Pagina 7 van 9
Re: Welke zaagtafel gebruiken de zelfbouwers??
Geplaatst: ma 21 aug 2017, 22:25
Pjotr schreef:Nou moe? Neem aan dat de bevestigingspunten voor dat mes en nog wel zitten? Anders is het sowieso hopeloos. Wat dacht u er van om met een stukkie karton eerst een malletje te maken en daarmee dan een echte? Normaliter is zo'n mes precies even breed als de zaagsnede. Maar wat smaller mag ook wel.
Ja, de bevestegings punten zitten er nog.
Een mal maken is een beetje moeilijk met het restant wat er nog is.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 0#p1853520
daar moet wat fantasie en een slijptol aan te pas komen.
Geplaatst: ma 21 aug 2017, 22:28
Daarom ook eerst eentje van karton knippen (en die dan overnemen op een stukkie staalplaat). En je gaat me nou toch niet vertellen dat je fantasie op is hè
Geplaatst: di 22 aug 2017, 7:14
door beijert
Anders stuur ik dat je stukje staal van mij, daar moeten alleen de sleuven nog in.
Ik ga er toch een maken met kap bevestiging.
Geplaatst: di 22 aug 2017, 18:00
door Walt
Stel je krijgt een ongeluk tijdens het werken met zo'n zaagtafel met zelf gefabriceerde onderdelen erin, krijg je dan een probleem met de verzekering?
Geplaatst: di 22 aug 2017, 18:08
door pappaleo
Walt schreef:Stel je krijgt een ongeluk tijdens het werken met zo'n zaagtafel met zelf gefabriceerde onderdelen erin, krijg je dan een probleem met de verzekering?
En als je een ongeluk krijgt met een zelf gerepareerde auto?
Geplaatst: di 22 aug 2017, 18:12
Of je huis instort t.g.v. van allerlei magische doosjes waarvan niemand snapt wat het doet?
Geplaatst: di 22 aug 2017, 18:14
door Leeuwarden
Klopt. Is allemaal niet gedekt met uitzondering van je mobiele telefoon.
Geplaatst: di 22 aug 2017, 18:20
Stel je voor, er breekt brand uit en ze vinden later dit in de meterkast:
http://www.kempelektroniks.nl/nl/918/ke ... xiimus-p16
Geplaatst: di 22 aug 2017, 18:37
Bij een ongeluk met een zaagtafel is de verzekering de minste van je zorgen....
Geplaatst: di 22 aug 2017, 18:45
door Leeuwarden
Henkjan schreef:Walt schreef:Stel je krijgt een ongeluk tijdens het werken met zo'n zaagtafel met zelf gefabriceerde onderdelen erin, krijg je dan een probleem met de verzekering?
Tenzij je daarna toe bent aan een traplift...
Geplaatst: di 22 aug 2017, 19:35
Laat Ray nou maar eerst dat spouwmes batsen. Verzekeringen doen doorgaans niet zo moeilijk tenzij er moedwil (de verkeerde kant op) in het spel is. Voor prothesen en dergelijke hulpmiddel moet je straks toch direct bij Schippers zijn
Geplaatst: di 22 aug 2017, 22:15
door Archie
Het spul op deze site is wel de waanzin ten top, je hebt me eens goed laten lachen Pjotr
Geplaatst: di 22 aug 2017, 22:32
door Archie
In alle hout zit een mate van spanning, zelfs mdf. Maar helemaal bij hardhout en dan grotere lengtes. Soms zagen we van Javaans Ijzerhout (Merbau) stroken uit een rechte plank (balk van 3000x100) het afgezaagde stuk trekt soms meteen zo krom als een hoepeltje -:) Ik moet zeggen het is wel leuk om te doen
Het spouwmes is dan onmisbaar!! En ook idd bij smalle latjes.
Toegegeven, kwa zelfbouwer ben ik ernstig verwend
Geplaatst: di 22 aug 2017, 23:27
door hannesie
Pjotr schreef:Of je huis instort t.g.v. van allerlei magische doosjes waarvan niemand snapt wat het doet?
Werner Ero schreef:Door de verbeterde tonale
balans en klankmatige rijkdom met
‘herstelde’ harmonische structuren,
komt de muziek nog meer authentiek en
levensecht over en dat is een grote stap
vooruit.
Je moet het ook niet in de zagerij gebruiken, dan komt de zaag niet op toon.
Geplaatst: za 26 aug 2017, 23:53
Goed, een stukje staalplaat van 100 x 150 mm laten knippen, en de gaten en contouren zoveel mogelijk overgenomen.
Na het slijpen en boren :
Deze vervolgens aan het motorframe bevestigd :
En zo ziet het geheel eruit, hij kan misschien nog iets ingekort worden aan de bovenkant, zou makkelijk zijn om in de toekomst sleuven te kunnen zagen.in ieder geval werkt het. en dat voor 3 euro 80.
Ondertussen vordert de zaaggeleider ook al gestaag :
(sorry, foto is 90 graden gekanteld, weet niet goed hoe dit recht te zetten.
Geplaatst: zo 27 aug 2017, 0:45
door beijert
Hoe dik is ie nu?
Wanneer je dezelfde dikte hebt als de tanden van het blad kan het hout klemmen.
Geplaatst: zo 27 aug 2017, 8:46
door aaronboumans
Het spouwmens moet ongeveer 2~5mm onder de top van de zaagblad eindigen. Het moet de vorm van het blad volgen zodat er maximaal 3mm tussen het mes en het blad zit. Verder moet het mes dikker zijn dan het zaagblad maar ietsje dunner dan de zaagsnee.
Zeg dat een zaagblad een maat heeft van 400x3,5/2,5 dan moet het mes ongeveer 3,2mm dik zijn. Uitlijning moet natuurlijk goed zijn.
Verder is het belangrijk dat de geleider niet te ver voorbij het begin van het zaagblad steekt, dan kan het materiaal nooit 'klem' komen tussen geleider en zaagblad (zeker bij goedkopere hobbytafels van belang omdat de geleider nooit goed parallel staat met het zaagblad of teveel kan bewegen/buigen bij zijdelingse druk)
Geplaatst: zo 27 aug 2017, 9:52
door Archie
Dat is echt een mooi stukje huisvlijt, dit soort verbeteringen zijn geweldig! Goede tips ook van Aaron, zeker als je wat grotere platen gaat afkorten moet de geleider terugvallen tov de zaag om klemmen te voorkomen, dat is naar.
Veelal zal je geen enorme balken zagen. Feitelijk gebruik je dus enkel de eerste paar centimeter van het spouwmes. Dus onderaan het mes, nèt boven het oppervlak van je zaagtafel, daar is waar het vooral gebeurt. Dat stukje moet dan ook niet te dik zijn en goed uitgelijnd dan komp het allemaal goed.
Mooi gedaan Ray
Geplaatst: zo 27 aug 2017, 12:29
door SARK
Ik heb de URL van de video gewijzigd in mijn oorspronkelijke post .... hier nog de link naar het item op New Woodworker:
http://www.newwoodworker.com/basic/kickback2012.html
Geplaatst: zo 27 aug 2017, 12:38
door Archie
GBV
Geplaatst: ma 28 aug 2017, 9:01
GBV
Ik ken wel GVB, maar dat is iets uit 020.
Geplaatst: ma 28 aug 2017, 9:30
door Archie
Gezond Boeren Verstand
Een cirkelzaag is een ding om erg veel respect voor te hebben, wat die man in dat filmpje doet is gewoon oliedom. Bij de gerinste twijfel of iets veilig gezaagd kan worden: niet doen! Er is altijd een andere (veilige) manier om tot hetzelfde resultaat te komen.. En helaas gebeuren er dan nog ongelukken, soms door brute pech of 1 moment van onaachtzaamheid -:(
Geplaatst: ma 28 aug 2017, 9:44
Nou ja, hij doet het natuurlijk expres om juist fout te laten gaan, normaal sta je nooit zo ver opzij om je werkstuk in te voeren.
daardoor sta je bijna buiten je macht. ook zie je dat hij het plankje opzij duwt om het juist te laten lanceren door het zaagblad.
Geplaatst: ma 28 aug 2017, 9:49
door aaronboumans
ray5150 schreef:Nou ja, hij doet het natuurlijk expres om juist fout te laten gaan, normaal sta je nooit zo ver opzij om je werkstuk in te voeren.
Ja hij doet het expres maar zelfs dat gaat bijna goed fout. Maar wat hij expres doet kan iedereen overkomen door; afleiding, ongeconcentreerdheid, haast, ruimtegebrek etcetc. En daarom moet ook een GBV-persoon zorgen dat een woeste machine(het maakt met gemak gehakt van een stuk hardhout, wat denk je dan van een stukje vlees?) een goede basisbeveiliging heeft.
Geplaatst: ma 28 aug 2017, 14:17
Ik heb ook nog een vraag over de zaagbladhoogte tov de materiaal dikte. ik neem aan dat daar ook een vuistregel voor is ?
Praktisch gezien, als ik plaatmateriaal van 18 mm dik wil zagen, wat is dan de juiste hoogte voor het zaagblad ?
