Pagina 7 van 10
Re: aktief subwoofer filter
Geplaatst: zo 04 jan 2015, 17:55
door SSassen
@sevenup,
D'r is heel veel winst te boeken met je versterker ontwerp, misschien overwegen om nog een paar aanpassingen te maken?
Geplaatst: zo 04 jan 2015, 18:23
door sevenup
SuperR schreef:
Leuk.
Waarom heb je er trouwens voor gekozen om de eindversterker zo'n hoge versterkingsfactor te geven? Ik neem aan dat de output van je sub-filter meer dan genoeg spanning kan leveren.
LTSpice geeft in die grafiek andere dB waardes aan bij verschillende input voltages. Weet niet helemaal hoe ik correct de gain kan bepalen.
Geplaatst: zo 04 jan 2015, 18:30
door sevenup
SSassen schreef:
@sevenup,
Daar heb ik wel oren naar, leer ik ook weer wat bij :goedzo:
Geplaatst: zo 04 jan 2015, 18:42
door SSassen
sevenup schreef:
SSassen schreef:
@sevenup,
Prima, gooi die .asc en evt. .libs eens in m'n mailbox (ssassen(at)hardwareanalysis(dot)com) dan zal ik d'r eens naar kijken.
Geplaatst: zo 04 jan 2015, 20:05
door sevenup
SSassen schreef:
sevenup schreef:
SSassen schreef:
@sevenup,
Mail gestuurd.
Geplaatst: zo 04 jan 2015, 20:12
door ronnydepony
Ben hier wel benieuwd naar :D
Geplaatst: wo 07 jan 2015, 19:28
door ronnydepony
Dacht bij mezelf; ondertussen voorlopig een frontje aanmaken bij Schaeffer :
Kostprijs :
180€ als ik zelf een paneeltje opstuur en 250€ als Schaeffer het frontpaneeltje moet leveren :mrgreen: :boos:
Geplaatst: wo 07 jan 2015, 19:57
door sevenup
Kostprijs :
Haha, bijna 10 keer zo duur als het filtertje :lagge:
Geplaatst: do 08 jan 2015, 13:14
door ronnydepony
Vandaag de printjes afgehaald in het KIALA-punt te Lichtervelde :
Ziet er weer heel profi uit :goedzo:
Geplaatst: do 08 jan 2015, 16:09
door sevenup
Kostprijs :
Waarom trouwens 2 keer highpass L/R ?
Je zou er ook 1 kunnen doen en L en R signaal van de verschillende SUB filter bordjes halen.
Geplaatst: do 08 jan 2015, 17:44
door ronnydepony
Klopt, maar denk ik verkeerd dat het dan niet meer symmetrisch is in de lay-out :think:
Trouwens, mijn proef klopte langs geen kanten, alle pots waren te ver uit elkaar, dus die streepjes en dergelijke eruit gehaald en zie hier het nieuwe resultaat :
4 mm front voor 98 €
Geplaatst: do 08 jan 2015, 18:01
door sevenup
Je hoeft het highpass bordje niet te stapelen, je zou hem ook in lijn met de andere bordjes kunnen plaatsen, dan heb je vrije keuze.
Geplaatst: do 08 jan 2015, 18:38
door ronnydepony
Heb ik ook bekeken, dan zijn de printjes niet symmetrisch uitgelijnd of ik zou alles moeten los schakelen van de print en via draden bevestigen.
Een beetje denkwerk kan nog zeker, bouw is niet voor 2016 :twisted:
Geplaatst: do 08 jan 2015, 18:52
door SuperR
Je hebt straks 4 knoppen voor highpass uit. Is dat je bedoeling? Ik neem daarmee aan dat je maar 2 fronts gebruikt overigens.
Geplaatst: zo 11 jan 2015, 14:20
door sevenup
Nieuwe versie van de SUB AMP, more power :rock: :rock: :rock:
Geplaatst: zo 11 jan 2015, 18:12
door ronnydepony
Om hoeveel power spreken we dan ?
Is de voeding dan nog te gebruiken ?
En welke trafo ?
Geplaatst: ma 12 jan 2015, 19:05
door sevenup
En welke trafo ?
Vermogen rond de 280W in 4 Ohm, voeding wordt wel krap, elco's moeten minimaal 63V zijn, en dan past 2x10000uF er waarschijnlijk niet op. Trafo moet volgens mij 2x35V worden.
Geplaatst: di 13 jan 2015, 7:22
door sevenup
iets compacter
Geplaatst: wo 14 jan 2015, 22:15
door sevenup
Iets verder...
Geplaatst: do 15 jan 2015, 22:28
door sevenup
nog iets
Geplaatst: vr 16 jan 2015, 20:45
door sevenup
en nog iets
Geplaatst: zo 22 feb 2015, 12:49
door sevenup
Had al een tijdje een half ontwerp liggen voor een LM3886 versterker pcb. Deze zou mooi te gebruiken zijn als mid/hoog versterker in grotere systemen of als sub versterker in kleine systemen. Beetje gefatsoeneerd en volgens mij redelijk compleet. Lekker compact met 50x35mm :)
Geplaatst: zo 22 feb 2015, 16:57
door ronnydepony
ziet er goed uit, worden de printjes ook beschikbaar ?
Geplaatst: zo 22 feb 2015, 17:00
door sevenup
Denk het wel een keer. Vermogen zit mooi tussen mijn LM1875 versterker en SUB versterker in. Hierdoor nog meer keus :)
Geplaatst: za 28 feb 2015, 13:49
door sevenup
Zo goed als klaar
