Pagina 7 van 11
Re: Meningen Karlsonkast
Geplaatst: vr 23 aug 2019, 20:02
door Walt
De Punisher moet je eigenlijk minimaal twee per kant hebben, liever nog 3. Door de koppeling spelen ze lager en blazen dan nagegoeg overal overheen. 1 stuks is minder indrukwekkend, hoewel ik uit ervaring kan spreken dat 1 Punisher op een 12m2 kamertje toch wel tamelijk bruut is.
Geplaatst: vr 23 aug 2019, 20:14
door Shadow
Was dat de periode dat jij en je broer in van die Neophyte jassen liepen?
Geplaatst: vr 23 aug 2019, 21:34
door Walt
Nee, tijdens mijn studie heb ik verschillende hoornsystemen ontworpen voor het toenmalige speakerstore.nl, de ‘Punisher’ zullen er wereldwijd inmiddels misschien wel >1000 stuks nagebouwd zijn.
Geplaatst: vr 23 aug 2019, 21:45
door Shadow
Gaaf
Kom je weer es naar een luisterdag? Kunnen we eens bijpraten over de tijd ná de basisschool
Geplaatst: di 12 nov 2019, 13:35
door Stan
Goedemiddag allemaal,
Ik wil nu echt weer eens wat gaan bouwen, maar heb er lang niet zoveel verstand van als de meeste heer op het forum. Na wat rondlezen twijfel ik nu tussen een Cubo 15 en een Punisher. Wat gaat dieper? Wat gaat beter met een goedkopere speaker erin? Ik wil er maar 1 bouwen en het is voor in een huiskamer. De Cubo is makkelijker te bouwen en ik kan op internet een goed zaagplan vinden. Echter de Punisher ziet er mooier uit en is wat meer een uitdaging om te zagen denk ik. Ben benieuwd naar jullie mening
Groetjes Stan
Geplaatst: di 12 nov 2019, 14:00
door wouter
Stan schreef:Goedemiddag allemaal,
Groetjes Stan
Die subwoofers is meer ervaring mee op
http://www.forum.licht-geluid.nl
Geplaatst: di 12 nov 2019, 17:13
door Walt
Over de Punisher weet ik ook wel iets hoor...
Ik zou beide afraden voor huiskamer gebruik, gaan niet diep genoeg met 1 stuks. bouw dan een lange tapped hoorn.
Gr. Walter
Geplaatst: di 03 dec 2019, 10:22
door MechanicalAnimal
Ik trof toevallig nog een paar berichten (niet heel spannend) op een klein ander forum over iemand die in 2018 wat aan het testen is geweest, paginatje discussie en wat fototjes:
https://nfor.nl/index.php?mode=thread&id=258405
allicht leuk even te lezen.
Geplaatst: di 03 dec 2019, 10:27
en zelfs Troelsgravesen heeft ergens een PDFje verstopt op zijn server die ik tevoorschijn googlede:
http://www.troelsgravesen.dk/download/1 ... ochure.pdf
Geplaatst: ma 09 dec 2019, 22:04
door Tom Magchielse
Geen reactie, maar een bijdrage aan de Karlson discussie:
Het 12" ontwerp, dat ook wordt aanbevolen chmentvoor de 9710M, nu doorgerekend met de subdomein methode, waarbij ook het veld aan de binnenzijde wordt meegenomen.
Omdat ik het vermoeden had dat de precieze vorm van de " exponentiële spleet" , gezien de golflengtes, niet zo belangrijk kon zijn,is ook een variant doorgerekend waarbij de spleet is benaderd met twee driehoeken.
Het meenemen van het binnenwerk heeft wel een effect, zoals te zien als je het vergelijkt met de eerder gegeven curves.
De frequentie karakteristiek en de uitwijking zijn hier te zien voor beide uitvoeringen.
Kennelijk is preciesiewerk bij het zagen van de gordijnen niet nodig.
Tom
Geplaatst: do 12 dec 2019, 21:40
door Tom Magchielse
De Karlson kast is op te vatten als een vreemd gevormde basreflex, met daarvoor een holle ruimte die zowel de driver als de reflexopening omvat, en die is afgesloten met de beroemde exponentiële gordijnen.
We kunnen de karakteristieken laten uitrekenen met en zonder die ruimte met de gordijnen, om te zien wat die holle ruimte of voorportaal nu eigenlijk doet. Ten slotte is dat voorportaal het kenmerkende verschil met andere boxen.
Hier de karakteristieken van alleen het basreflexgedeelte, en van de complete Karlson. De kasten en de drivers zijn geheel gelijk, op de aanwezigheid van het voorportaal na.
Er gebeuren twee dingen bij de overgang naar een complete Karlson kast: de output in het laag neemt toe, en er verschijnt een slinger tussen 200 Hz en 800 Hz. (In de tekst bij het plaatje zijn BR driver en BR totaal verwisseld)
Die laatste is ook terug te vinden in de stralingsweerstand van de driver, en berust op een resonantie in het voorportaal.
Zoals hier al eens is betoogd, moet dat voorportaal gedempt worden.
Het effect in het laag verdient nadere bestudering.
Tom
Geplaatst: vr 13 dec 2019, 22:55
door Tom Magchielse
Er is enig zicht op een verklaring van de werking van de Karlson kast.
Allereerst de geluiddruk, van de totale kast, en de bijdragen van de conus en de kast+poort.
In alle gevallen blijkt de toevoeging van het voorportaal de Karlson 2-5 dB luider te maken.
Zowel de conus als de poort dragen daar aan bij.
Kijk je naar de stralings plaatjes, dan blijkt dat we dat te danken hebben aan een sterkere bundeling, de conusuitwijking blijft vrijwel gelijk.
De dip bij 350 Hz blijkt een gevolg van een sterke bundeling bij die frequentie, zowel verticaal als horizontaal.
Geplaatst: vr 13 dec 2019, 23:02
door Tom Magchielse
De conusuitwijking blijft ongeveer gelijk in beide versies
De stralingsweerstand blijkt inderdaad verhoogd, in overeenstemming met de extra output.
De bundeling bij 357 Hz is een vreemd resonantie-effect
Tot zover.
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 12:01
Mooi dat je ook hier induikt Tom
Geplaatst: wo 12 feb 2020, 12:35
Leuk te zien dat de Karlson's de gemoederen nog steeds bezig blijven houden
Helaas heb ik geen kennis van zaken om ook maar iets zinnig te zeggen over zulke metingen.
Het aanbod staat nog steeds als iemand eens een setje Karslsons wil horen, stuur me een PB, iedereen is meer dan welkom
Geplaatst: ma 11 mei 2020, 8:11
zo, kleine update.
Gister zowaar even tijd gevonden om nog even de eindsprint in te zetten om dit project af te ronden
Op het zakje schroeven kon ik terugvinden dat ik in 2013 ook al poging had gedaan
Ik had de lengtes hoeklijn al jaren op lengte en in verstek in de kast liggen en zelfs één zijstrip zelfs al voorgeboord.
Deze gaten dus even overgezet op de rest van de hoeklijn en toen kon ik verder met monteren.
Op de foto ontbreekt op de zijkant 1 schroef, dat komt omdat daar nu een houten plug in zit verlijmd (hier zat een dikke schroef in de weg voor het schroefje van de hoeklijn), die moet eerst drogen voor ik die kan voorboren en vastschroeven.
De hoeklijn is verwijderbaar omdat ik dan de "gordijnen" kan verwijderen, op die wijze kom je bij de 12 inch driver.
Alleen nog even schroeven halen voor de hoeken.
Gelukkig waren de kabels lang genoeg dus ik had gewoon muziek onder het klussen
Wordt vervolgd
Geplaatst: wo 13 mei 2020, 16:31
Klaar
Geplaatst: wo 31 aug 2022, 9:45
Aangezien hier ook nog wat Karlson-afficionados zitten.....
10 september is er een leuke meet & greet audiodag van het forum in Ermelo
viewtopic.php?t=30739
Ik neem mijn Karlsons mee, ik denk ik laat het even weten zodat je ze kunt zien en beluisteren.
Geplaatst: ma 27 apr 2026, 18:22
door Shadow
Even afstoffen, ik heb een set Ciare 12" coaxen op de kop getikt die ik hier voor wil gebruiken, alleen zie ik dat bij de specificaties vooral gesproken wordt over 'speakers met een hoog rendement zoals ook gebruikt in PA systemen" er wordt nergens gerept over welke T/S parameters men graag zou zien, de Ciare heeft een behoorlijke Qts dus dat maakt het bijna een OB woofer...
Geplaatst: ma 27 apr 2026, 18:40
door richard
Is dat niet gewoon uitproberen?
In de tijd dat de Karlson is bedacht hadden ze nog nooit van Thiele/Small gehoord.
Geplaatst: ma 27 apr 2026, 19:03
door Shadow
Nee maar nu wel en Tom heeft er veel aan gerekend, veel mensen hebben er ervaring mee en dat zou moeten helpen lijkt me...
Moet wel zeggen dat WinIsd een 238 liter kast adviseert voor een F3 van rond de 30Hz, dat is niet haalbaar in huis of garage...
Geplaatst: ma 27 apr 2026, 19:38
door beijert
Ik heb een lege set Karlson staan voor een 12". Die kan je even proberen eind volgende maand.
Geplaatst: ma 27 apr 2026, 19:58
door Shadow
oh dat zou goed uitkomen!
Geplaatst: ma 27 apr 2026, 20:08
Jep proberen. Er zit geen duidelijke theorie achter. Ik heb er destijds verschillende gebouwd voor 8" en 10". Ik kan mij nog wel herinneren dat de 10" met een Fane PA speaker er in niet lekker ging en modderig klonk. De 8" met AD9710M er in was echt top! Goed voor af en toe de buren aan de deur
Geplaatst: di 28 apr 2026, 7:18
door Shadow
Ik zit op DIY te lezen over de Karlsonator, een ML-TLvariant volgens de geleerden, daar zit wat meer rekenwerk in...
