Pagina 6 van 10
Re: toetertjes eerste half fabrikaat versterker
Geplaatst: za 22 feb 2020, 0:05
door toetertje
Shadow schreef:
Let ook op dat het heel goed in het ontwerp al fout gegaan kan zijn, Peter (Pjotr) heeft ook een ontwerp met de 3886 gemaakt, dat was een ander concept als hier, maar hij heeft toch een zeer goede versterker neergezet op basis van de LM3886, ik luister er dagelijks naar O:)
Die had ik bijna compleet, en heb ik in onderdelen weer doorverkocht. :hide: :mrgreen:
Ik heb meerdere versterkers gehad, en nog staan, maar deze heeft iets wat mij raakt.
Het zal de vervorming wel zijn die mij aanspreekt. Hij zit net een beetje tussen een
buis en een transistor in, en dat bevalt mij persoonlijk erg goed. :-({|=
Geplaatst: za 22 feb 2020, 1:23
door Shadow
Ah ik heb nog wat klasse A spul in de wachtkamer staan, dat zal wel naar je zin zijn O:)
Geplaatst: za 22 feb 2020, 11:12
door toetertje
Klasse A kan ik ook zeer van genieten, maar het spul staat hier een uurtje of 16 per dag aan.
Maar, eerst eens dit projectje weer op de rail.
Kan ik ook een verbinding maken van de ground van de input, naar het massapunt op J2 i.p.v.
naar de behuizing?
En moet dat dan eventueel ook met een r/c? (wat deed die ook alweer?).
Geplaatst: za 22 feb 2020, 11:28
door Shadow
Die rc leid brom weg...
Geplaatst: za 22 feb 2020, 12:44
door toetertje
Heb even de truuk met het losse draadje gedaan. Hier en daar wat grounds met elkaar verbonden,
helaas verandert er niets aan de brom. Na nog een testje, blijkt wel dat 1 kanaal harder bromt, dan het andere.
Geplaatst: za 22 feb 2020, 13:07
door John P
Heb je trouwens die gebrugde variant gemaakt of heb je nog de originele versie?
Geplaatst: za 22 feb 2020, 13:11
door toetertje
Dat bruggen heb ik nog niet aan gedurfd. Krijg nog niet helder waar ik moet zijn op de print.
Ik heb wel een 2e print klaar liggen. Dus de hardware is er.
Eerst maar die brom aanpakken, die is zo al hard genoeg. :mrgreen:
Geplaatst: zo 23 feb 2020, 14:36
door toetertje
Toch even een r/c van de input massa naar de kast .......
En toen was de brom bijna weg. \:D/
Nu zijn we al een heel eind op weg. Bedankt Shadow. :goedzo:
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 9:52
door toetertje
Nog even een vraag. Maakt de waarde van het r/c filter nog uit.
Ik bedoel, kan ik met andere waardes, het laatste beetje brom nog weg krijgen?
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 10:22
door Shadow
Ik gebruik altijd 100R/100nF, maar of dat heel erg in beton gegoten is die waardes weet ik niet...
Je kunt ook eens meten of de afvlakking van je voeding (die zo te zien op de print zit?) goed werkt...
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 10:24
door Shadow
Die buis in de voortrap, wordt die DC gegloeid of met wisselspanning?
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 10:27
door toetertje
Dat kan ik alleen meten met een scoop denk ik, en die heb ik helaas niet meer.
De buis wordt dc gegloeid. Maar, zonder de buis, en gloeispanning zit de brom er ook nog in.
Dat is ook nog een dingetje, de trafo voor de gloeispanning geeft net iets teveel spanning, waardoor
de regelaar behoorlijk warm wordt. Maar dat is latere zorg.
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 12:08
door Shadow
Uhm als je een multimeter hebt die wisselspanning in het millivolt bereik meet ben je er al hoor, mijn ervaring is dat als je meer als 50mV op je voeding hebt en dus ook op de uitgang, dat je dat met gevoelige speakers al hoort.
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 12:18
door Barry2001
Maak daar maar 10mV van, hoeven je speakers nog niet eens zo gevoelig te zijn. Met m'n buizenversterkers hield ik 10mV aan als absolute grens, liefst 5mV of lager.
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 12:26
Het is simpel: 5V_rms is al vrij hard op de meeste speakers en haal je met een beetje rendement al een SPL van 90dB. 5mV is 60dB beneden dat niveau, oftewel een SPL van 30dB. Dat is echt wel goed hoorbaar, ongeveer achtergrondgeluid in een stille kamer. Of je het storend vindt is een ander verhaal.
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 12:27
door toetertje
Maar, dat kan ik dus meten op de luidsprekeruitgang?
En doe ik dat met de luidspreker aangesloten?
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 12:31
Yep, mits je meter gevoelig genoeg is met een AC mV bereik b.v. De nauwkeurigheid komt niet zo heel nauw.
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 12:53
door Shadow
Sinds wanneer houden wij ons alleen maar bezig met hoorbare zaken? :lol:
Luidspreker hoeft niet aangesloten te zijn, gewoon versterker aan, meetpennen op de uitgangsbussen en multimeter op mV AC bereik O:)
Oh, ik was nog voorzichtig, heb ook niet zulke gevoelige speakers :hide:
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 13:57
Zolang je hem maar niet uitstuurt dan. Niet iedere buizenamp vindt dat fijn.
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 14:32
door Shadow
Ook niet als ie alleen in de sturing zit Peter?
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 14:34
door Ah!buis
"Het wordt een lm3886 bordje met buizen voortrapje."
Maar moet wel zonder geluid anders verzuipt de brom in het signaal, heb je niks aan de meting.
Geplaatst: ma 24 feb 2020, 14:40
Dan mag toeter het zelf weten... O:)
Geplaatst: di 25 feb 2020, 19:52
door toetertje
Ik heb de spanning op de uitgang opgemeten, en deze is in het begin 20 mV en loopt
dan langzaam terug naar 16 mV.
Hoe nu verder, kan ik nog iets meten?
Wat mij ook op viel, is dat de 2 condensators bij de ingang erg gevoelig zijn. Als ik daar
in de buurt kom met het vingertje, dan begint hij ook harder te brommen.
Geplaatst: di 25 feb 2020, 21:56
Een als je er een kortsluitplug op zet: Ingang met een 100 ohm weerstandje naar gnd?
Geplaatst: di 25 feb 2020, 22:12
door toetertje
Moet dat met beide ingangen tegelijk?
Met 1 ingang en 100 ohm naar ground, geeft geen verandering in de brom.
Heb wel beide ingangen even geprobeerd.
