Pagina 6 van 6
Geplaatst: za 12 jul 2008, 17:36
door audiomanics
Gisteren de printjes van Nils ontvangen, Nils bedankt!!
Meteen de componentjes er op en uittesten...
Alles werkt naar behoren gelukkig, dus inbouwen in de voedingkast en het kleine printje in de versterker zelf.
De voeding is toch een behoorlijk vol bakje geworden zo..
De versterker zelf trouwens ook best wel..
Nu alles werkt nog even de kabeltjes mooi bundelen en de elco in de voeding vastzetten.. En dan voorzichtig de buisjes er in.... kijken of het ook echt werkt..
Geplaatst: za 12 jul 2008, 19:46
door sietse
eeeeuuuhhh, hum, op de middelste foto zie ik een scheef zittende elco...
dat geeft vast een kronkel in de weergave....
Geplaatst: za 12 jul 2008, 19:52
dat is waarschijnlijk zo bedoelt Sietse, om de fase draaing veroorzaakt door die elko weer terug te draaien
Geplaatst: za 12 jul 2008, 19:56
door audiomanics
sietse schreef:eeeeuuuhhh, hum, op de middelste foto zie ik een scheef zittende elco...
dat geeft vast een
ik schreef nog wel:
audiomanics schreef:Nu alles werkt nog even de kabeltjes mooi bundelen en de elco in de voeding vastzetten..
Maar hij zit nu ondertussen wel recht en vast..
Geplaatst: za 12 jul 2008, 19:59
door sietse
ok, ok, de jurie zal z'n oordeel herzien..
Geplaatst: ma 14 jul 2008, 0:06
door audiomanics
De voeding geheel klaar, met RVS roostertje aan de bovenkant en een naamplaat op de voorzijde..
Geplaatst: ma 14 jul 2008, 11:49
door sietse
Mooi geworden.
Geplaatst: wo 16 jul 2008, 0:02
door audiomanics
Zo, de spanningen gemeten, allemaal goed en de buisjes laten proefdraaien op een losse voeding, ook prima.. 200mA gloeistroom per buisje.
Dus de boel aan elkaar geknoopt:..... Spanningen gemeten: OK
Buisjes er in: .....niks!
De 2 Watt 47 Ohm weerstand achter de gelijkrichterbuis uitgefikt. En de gloeistroomvoeding geeft ook niets meer
Vreemd: ingangspanning van de gloeistroomvoeding keurig 8,3V uitgang afgeregeld op 5,5V, met de buisjes er in 0V... Buisje er uit... uitgang 6,2V niet te regelen.... 0,4A moet die regulator toch wel aankunnen zou je zeggen...
Hoogspanning: buisjes staan volgens grafiek ingesteld op 8mA, twee buisjes dus 16mA.. het vermogen in de weerstand zou dan toch ruim voldoende moeten zijn... Ook in de PSU-designer kom je nog niet op 0,2Watt gemiddeld...
Even op onderzoek uit... misschien een rottig buisje..
Toch een vermoedelijk lang lopend project..
Geplaatst: wo 16 jul 2008, 22:12
door audiomanics
Oorzaak van de gloeispanning: een maandagochtend product van de LM317T.. Vervangen en daarna niet meer op foutjes kunnen betrappen..
Nu de hoogspanning nog... eerst maar even een zwaardere draadgewonden weerstand zoeken...
Geplaatst: zo 20 jul 2008, 19:14
door audiomanics
Hij staat ondertussen al een paar uurtjes een koptelefoontje aan te sturen zonder problemen met als bronnetje een iPod.
Klinkt best zo..
Fototjes:
Geplaatst: zo 20 jul 2008, 20:00
door sietse
Geplaatst: zo 20 jul 2008, 20:43
door Nils_vn
nou nou... een katje zou van minder gaan spinnen...
maareuh
[zeur-modus]
Die wit/grijze kabeldoorvoer komt toch niet uit de Gamma oid? Want daar lijkt die wel erg hard op... dat is toch niets permanents hé?
Volgens mij ga je daar nog een mooi audiofiel houten doorvoer/klemmetje voor maken... heb je vast nog wel een ideetje voor in je mouw zitten
[/zeur-modus]
Geplaatst: do 24 jul 2008, 23:22
door audiomanics
@ Nils:
Nee, die grijze kunststof wartels blijven.. Ik heb al eens vrij nare ervaringen gehad met die metalen dingen.. Er loopt wel hoogspanning door dat touwtje, en het kastje zelf is ook van metaal.
Nog een fototje voor de buisjes liefhebbers:
Een leuk, goed klinkend setje zo bij elkaar:
Geplaatst: do 24 jul 2008, 23:41
door asterduc
ik ben nie zo zot van buiskes, maar hier worde kik toch effekes stil van zie.
Knap bedacht en mooi uitgevoerd Kees!
Geplaatst: vr 25 jul 2008, 8:38
door Nils_vn
Dat is weer erg mooi geworden!
Iets "Kees-en" wordt stilaan een begrip hierzo.
Geplaatst: vr 25 jul 2008, 9:12
door Marp
Nils_vn schreef:Iets "Kees-en" wordt stilaan een begrip hierzo.
Was dat begrip al niet voorbehouden aan Chinezen?
Maar inderdaad, wederom een bijzonder fraai apparaat. Jammer dat Kees er een beetje mee
uitgekeest is. Van de andere kant: een unieke kans voor wie er ook een wilt.
Geplaatst: vr 25 jul 2008, 19:28
door audioot
was van plan naar transistors over te schakelen maar ga toch nog eens naar mijn buisjes luisteren
na zoiets.......tja daar word je wel stil van
mvg
audioot
Geplaatst: vr 25 jul 2008, 20:02
door sietse
Moet ook als je van muziek zit te genieten..
met zo'n uitzicht zonder beach..
Geplaatst: za 26 jul 2008, 20:28
door MxTheo
Heel erg mooi, past helemaal bij de eindversterker.
(Alleen een beetje jammer dat hij bovenop een ( soundprocessor??? ) staat.)
Geplaatst: za 26 jul 2008, 23:59
door audiomanics
Bijna! Een stevig gemod scheidingsfilter.. Noodzakelijk bij mijn hoornsystem (niet op de foto, maar links naast die eindversterker staat een 2x700W UcD voor de basjes)
Geplaatst: ma 04 aug 2008, 12:19
door doppedoos
schaam me gewoon...zie het draadje nu pas
wat doe ik mezelf weer tekort!
het ziet er weer fantastisch uit!! Mooi die blauwe verlichting...daar wordt ik helemaal warm van
Het zal wel weer minstens net zo goed klinken als dat het eruit ziet!!
Hebben de buisjes geen last van instraling van HF zoals telefoontjes ed? Groetjes uit het koude NL!
