel persoon. Ik vindt het gewoon prettig als kabels en de bijbehorende verbindingen degelijk van kwaliteit zijn.
Ik vind het prettig als kabels degelijk in de hand liggen en degelijk en kapabel aanvoelen.
Ik hou in dat opzicht niet van de flut snoertjes die meegeleverd worden.
Dat komt ook gewoon door mijn werk denk ik, ook daar gebruiken we uiteraard degelijke kabels met degelijke contacten en verbindingen, dingen die mechanisch gewoon mooi en solide in elkaar pakken.
Ik heb daarentegen gewoon niet zo veel met doodgewone glas zekeringen van een kwartje waar een verkopende partij een roze label op plakt en het ineens een high-end zekering noemt en ze door verkoopt voor 600 euro.
Uiteraard weet ik dat ik met netkabels ook gewoon genaaid wordt, maar dat dan toch in geen enkele verhouding als met de zekeringen.
Wat is je argument daarvoor? Zekeringen hebben een veel grotere weerstand die temperatuurgevoelig is en voortdurend verandert als gevolg van varierende stroom. Daar helpt een goede netkabel niet tegen, hoe zuiver en dik hij ook is.Olaf Analogue schreef: ↑di 25 nov 2025, 14:43maar dat dan toch in geen enkele verhouding als met de zekeringen.
Je neemt ook zonder meer aan dat een audiofiele zekering een gewone zekering is met een plaatje erop geplakt. Waar is die aanname op gebaseerd?
Das ook de bedoeling, daarop berust de werking van zekeringen. Staat toch geheel los van de netkabel? Maar hoe kom je nou bij zekeringen? Leo heeft het allang opgelost met het omdraaien van de stekker. Technisch rationeel meestal van geen kant te verklaren en toch werkte het. Zelfs bij een zeer doordacht apparaat als een Eversolo T8!
