Pagina 7 van 8
Re: Mono blokken met GU50
Geplaatst: wo 30 okt 2019, 8:36
door OpaBert
democles schreef:Pas op, Wavebourn geloof ik,heeft een hoop GU-50 dingen gebouwd en waarschuwt voor te veel op G2!
G2 is namelijk maar een verrekt dun draadje,bij de rest vergeleken!
Met hogere spanning wordt het er niet betrouwbaarder op.
Hoi Peet
Dank voor de waarschuwing
zal het dus wat rustig moeten instellen
Gelukkig kunnen we het meten Maar Als er Pats zegt
Dan ben je altijd te laat.
Geplaatst: wo 30 okt 2019, 9:10
door OpaBert
Heb de link gevonden van Wavebourne naar zijn
PP UL GU50 versterker Anne Demo Peter
Ff in Engels overschakelen
als er maar plaatjes bij staan dat verhelderd een hoop bla bla
Iets over de
[quote
Gu50 daar gevonden
Daar zal wel meer te vinden zijn heb het plaatje recht gezet
It is not a good idea about UL amp with Gu-50. The screen grid is quite dense, so you can't use anode voltage above 300 Volt, as the result the tube will be under-powered.
Look at Pyramid schematics, I used there feedback from anodes to first grids of Gu-50 tubes. It is better than UL with feedback to screen grids. More flexible, more linear, and you can get lower output impedance, lower distortions and higher power such a way.
[quote]
Kennelijk is de Gu50 elektrisch gelijk aan de
EL152 Anne
Geplaatst: wo 30 okt 2019, 11:08
door Ah!buis
Bert61 schreef:Iets over de GU50+350v100ma.
Dat is wel een SE instelling, zwaarder werk voor de buis (100mA, 350V = 35W voortdurend !)
Is wat we hebben gedaan met de versterker van Barry.
Kennelijk is de Gu50 elektrisch gelijk aan de EL152
Zal wel, maar waar vindt je die en aan een schappelijke prijs ?
Geplaatst: wo 30 okt 2019, 11:23
door OpaBert
Ok dus we hebben niks hieraan
Heb ook moeite die Wavebourne.com te openen steeds een veiligheids waarschuwing en dan blijft hij dicht
Op dat advies wat jullie met Barry zijn Gu50 versterker hebben gedaan
Ga weer kijken bij Barry
Geplaatst: za 02 nov 2019, 12:42
door OpaBert
Heb m’n mono BiasAutomaat printjes bestukt nu testen of ze werken
Hoe doe ik dat ?
Voedingspanning erop Hoeveel ?
Er zit een 7805 L type ziet er uit als een BC547C
Is er een maniertje om de bias automaat met een regelbarevoeding te testen Anne
Door over die meet weer stand 4,5 volt te zetten dan moet het negatief zakken
om die 4,5 volt naar de spanning over de diode te regelen
Dan moet ik die spanning op het negatief ook regelbaar hebben
Wordt me te ingewikkeld raak het spoor bijster
Dan toch met een buis ?
Dan ga ik maar eerst die hoogspannings voeding op nieuw opbouwen
Geplaatst: za 02 nov 2019, 14:28
door Ah!buis
Het schema is de stereo uitvoering en het printje eronder voor mono
Er zijn twee spanningen nodig voor dat ding.Wisselspanning 6...10V bijv 6,3 van de gloei en een negatieve spanning 50...100V.
Geen meetweerstand nodig. Met de ingang (die aan de kathode komt) onder 0,6V geeft een kleine uitgang (waar de lekweerstand rooster komt) en boven 0,6V gaat de uitgang sterk negatief.De uitgang verloopt maar langzaam, geen plotse grote sprongen.
Als er een relais inzit moet die wel stroom hebben anders blijft de uitgang sterk negatief (opwarm periode)
Geplaatst: za 02 nov 2019, 14:38
door OpaBert
Zal morgen de proef opstelling maken en proberen het te laten werken
En hier vertellen wat ik niet of wel meet
Geplaatst: za 02 nov 2019, 20:31
door democles
Geplaatst: za 02 nov 2019, 20:51
door OpaBert
Dankjewel Peet
Loop hier beetje met te veel dingen
Printje Bias Klaarvoor test
Ondertussen begonnen aan printje Inschakelvertraging met ne555 en twee relais
En vandaag binnen gekregen de 6C045T thermo delay
Kan er geen schema van vinden of het maak contact verbonden is met de gloeistroom
Verder heb ik lekkage in m’n schuurtje als het water te hoog komt op platdakje ( dat was maandag ochtend)
Zomaar opeens Heeft al in geen drie dagen geregend
Morgen test schakeling opzetten Peet
Dank voor je hulp
Geplaatst: zo 24 nov 2019, 23:27
door OpaBert
Bijna een volle maan aan die voeding bezig geweest.
M’n schuurtje opgeruimd morgen nog een en ander klaar zetten voor de mileu straat
Terug hier naar toe
Maar door toeval kwam ik op YouTube op een filmpje over een 2N3902 ......... weet het niet zeker meer een of ander ic
Wat er voor gebruikt werd om een stroombron te maken Schakelbaar ook nog om een Multimeter te controleren op 1 of 10 mA bereik
Maar Anne , Demo als je tijd hebt
In de Fasedraaier zit ook een stroombron op hoeveel mA moet dat staan ?
De Kathode zit Aan de collector en via via naar -100 volt negatief J
Zie ik dat nu goed Anne bij de KT88 was dat iets van 15 volt Is dat ook bij de ECC99
Maar hoeveel stroom moet daar lopen en waar kan je dat het beste meten in de schakeling
Misschien een weerstandje ergens tussen plaatsen waar over je de spanning kan meten om de stroom te kunnen uitrekenen
Alvast bedankt
Bert
Geplaatst: ma 25 nov 2019, 0:57
door democles
Geen idee Bert,had alleen gemeten of de spanning daar klopte.
M.a.w. of er nog genoeg voedingsspanning van de transistoren naar de stroombron ging,om deze goed te laten werken.
Geplaatst: ma 25 nov 2019, 9:10
door OpaBert
democles schreef:Geen idee Bert,had alleen gemeten of de spanning daar klopte.
Ja snap je , maar zit dat nu echt aan het 100 volt negatief
Geplaatst: ma 25 nov 2019, 13:58
door Ah!buis
Bert61 schreef:In de Fasedraaier zit ook een stroombron op hoeveel mA moet dat staan ?
De fasedraaier is de 6N2 met een stroom van 0,3mA per triode.
Had met -75V ook wel gekund maar -100V zit ook goed.
Bij die versterker was de ECC99 de fasedraaier, hier is de 6N1 een kathodevolger, moet aan de kathode=collector de stuurspanning voor de eindbuis leveren.
De stroom wordt bepaalt door R36 en R37.
Is hier 0,6 / 220 = 2,7mA
Geplaatst: ma 25 nov 2019, 16:23
door OpaBert
Ik Dankjewel Anne
3 mA kan de trafo wel leveren en die 0.6 Volt is de emitter overgang T5 en T8
Ff opzoeken welke de andere transistors zijn bij Demo zag ik daar BC547C in zitten
Ps kan dus niet daar de ECC99 in gebruiken
Edit
De ECC99 is al eerder ter sprake geweest en heb daarvoor de 6N1P en 6N2P besteld en ook binnen gekregen
Dus dat is bij deze voltooid verleden tijd of zo iets
Geplaatst: ma 25 nov 2019, 19:06
door Ah!buis
Is idd een BC457 (wat er achter staat doet er niet toe en BC458 mag ook).
En ECC99 ipv 6N1P kan ook.
Geplaatst: ma 25 nov 2019, 22:37
door OpaBert
Ah!buis schreef:Is idd een BC457 (wat er achter staat doet er niet toe en BC458 mag ook).
Ga morgen eerst naar de Mileu straat kan nog net voor ik weer nieuwe punten krijg
Geplaatst: vr 29 nov 2019, 20:02
door OpaBert
Zo
heb eindelijk wat aan de proef opstelling van de versterker kunnen doen
Geplaatst: di 03 dec 2019, 20:13
door OpaBert
Weer een paar dingetjes op de plank
Geplaatst: di 03 dec 2019, 20:49
door democles
Op de buizen staat kapot,o ja het hoedje mist
Kon het niet laten
Geplaatst: di 03 dec 2019, 21:16
door OpaBert
Ja een mooi nummer , Maar zonder hoedje vind ik ze mooier ,die GU50 bedoel ik
Geplaatst: di 03 dec 2019, 21:18
door democles
Ja,smaken verschillen............
Vraagje,hoe ga je dat transistor gebeuren op de plank zetten?
En waar is Anne?
Geplaatst: wo 04 dec 2019, 21:23
door OpaBert
Die MJE 340 en BC547C ga ik op van die draad steuntjes solderen Peet
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 22:49
door OpaBert
Ik heb nog een paar zelf geetste printje gevonden voor de stroombron
Die hebben we samen met Anne en Demo getekend in sprint en hier geetst
En die heb ik zowaar in de rommel terug kunnen vinden
Moet wel een en ander aanpassen de bd179 wordt de mje340
Die 12K moet 68K worden
De 39 Ω moet 220 Ω worden
Geplaatst: di 17 dec 2019, 12:39
door OpaBert
Schiet niet op
Zat te wachten op wat onderdelen
Dus even over gestapt op een ander project
The Anastacia trafo pakket Maar ik wil hem ombouwen naar KT88
Ga daar een Topic voor aanmaken
Geplaatst: di 17 dec 2019, 13:31
door douwebakker
Goed idee Bert. Ik ben er ook mee bezig. Momenteel speelt mijn proefopstelling met 450V anodespanning en 300V schermroosterspanning. Ik heb nog een paar VDV4060 ugt's. die wil ik er voor gaan gebruiken.
Douwe
