Low budget 2-weg vloerstaander.
Lnsadnoh
Bericht door Lnsadnoh »
Nils_vn schreef:
Ziet er supper uit!!
Zou zo'n 'kegeltje' onder de poort wat uit maken?
Ik denk het wel, geen terugslag / reflexi?.
EDO, ZIET ER FANTASTISCH UIT !!!
Mooi formaatje.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Kegeltje zou inderdaad kunnen. Ben al opzoek geweest naar zoiets, maar ben tot nu toe niets tegen gekomen.
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
Misschien `n klein trechtertje :?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Mmmm, misschien helemaal nog niet zo'n slecht idee....Thanks.
Kost 1 euro...dus kan er nogwel bij. Ben benieuwd of het uitmaakt, met of zonder.
Ik denk dat je minimale prestatie winst krijgt met zo'n trechter, maargoed tis te proberen.
Leuk kastje zo :)
Nils_vn
Bericht door Nils_vn »
morgen avond ga ik op de houtdraaibank wat proberen, mss lukt zo'n hol kegeltje wel.
Die kasten zien er supper uit met die blanke lak!!
edit: Draaibank proefje mislukt... eens proberen met een kunststof trechtertje en verf-afbrander.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Zo, even voorzichtig de eerste metingen....
Meting met ATB-PRO
Meting met ATB-PRO
Simulatie van hoe het zou moeten zijn.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Vandaag wat weinig tijd vanwege verjaardag dochter morgen, maar nog wel even kunnen luisteren naar muziek. Moet zeggen dat mijn andere speakers nog wat gedetaileerder zijn, maar deze low-budget misstaan zeker niet. Het hoog is nog wat aanwezig en kan wat rustiger. Het mid is wel lekker detailrijk en het laag is nog wat magertjes. Nog maar een paar daagjes laten spelen.
Probeer even het opbreken op 4Khz met een (mini) notch wat te dempen.
denk dat het dan ook al weer wat beter is.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ga ikinderdaad nog wat mee stoeien, maar met een mininotch heb ik al gedaan. Werkt leuk bij een alu-driver, maar hier klonk het gelijk stukken minder.
Joost
Bericht door Joost »
Mooi speakertje Edo!
Uitstraling is mooi geworden =D>
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Thanks, nog wat bijschaven aan het filter en er komt nog een grappig frontje voor.
Maar al met al voor een low-budget speakertje zeker te doen dacht ik zo.
Gemodificeerd plastic trechtertje van de Blokker of Hema?
Mooi geworden Edo, maar jij hebt dan ook al wat geoefend :lol:
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Denk inderdaad dat het dat gaat worden Peter. Goedkoop en makkelijk te krijgen. (metingen hierover volgen dus nog).
Wel paar kleine aanpassingen gedaan. En DLSA maar weer eens aangesloten. Hieronder de resultaten. De waterval spreekt voorzich. Best netjes zonder al teveel kastresonanties. En dat voor een 18mm MDF kast zonder bitumen. Andere grafiek laat zien dat alles wat naar beneden loopt. Dit klinkt een stuk beter dan compleet recht. (bij deze combinatie dan) De tweeter was wat aan de harde kant en met alles wat naar beneden te laten lopen klinkt het zeker niet dof, maar met meer rust.
De bultjes etc die je zijt bij een 0 graden meting komen uit de kast. Nog her en der wat reflecties denk ik. Bij 30 graden is het een stuk beter (met natuurlijk wel wat hoogafval).
En hoe klinkt het nu, zo'n budget speaker ? 8)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Best goed. Beter geluid dan je zou verwachten met die prijs... :)
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik zulke projecten ook altijd uitdagender vindt dan als je super high-end top units gebruikt.
Vooral omdat je verwachtingen vrij laag zijn en je dus een hoop uit de kast kan halen om het te verbeteren.
Puur gevoelsmatig (zit idd in mijn hoofd) heb ik altijd het idee bij duurdere units dat het toch wel goed klinkt
(uiteraard is dit in praktijk totaal niet zo, ik heb zat dure units gehoord die echt naar niks klonken :P)
Het verrassings effect is zegmaar vele malen groter.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Zeker. Ik ken ook peperdure systemen waar ik deze dingen graag naast zou willen zetten. En met (het later nog te maken) frontje zie je niets meer wat erin zit. Dus helemaal leuk.
Eerlijheidhlve moet ik wel toegeven dat mijn kleine monitors met Seas drivers of m'n kleine monitors met Visaton AL130 en Seas tweeter beter klinken dan dit. Maar totaalprijs is daarvan ook een stuk hoger.
Dus alle waar naar z'n geld misschien. Maar voor een beginnend iemand (of in dit geval een student) misstaat dit zeker niet.
prima soundje, lage kosten, zelfbouw en best chique uitstraling.
Nils_vn
Edo, kan je me mss eventjes nog volgende maten doorgeven:
Afstand van de bovenkant naar center tweeter en bovenkant naar center woofer.
thanks!!
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik zal vanavond als ik weer thuis ben de maten even hier neerzetten. (en gelijk de tekenig erbij)
Nils_vn
Thanks, wordt spannend... vanavond (18u) begin ik op de houtcursus aan de bracing van kast nr 1. vandaar dat ik nog eventjes de afstanden nodig heb...
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik ben alleen pas rond 23:30 uur thuis..... :?
Nils_vn
:shock:
Geen probleem :)
30cm van de bovenkant zal wel genoeg zijn om van de woof te blijven?
dan maak ik de bracing tot 30cm van de bovenkant ;) de rest later...
Digidoo
Bericht door Digidoo »
Heb je toevallig geen zin er ook eentje voor mij te bouwen? Met dan ietsje luxere units? :)
Haha Digidoo begint aan virtuele zelfbouw :P :lol:
@ Edo,
Zo'n kegeltje kun je denk het beste maken door een trechtertje vol te gieten met gips (wel het tuitje dicht maken dan hè ;) )
Denk dat het niet zoveel uitmaakt gezien de golflengte waarbij de poort werkt. Maar misschien scheelt het in de reflecties terug de poort in zoals al gemeld.
