Hypex Fusion Plate amps
Re: Hypex Fusion Plate amps
Of Pornhub.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
satefan
Bericht door satefan »
ds23man schreef: wo 11 jan 2023, 9:52
Dit was (voor zover ik weet) in het pre-pornhub tijdperk ;-). Toen we nog knowledgebase-artikelen moesten faxen naar de klant. Of als de klant een modem had konden ze het MS-BBB raadplegen. De goede oude tijd van V42BIS modems en Hays commands :rock:
Met die lekkere ruis als de handshake van de modems eerst hun verbinding duiden. Bulletinboards om de bestanden uit te wisselen, ooit op die manier de firmware voor een SCSI CDROM gedownload, en de er in geflasht.
satefan
hannesie schreef: wo 11 jan 2023, 11:48
Slechte ruisvloer ;-)
FredM
Bericht door FredM »
ds23man schreef: di 04 jun 2019, 11:14
Rustig aan jongens, ik begin binnenkort met het maken van een manual.
Heb ik iets gemist? Of was het vier jaar?
Rustig aan staat er toch? :rofl:
En pasen en pinksteren vallen ook nog steeds niet op 1 dag....
gnl1
Bericht door gnl1 »
Er staat een nieuwe versie van HFD (4.981) op de Hypex website https://www.diyclassd.com/documenten/download/2462
In deze download kun je ook een nieuwe firmware voor de FusionAmp vinden (v-1.50) die nog? niet bij de FusionAmp downloads staat.
Er is ook een v-5.50, maar die is alleen voor de nieuwe FusionAmps met FIR mogelijkheden.
Shutdown98
Bericht door Shutdown98 »
Nieuwe Fusion amps met FIR mogelijkheden?
Heb ik blijkbaar gemist... Vind er zo op de site ook niks over. Iemand meer info of linkje?
ds23man schreef: vr 03 mar 2023, 12:14
Klopt, gaat ook niet gebeuren. Dat is destijds zo afgesproken...
gnl1
Bericht door gnl1 »
Ik kan op de site ook nog niets over FIR voor FusionAmp vinden, maar in 1-ChangeLog.html, dat bij HFD geïnstalleerd wordt, stond bij HFD v4.97 "- HFD is now ready for FusionAmps with FIR filters (FA with FIR is in development)". Dat resulteerde vooralsnog alleen in een vervelende vraag of de FA FIR ready is bij het opstarten van HFD zonder aangesloten FA. In HFD v4.98 is dat opgelost.
Uit de changelog:
Please note that v1.50 is intended for FusionAmps currently running v1.3x or v1.4x, and v5.5 can only be installed on FusionAmps currently running v5.x
Hypex Filter Design v4.981
Improvements in HFD v4.981:
- EQ upload could in some cases cause corruption of audio output. Please replace v4.98 with v4.981
Improvements in HFD v4.98:
- Delay extended from 19msec to 32msec
- Functionality added for OEM users
- New USB driver implemented
- Memory leaks solved
- Ready for FusionAmp V1.x as well as V5.x
- FIR question removed when creating a new project with no FusionAmp attached
- High shelf with negative gain<125dB occasionally threw "division by zero" exception
- Delay for V5 FusionAmps was not saved
Fedde
Bericht door Fedde »
Dan ook nog maar even de release notes van de Fusion firmware...
Firmware v1.50 release notes:
- Firmware improvements (v1.50):
- EQ biquad 1 was overwritten with parameters of biquad 2
- Softclip limiter improved for very high gains
- Mixer added in DSP firmware (OEM only)
- Digital channel selector (digital mixer) changed (Left+Right sum resolution improved)
- Soft clip limiter action changed: when one channel is limited, all channels are
- Various firmware improvements in DSP firmware as well as in FusionAmp controller
Fedde
Net 1.50 er maar eens ingeladen. Hiervoor zat er 1.46 in. Niet heel goed A B vergeleken, maar ik zou bijna denken dat de nieuwe firmware een tikje beter klinkt. Zou dat kunnen? Ik gebruik niet de EQ optie, dus dan zou het verschil in de DSP firmware update moeten zitten...
Fedde
gnl1
Re: Hypex Fusion Plate amps - WAARSCHUWING
Bericht door gnl1 »
De nieuwe HFD versie geeft bij mij problemen wanneer ik hiermee de firmware wil upgraden. De firmware wordt gewist en de FusionAmp heeft dan alleen nog een bootloader, waarmee HFD 4.981 kennelijk niet meer kan communiceren. Gelukkig kon ik met HFD v4.97 de firmware (ook v1.50) daarna weer flashen.
Mogelijk is dit probleem alleen aan Windows7 of oudere PC's gerelateerd. Het lijkt aan de nieuwe USB driver te liggen.
Bij een upgrade naar HFD 4.981, is het wellicht handig om v4.97 nog even achter de hand te houden.
En inmiddels heeft Amir ook de pre amp getest:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.43492/
Ouwebok
Bericht door Ouwebok »
Hopelijk is het volgende eenvoudiger op te lossen dan dat we het een DOA moeten noemen:
ik heb een oude en een gloednieuw bij Speakerland gekochte Fusion252. De oude werkt 100% (verbindt ook met HFD, met verschillende USB kabels).
Probleem: de nieuwe verbindt niet met HFD: het veld 'Device settings' blijft niet beschikbaar.
Wat heb ik al gedaan in mijn poging dit te verhelpen:
- USB kabels gewisseld: geen verschil
- versie 4.97 geinstalleerd: geen verschil
- versie 5.0 geinstaleerd: VCRuntime140.dll wordt niet gevonden; code kan niet gerund worden.
Toch een DOA, of hebben jullie andere suggesties om te proberen?
Ouwebok
Dank je Gerhard.
Toen ik het Windows <=> HFD5.0 issue gefixed had werkte alles weer als gewenst.
Maar om dat te fixen wel een kleine aanwijzing, als ook vermeld in de HFD5.0 release-notes:
(ook voor een 64 bits Windows10 machine); je hebt de 32bits file nodig.
Alles werkt \:D/
Over mijn project volgt binnenkort meer.
En zo te horen heb je de meest recente Fusion met FIR mogelijkheid. Die hebben een Vendor ID op de USB, vandaar dat ze niet werken met de oudere versies van HFD.
satefan
ds23man schreef: zo 02 apr 2023, 16:55
Nu nog kunnen omtoveren tot een 4 kanaals DAC (balanced outputs) met wat digitale inputs ;-)
FritsK
Bericht door FritsK »
Ik heb een van mijn Fusion FA123's ter reparatie naar Hypex gehad. Helaas start nu ook mijn laptop niet meer op en ben hierbij de .dsp bestanden verloren. Is er een manier om de .dsp van de andere FA123 af te halen?
nee
FritsK
Ik was er al bang voor. Maar weer alles opnieuw meten dan.
Fedde
Je zou kunnen proberen de filters van de nog werkende amp te karakteriseren. Elektrisch. Door output (met verzwakking) te meten met geluidskaart oid. Misschien sneller dan weer alles met mic te moeten meten...
