Pagina 7 van 12
Re: Project Eton 11.2
Geplaatst: do 21 dec 2017, 22:17
door hrscharft
eerste Baffle bijna van de freesbank af
De finish pass moet er nog even overheen draaien.
Zometeen misschien wel even een paar foto's
Geplaatst: do 21 dec 2017, 23:30
door hrscharft
Geplaatst: do 21 dec 2017, 23:31
door hrscharft
en nog een filmpje ook
Audio ff zachtjes zetten
heb er niets aan geedit.
Geplaatst: di 26 dec 2017, 0:13
door hrscharft
eerste speaker staat in de woonkamer om enige metingen aan te doen enz.
De grote vraag nu nog... WEL of niet BR
Geplaatst: di 26 dec 2017, 0:25
door Shadow
Dus, subwoofer, dsp, actief enz?
Geplaatst: di 26 dec 2017, 0:36
door hrscharft
er staat 2x 11 inch. errr waarom dan Sub?
kijk het ontwerp waar de kasten naar gebouwd zijn is bedoeld als BR. Alleen is het 3 jaar geleden dat ik daar alle details precies van wist en simulaties enzo.
Nou staan me twee dingen bij, door het elipsvormige ontwerp is het volume iets groter uitgepakt als in het originele ontwerp en volgens mij dat uit simulaties bleek dat met dit volume beide opties mogelijk waren zowel wel als niet br.
Beiden hebben voors en tegens en wil sowiezo geen poort aan de voorkant want dat zou ik in deze baffle niet mooi vinden.
Poort aan de achterkant kan maar staat dan wel erg dicht in een hoek van de muur.
Geplaatst: di 26 dec 2017, 0:40
door hrscharft
Geplaatst: di 26 dec 2017, 2:03
door richard
hrscharft schreef:De grote vraag nu nog... WEL of niet BR
Als het laag zonder BR naar wens is geen BR. Een BR is uiteindelijk een compromis van kwantiteit boven kwaliteit.
Geplaatst: di 26 dec 2017, 5:50
door prison
Goed dat je weer bezig bent Harm. En ik zie op de foto een kleine. Nog gefeliciteerd!. Ik geniet nog iedere dag van mijn luidsprekers
Geplaatst: di 26 dec 2017, 8:49
door dre
De Etons klinken heel droog,dus met br zal het ook niet heel snel overheersen.
Gezien de plaats van de speaker gaat in dit geval de voorkeur zeker uit naar gesloten,je krijgt al extra 'hulp' van de wanden.
Ik ben benieuwd naar de metingen!
Geplaatst: di 26 dec 2017, 12:29
Komt niet vaak voor dat je een mid ziet die met meer schroeven vastzit dan een bas unit. apart.
Geplaatst: di 26 dec 2017, 12:35
door pappaleo
ray5150 schreef:Komt niet vaak voor dat je een mid ziet die met meer schroeven vastzit dan een bas unit. apart.
Mwah, ik heb een tweet die met 8 schroeven vastzit.
Geplaatst: di 26 dec 2017, 12:44
Jij bouwt dus ook aardbevingsbestendig.
Geplaatst: di 26 dec 2017, 14:12
door hrscharft
Die kleine op de foto dat ben ik zelf
een jaar of 34 geleden.
Zal eens kijken of ik vandaag een aantal metingen kan doen.
Moet me er wel eerst even weer in verdiepen en impedantie metingen kan ik niet doen vanwege gebrek aan spullen
Geplaatst: di 26 dec 2017, 14:14
door dre
hrscharft schreef:Die kleine op de foto dat ben ik zelf
Aha,een van de jonkies van het forum.
Geplaatst: di 26 dec 2017, 17:00
door hrscharft
Hier de eerste resultaten vanuit REW.
Luidspreker werd voor het meten gevoed vanuit een tweetal knuisje versterkers met daarachter een actief filter (laag/mid hoog)
Zoals ik het nu zie kan dat prima zo blijven en moet er een passief filtertje komen tussen de mid en tweet.
Als er andere ideeen over zijn hoor ik dat ook graag natuurlijk.
Voor het wel/niet BR verhaal, ik heb ook de oude kasten (zijn kwa inhoud flink kleiner en wel BR) gemeten en die gaan zelfs iets minder diep als de nieuwe kasten in gesloten vorm.
groen-laag
blauw-mid
paars-tweet
Geplaatst: di 26 dec 2017, 17:38
door hrscharft
experiment:
tweet plus mid parallel zonder filter.
Dat komt volgens mij al een heel eind in de richting.
Geplaatst: di 26 dec 2017, 20:11
door dre
Een gewone meting van alle units afzonderlijk?
Geplaatst: di 26 dec 2017, 20:14
door hrscharft
units afzonderlijk is het eerste plaatje alleen in een overlay geplaatst.
Helemaal afzonderlijk zonder enige filtering ging ff niet omdat ik daar momenteel geen versterkertje paraat heb.
Het zou kunnen dat er ook nog wat DSP effecten vanuit de sony preamp in zitten en dat daar die 'mooie' respons mede aan te wijten is.
Geplaatst: di 26 dec 2017, 23:09
door hrscharft
Baffle nr twee ondertussen ook van de Machine af.
Is net zo mooi geworden als nr 1.
Geplaatst: wo 27 dec 2017, 2:25
door hrscharft
Kwa afwerking neig ik hier naar:
Geplaatst: wo 27 dec 2017, 8:23
door dre
Dat is een prima plan!
Geplaatst: wo 27 dec 2017, 15:31
door Lucas82
Heel nice!
Mooi dat er weer vaart in zit
Geplaatst: wo 27 dec 2017, 19:44
door hrscharft
Ok vraag:
Als je naar het filterschema kijkt op pagina 1 dan is dat het bedoelde filter voor de set die ik aan het bouwen ben alleen dan met een Eton tweet en volledig passief gefilterd. Mijn huidige setup is zo dat het laag en mid/hoog actief gescheiden word rond de 300 Hz. Het mid en hoog zou ik dus nog passief moeten gaan filteren.
Welke componenten kun je weg strepen uit het schema op pagina 1 om tot een werkend geheel te komen. Ook begrijp ik dat er nog wel een en ander aangepast moet worden vanwege de andere tweet maar neem aan dat het filter rondom de 5-880 mid redelijk gelijk kan blijven.
Dank u allen alvast.
Geplaatst: wo 27 dec 2017, 20:15
door dre
In ieder geval C3,die haalt het laag van de mid af.
Dat ga je actief oplossen.
