Pagina 6 van 18
Re: KT77 PP met long tail fasedraaier
Geplaatst: do 22 okt 2020, 10:16
door OpaBert
peterl schreef:
OpaBert schreef:
De schroeven staan alleen schots en scheef De een wat dieper als de ander
De sleuven moeten wel allemaal in dezelfde hoek staan Peter pas dan is het goed :lol:
Denk er aan hoor, we gaan niet mierenneuken hier, welke schroeven bedoel je?
Gaan we zeuren Bert?
Hij baalt dat hij nog niet aan het werk kan, jaloezie. :mrgreen:
Jullie hebben me gelijk door :evil:
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 13:51
door peterl
Ben begonnen met het bias print te bestukken, maar ik heb nog wat vraagjes.
Ik las ergens wat dat bij de printjes de 78l05 verkeerd getekend was, is dat op dit printje nog steeds zo?
Ook zie ik dat bij op de print de 2,2uf niet met + en - aangegeven is en in het midden moet nog 1 weerstand rechtop staan maar ik kan niet goed op het printje zien welke het is, lijkt een 4k7, klopt dat?
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 14:02
door douwebakker
Het zijn juist de transistoren die verkeerd om getekend zitten.
Heb je hier wat aan? viewtopic.php?f=7&t=28757&p=1958509&hil ... t#p1958509
Welke 2,2uF bedoel je? Ik zie overal het + teken bij staan.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 15:09
door peterl
ik zit het schema te vergelijken maar dat klopt niet me de print, de c11 en c13 100n zijn niet op de print aanwezig?
En zijn de 4u7 geen elco's dat is toch 4,7uf?
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 15:22
door douwebakker
C11 en C13 zitten er inderdaad niet op. Gaat zonder ook wel werken.
De 4,7uF zijn deze:
https://www.eoo-bv.nl/mkt-vanaf-100nf/1 ... -mks2.html
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 15:35
door peterl
Juist, dus geen elco's, dat is mijn fout, ging er van uit dat het elco's waren.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 15:45
door douwebakker
Ik ook met hetzelfde printje bezig. Toevallig hé.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 15:48
door peterl
Ja leuk Douwe, ik heb op de condensatoren het eerste printje klaar en ga volgende week de 2e ook meteen bestukken.
Wat is het verschrikkelijk lastig om onderdelen met meerdere pootje (transistoren) er weer af te halen, zitten vaak aan beide zijden vast.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 15:58
door douwebakker
Daar gebruik ik deze voor.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 16:07
door peterl
Is dat een elektrische vacuum zuiger met soldeerbout in een?
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 16:20
door douwebakker
precies, er zit een holle punt aan.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 16:29
door peterl
Ik doe het nog met een ouderwets tinzuigertje, maar echt geweldig werkt dat niet.
Kan je de print nog op een eenvoudige manier testen als hij klaar is, of moet je hem aan de voeding in de schakeling hangen?
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 16:39
desoldeerlitze werkt ook fijn. is ook wat vriendelijker voor de padjes
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 16:43
door douwebakker
De mijn is uit de vorige eeuw. Het was destijds een duur ding, maar ik heb er bij mijn werk als reparateur heel veel plezier van gehad. en nog steeds trouwens.
Je kan gewoon testen. Moet je wel even een meet opstelling organiseren. Heb je de werking al begrepen?
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 16:53
door douwebakker
Bij een doorgemetalliseerde print is desoldeerlitze lastig vind ik.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 17:48
door OpaBert
Ja je moet anders wat extra vloei middel gebruiken en een stukje litze van 1 cm afknippen
Dan wordt de warmte niet weg gezogen naar de rest van de rol zuiglitze en werkt de flux ook beter
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 17:52
door peterl
Ik heb het nooit zo hoog gehad met litze, heb het wel liggen, maar verwarm en sla de print meestal af op de tafel, dan is het gaatje ook weer open, maar dat kan pas als het onderdeel er al uit is.
Dat laatste wat jij vertelt Bert, heb ik nog niet geprobeerd.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 18:05
door OpaBert
Ja ik gebruik het al jaren
Wat ook kan met heel kleine dubbelzijdig gaatjes is een dunne stopnaald van rvs er induwen met de warmte van de soldeerbout
Met een vulpotlood stift gaat het ook , maar is een beetje verdwenen uit mn assortiment gereedschap ,
De Tin hecht er niet aan , en maakt zo toch het gaatje weer bruikbaar voor een component
Het is allemaal behelpen de TinZuiger idem
De Desoldeerbout een Goeie met ook het juiste nozzle is de beste oplossing, maar zon ding is duur
Ook de nozzeltjes het filter en glazenbuisje idem
En het nozzletje vooral als aangevreten is door de flux en de hitte dan verniel je daar ook zo een printspoor mee
Maar dat leer je alleen als het zoals ik dagelijks op mn werk gebruikt heb
Die Desoldeerbout was op de scoop na het duurste stuk gereedschap op onze workstation,s
Maar in gebruik op die monitor printen onbetaalbaar
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 19:33
door democles
Eigenlijk zijn het gewoon klote printen,niet echt hufterproof.
Dit is de zoveelste keer dat iemand vergeet dat de transistoren omgekeerd gemonteerd moeten worden.
Weg met die dingen of alleen verzenden met de transistoren er al op.
En al die massa aansluitingen op de print,veel te verwarrend,terwijl je maar 1 gebruikt,de rest is ballast.
Ja mooi al die schroefaansluitingen,gaat ie weer zul je denken.
Een biasautomaat is de aorta van je PP amp.
En daar wil je geen verbindingen die niet gesoldeerd zijn!!!
Dit moeten hufterproof verbindingen zijn,dus solderen.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 19:50
door peterl
Oke, maar dan moet ik dus de schroefverbindingen niet gebruiken maar alles vastsolderen?
Maar in ieder geval goed dat ik het weet als ik de 2e er achteraan bouw, dan heb ik die fout tenminste niet meer :lol:
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 20:06
door democles
Nee,de schroefverbindingen gewoon gebruiken :lol:
Maar wel zeker weten dat alles goed contact maakt.
Bert had ook al problemen met geen goede contacten :shock:
Bij soldeerverbindingen heb je dat veel minder.
Wat me steekt zijn de zwakke punten van het printje,waar een verhaal bij is :shock:
Eigenlijk moet de print zoiets zijn als een weerstand ergens tussen solderen en niet iets met haken en ogen.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 20:49
door OpaBert
Ik wilde eerst niet reageren maar voel me toch persoonlijk tegen mn schenen getrapt
Ik meerdere keren geschreven dat de 2n5401 moeten worden omgedraaid die staan verkeerd op de print getekend
Peter komt opeens met een opmerking dat de spanningsregelaar moet worden omgedraaid .
Wie heeft dat verteld :?: ik niet :!:
Zelfs in dit Topic nog geschreven en waarschijnlijk ook nog in een PB
Voorwat betreft slechte contacten op de bias automaat heb ik naar mijn beste weten(nog) niet gehad
De Fastons passen zo op de print de gaatjes zijn voor keuze gebruiker
Ja natuurlijk heb ik weleens een slechte verbinding OA vrij recent de buisvoeten wat notabene buisvoeten zijn welke niet de goedkoopste waren ze komen van AE en natuurlijk zoals bijna alle onderdelen uit China
Kan het beste niets doen dan maak je geen fouten
Dit moest ik toch ff kwijt
Ohja de printen werken goed
maar ik zal ze niet meer weggeven zonder eerst ook nog alle onderdelen erop te solderen :evil:
Voel hier niet prettig bij , zit hier voor mn plezier , En ja ik maak fouten Jij misschien niet , kan ik alleen maar jaloers op zijn
Over en uit
Peter is
GebruikersavatarOpaBert
door OpaBert » di 13 okt 2020, 15:23
peterl schreef:
Ja die print van Bert. Hij vond het een wat complex ontwerp en vond dat het simpeler en robuuster kon.
Maar ik denk dat ik wel voor die van Bert ga.
Verstandig is door de beste technici hier ontworpen o.a. Anne Pjotr MarcelG MTB Demo en Willy61
Met bestellen bij jlpcb is er een foutje gemaakt met de plaatjes op de print de 2N5401 staat precies omgekeerd getekend
Maar dat is geen bezwaar heb nog een tiental stereo printjes Bias automaat liggen
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 21:02
door democles
Trek het je niet persoonlijk aan.
Maak alleen een opsomming.
En dat in de toekomst proberen te verbeteren,thats all. :(
En niet alle onderdelen er op solderen [-X
Enkel de 4 transistoren.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 21:03
door douwebakker
Kijk Demo heeft gemakkelijk praten. Die kan zijn printen zelf maken. (ik ben daar jaloers op) Als ik het zelf zou kunnen dan ging ik ze wat ruimer opzetten, maar ik begrijp dat niet iedereen de ruimte in de versterker heeft om een groter formaat te gebruiken. Je hoeft niet elke ground aansluiting ook daadwerkelijk te gebruiken. Als je Faston aansluitlippen er op zet kun je zowel Faston schuifstekkers gebruiken of solderen. Ik wil 'm gaan voeden met een 2x3,15V van de voedingstrafo, maar kan dan niet meer het midden aan aarde liggen. Misschien toch een extra trafo'tje.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 21:19
door democles
Sorry Douwe,maar dat is gelul.
Ik reageer alleen omdat het hier al voor de tweede keer fout gaat .
Bij forumlid ,,zwartoog,, ging het ook al fout voordat we ontdekt hadden ,O ja, de transistoren zitten verkeerd!
En toen had de uitgangstrafo al iets te veel van het goede gehad :?
Klein trafotje is genoeg Douwe,vreet niks aan stroom :goedzo:
Eurotje of drie :-"
