Pagina 55 van 66
Geplaatst: vr 22 feb 2019, 22:26
door Ah!buis
Willy_61 schreef:Ik heb een antwoord gekrgen van China betreffende geleverde 5K UGT's die wij na meting bestempelden als zijnde 4K:
and they explain for the different iront plate, have different :“magnetic flux”,The smaller the thickness has larger for magnetic flux,
so need to multiply the different coefficient to calculate,
0.5mm iront plate (need x 0.9-1.2 coefficient),
Z11(0.35mm)iront plate (x 1.25), used iron plate
0.23mm iront plate (x1.35-1.5)
0.17mm iront plate (x 1.5- 1.7),
this transformer us z11 is 0.35 mm iront plate, so need x1.25 in calculate,
they confirm they tested this 5k tranformer with 220v input condition,and get 9.8v,
so (220/9.8v)² x 8 *1.25 =5k
Als dat klopt hebben wij dus toch 5K UGT's.
Heren specialisten, klopt dit verhaal?
Da's kompleet nonsens.Die coëfficient gaat over het verlies aan ijzer bij dunnere platen wegens meer lagen isolatie bij eenzelfde dikte van het pakket.Heb je meer windingen nodig voor eenzelfde induktie.
Het probleem is niet het aantal windingen maar de verhouding primair/secundair, die verhouding heeft niks met de induktie te maken.
Geplaatst: vr 22 feb 2019, 22:36
door OpaBert
Ik snap precies wat je bedoelt Anne
Ander ijzer of kern materiaal heb je meer of minder nodig Maar dat is dan voor primair en secundair gelijk
Geplaatst: za 23 feb 2019, 7:21
door Willy_61
Bedankt voor een duidelijk antwoord.
Blij je nog eens gehoord te hebben Anne, welcome back!
Ik stuur het door naar de verkoper, die weet niet dat ie opgelicht wordt door de fabrikant.
Ik weet wel wat ik in het vervolg doe...
Geplaatst: za 23 feb 2019, 9:53
door OpaBert
Willy_61 schreef:Bedankt voor een duidelijk antwoord.
Eerst aan Anne vragen
Geplaatst: za 23 feb 2019, 10:25
door Willy_61
Ik noem geen namen
Geplaatst: za 23 feb 2019, 11:55
door OpaBert
Die brom is hardnekkig
De 1.5mm2 VS twisten naar trafo,s en schakelaar front helpt wat de brom wordt iets zachter
Maar de donkere ruis is nu wel iets beter hoorbaar, die werd overstemd door de 50 hz brom
Nou eerst die brom maar weg Dat irriteert me
Ik gooi dat stuk draad maar in de box draad en doe het opnieuw met dunner Teflon draad 0.75 mm2 met dunnere isolatie
Dat kan ik korter twisten en is een heel pak dunner dan die 1.5 mm2 en zal denk ik minder brom rondstralen
Geplaatst: za 23 feb 2019, 16:25
door OpaBert
Ook dat hielp niet vildoende wat nu
de draden over de bodem is het enige wat nog overblijft en afscherming
Dit lijkt te helpen
Morgen verder
Geplaatst: za 23 feb 2019, 18:54
door OpaBert
Het is een bende hier
Maar toch nog even gaan luisteren of de Brom wel ECHT! Weg was met volume dicht.
Alleen nog een lichte brom met volume meer dan half open
Morgen ga ik die kap erop doen en voor zien van een aarddraad
Kijken of dat helpt
Willy ik heb een moment gehad ,dat ik twijfelde aan je waarneming
dat jij die brom met potmeter dicht niet Zoë hebben.
Maar de Wisselpanning moet op chassis en niet 10 cm er boven en dan is hij wel bromvrij
Maar ik hoor wel ruwe ruis !
en lichte brom met potmeter open
Maar er zit vooruit gang in
Geplaatst: za 23 feb 2019, 20:16
door Willy_61
Bij mij ligt alles nog open op tafel, misschien dat het daarom niet bromt of ruist?
Geplaatst: za 23 feb 2019, 22:02
door OpaBert
Willy_61 schreef:Bij mij ligt alles nog open op tafel, misschien dat het daarom niet bromt of ruist?
Best mogelijk Willy in de kast propt je alles op de bodem van de kast
Ik hou je op de hoogte
Geplaatst: zo 24 feb 2019, 20:30
door OpaBert
Hehe Bert is van zn brom en ruis af
Anne MTB Sevenup Willy e.a.
Ik heb in het linker plankje net boven de bodem plaat een gleufje van 5 mm gefreesd
Alleen het stukje achter de UGT en SMPS
Nu kan ik Mn 220 draden van de schakelaar en SMPS achter de SMPS en UGT kon leggen
Zonder weer gaten erbij moest boren in het vergiet
Dat is net voldoende om niks meer te horen op de hoofdtelefoon
Ook niet met volume helemaal open.
Ook de 100 ohm weerstand R5 overbrugd dus de gnd zit nu gewoon aan de kast.
De Aarde van het lichnet komt via een bruggelijkrichter aan de aluminium front achterkant en bodem
Ook de kap doe ik met een draad aan de bodemplaat aarden .
Geen plaatjes
Geplaatst: zo 24 feb 2019, 21:04
door Willy_61
Knap werk Bert! Hoed af
Geplaatst: zo 24 feb 2019, 21:20
door OpaBert
Dank u
Morgen weer wat metingen doen
Anne ik heb de versterker op 330-340 volt laten werken de stroom bedroeg met beide kanalen max uit gestuurd
De stroom was nauwelijks meer iets van 280 ma op 300 volt 270 mA
Als ik het goed uit reken is dat 92 Watt daar gaat van af ca 28 Watt ( ik hou het zuinig ) 64 Watt ( 2x piek 18 watt )
Het is wat lastig precies te zien wanneer de. Sinus begint vast te lopen tegen de voedingspanning
ik hou het op 14 Watt
Dat wordt verdeeld over 8 buizen en is dan 8 Watt Anode dissipatie en 9 Watt is het maximum
Datasheet PCL86
Geplaatst: ma 25 feb 2019, 14:10
door OpaBert
Anne Willy
Hier heb ik een plaatje kanaal scheiding tussen Links en Rechts
Daar schrok ik van het is maar 23 dB minder
een kanaal op ca 12 Watt ander kanaal geeft dan 0.006 Watt
Daar weet ik niet goed wat mee te doen
Zal ook wel accepteren zijn of een heel ander printje met Tulpstekkers relais erin maken
En daar is niks geen plek voor
Anne hoeveel mag ik die PCL86 aan hoogspanning geven ?
Zonder signaal in loopt er 266 mA bij 306 Volt =81 Watt /8 buizen is 10 Watt per buis
Als ik muziek speel Is het gunstiger
Nu beide kanalen voluit op 1 kHz is 2 x 12.5 Watt de stroom is dan 288 mA de Spanning is 305 Volt
Dat is 87.8 Watt opgenomen vermogen Hoogspanning
De output is 25 Watt 87.8 -25 is 64.8 Watt is de Anode dissipatie en Dissipatie Voortrappen
64 Watt /8 buizen is 8 Watt
Dus zonder signaal stook ik de buizen op
Anne wat doe ik hier verkeerd
ik wilde er meer hoogspanning op zetten maar kan beter russtroom verlagen
Lijkt wel een klasse A versterker
In Triode heb ik 2x 5.6 Watt bij 1 kHz
Geplaatst: di 26 feb 2019, 17:45
door OpaBert
Bump
Hoop dat Anne en Willy onderstaande opmerkingen en vragen lezen
De motorkap staat nog open
Bert61 schreef:Anne Willy
. Hier heb ik een plaatje kanaal scheiding tussen Links en Rechts
Er is wel plaats voor een prinje bv plat op UGT het rca bord vervalt dan ook en wordt vervangen door 6 Losse RCA stekker bussen
Willy zou jij die andere printjes willen tekenen en bij de printfabriek bestellen ?
Ik vind het jammer om de versterker zo weg te zetten 30dB of 1000x
Dan mag er voor mij nog wel 20 euro extra voor een printjes welke ik bij andere projecten ook kan gebruiken
Alleen een selectie printje heb ik van een Chinees maar daar zit niks op voor de functies APL en drie kleuren selectie Led
Geplaatst: di 26 feb 2019, 17:54
door Willy_61
Bert, probeer eens met een aluminium plaatje met zelfklevende isolatie, dat geaard is, vlak onder het input printje, er bijna tegen. Kijk eens wat dat geeft.
Ik heb in elk geval de eerste week al zeker geen tijd en nadien , daar heb ik nog geen zicht op.
Persoonlijk vind ik die overspraak verwaarloosbaar maar ieder zijn gedacht he
Geplaatst: di 26 feb 2019, 20:03
door OpaBert
Willy_61 schreef:Bert, probeer eens met een aluminium plaatje met zelfklevende isolatie, dat geaard is, vlak onder het input printje, er bijna tegen. Kijk eens wat dat geeft.
Ga ik morgen zeker doen met die folie en inderdaad ieder vogeltje zegt zijn eigen lied
Jij bent wat gemakkelijker als ik , ben vaak te perfecties
Maar je hoort het ( goed) het klinkt ook nog vervormd wat er opgepikt wordt en weer versterkt
Misschien komt de overspraak zelfs ergens anders vandaan
En ik heb geen haast Willy
Geplaatst: di 26 feb 2019, 20:19
door Ah!buis
Bert61 schreef:Hier heb ik een plaatje kanaal scheiding tussen Links en Rechts
Is niks bijzonders voor twee versterkers in een.Vanaf de ingang tot na de volumeregeling zijn de massaverbindingen gemeenschappelijk.Om overspraak te vermijden zou je de boel als twee gescheiden versterkers moeten opbouwen.Is hier niet zo.
Je doet niks verkeerd
Als er meer vermogen naar buiten gaat blijft er minder voor de buizen.
Het toegelaten te verstoken vermogen is 9W voor de anode en 1,8W voor het schermrooster, 10w zit er dan ook nog onder
Geplaatst: di 26 feb 2019, 20:30
door OpaBert
Ah!buis schreef:Bert61 schreef:Hier heb ik een plaatje kanaal scheiding tussen Links en Rechts
Dankje Anne voor de uitleg
Mag ik met deze ruststroom naar 340 volt
Want ik vinde de 2X 12 Watt echt magertjes voor deze afmetingen en gewicht
Ik kan die stroom meting nog eens overdoen met alleen de Eindbuizen dus zonder de Toonregeling enzo
Dan meet ik alleen de eindtrap
Zoniet dan alleen kijken of ik die kanaalscheiding beter kan krijgen.
Alvast bedankt voor je antwoord Anne
Geplaatst: di 26 feb 2019, 21:04
door Ah!buis
Bert61 schreef:Dankje Anne voor de uitleg
Bert is me d'r eentje
(gelukkig geen twee
) Is ie eerst bang dat ie de buizen opstookt en zodra dat (net) niet meer zo is moet er weer een schep bovenop
Als het om veel vermogen gaat moet 't niet UL of triode maar pentode, verkeerde versterker
Stereo is toch nooit alles aan een kant en stil de andere, zelfs niet bij een ping-pong opname.
Maw waarom al die drukte ?
Geplaatst: di 26 feb 2019, 22:04
door OpaBert
Ah!buis schreef:Bert61 schreef:Dankje Anne voor de uitleg
(gelukkig geen twee
Dat over die kanaalscheiding wat je uitlegd vind Willy ook ongeveer
En als 340 volt niet kan , Nou dan is het opgelost toch
Gaat de motorkap dicht nog een aarddraadje eraan en een stofdoek erover voor in de showroom
Dan hoop ik dat de muziek beetje goed klinkt .
Geplaatst: di 26 feb 2019, 23:00
door MarcelvdG
Als links en rechts aan dezelfde biasautomaat hangen, kan de referentiediode van de biasautomaat ook een overspraakpad zijn. De stroom daardoor varieert immers als er een kanaal tot in klasse B wordt uitgestuurd.
Ik heb er wel eens aan zitten rekenen en dacht dat het wel mee zou vallen, onder andere omdat het voornamelijk common-modeoverspraak zou moeten wezen die wegvalt in de uitgangstrafo. Om er helemaal vanaf te komen heb je gescheiden referentiediodes voor links en rechts nodig, maar dan zijn door de toleranties van de diodes de instelstromen links en rechts weer minder nauwkeurig aan elkaar gelijk dan ze nu zijn. Kortom, als je echt perfectionistisch bent, kun je het nooit goed doen...
Dichtschroeven en muziek luisteren zou ook mijn advies zijn!
Correctie: dit kan hoe dan ook de oorzaak niet zijn, want dan zou je overspraak op de dubbele frequentie hebben en dat heb je niet. Het advies blijft staan
Geplaatst: di 26 feb 2019, 23:44
door OpaBert
Dankje Marcel
Ja ik ben wel iemand die de schroefjes van een instelpotmeter lam draait
Heb altijd die kriebel Of het een beetje beter kan .
Was al stikblij dat ik van die rotbrom afwas
Wat ik wel heb gelezen is om de kans om brom te Vermijden
Was dat de gloeidraden getwist en op de bodem moesten
Maar de Net spanning is net zo belangrijk
een paar cm vrij van alles is niet genoeg
Mn netspanning nu ook getwist en op de bodem vast gezet
Maar ik ben er nu wel klaar mee , niet echt tevreden over de eigenschappen , maar kassie gaat dicht .
En luisteren Dan valt het misschien wel mee
Het is een genot om naar te kijken in ieder geval.
Geplaatst: do 28 feb 2019, 17:27
door Willy_61
Dat luisteren zal wel 100% meevallen en wat het vermogen betreft, je zal het niet volledig open draaien, daar ben van overtuigd!
En je gaat deze versterker met gemak de trap op en af kunnen dragen
En dan de plaatjes!!!
Geplaatst: za 02 mar 2019, 10:38
door OpaBert
Willy_61 schreef:Dat luisteren zal wel 100% meevallen en wat het vermogen betreft, je zal het niet volledig open draaien, daar ben van overtuigd!
Nou Willy
Ik loop niet al te vast Dus ik ga het niet eens proberen om er mee te lopen
Dan flikker ik omver met heel de santé kraam
Bovendien
Moet nog wat rug over hebben om te tekenen, als we visite krijgen , zet ik ze meteen in gang
Maar het is erg rustig
