Menhir versterker - UCD180 + UCD400 op 1 voeding ?
Hans Nootdorp
Re: Menhir versterker - UCD180 + UCD400 op 1 voeding ?
Bericht door Hans Nootdorp »
Glas voor analoge signaalaanvoer wordt al sinds 1989 in kabelTVnetten toegepast. Eerst TV in FM-modulatie (vanuit basisband-video), later AM/VSB direct op de laser.
edit: niet relevant voor dit topic
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op vr 23 jan 2015, 9:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans Nootdorp schreef:
Hans, bestel jij ze, of moet ik het voor je doen...
http://www.ebay.com/itm/5PC-6-10000UF-6 ... 541893127c
Heeeel mooi bordje. Maar waar laat ik die en wat is mijn winst?
En binnenin hoeft het er niet supermooi uit zien. Bij mij geen high tech krimpkousjes. (houd trouwens persoonlijk meer van netkousen....) Na die ene foto gaat het deksel voor jaaaaaaaren dicht. O:) En jullie weten het he: schoonheid zit een de buitkant en niet van binnen. (net als bij veel vrouwen ... :wink: :rofl: )
Ajaj, binnenkant moet ook mooi zo niet mooier he :goedzo: Als iemand het apparaat ooit opentrekt, heeee, liefhebber aan het werk geweest...
Hans Nootdorp
Kijkende naar de te maken verbindingen zie ik dat er bij de Hypex SMPS400A180 geen kabeltjes zijn meegeleverd. :shock: Horen die er niet bij te zitten (voor 230v en naar de UCD's)?
Bij de SMSP voor de DLCP heeft Hypex wel netjes 2 kabeltjes meegeleverd.
Dat moet je los mee bestellen. Hypex is daar een beetje inconsequent in. Bij de smps600 en Ncore worden wel kabels meegeleverd.
Hans Nootdorp
Inderdaad: inconsequent! :( :x
Zie ze ook niet eens in hun webshop staan :(
Moet ik weer losse connectortjes ergens vandaan gaan halen...... :(
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op vr 23 jan 2015, 10:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Onder connection material
Hans Nootdorp
Ja, gevonden. Ik had niet goed genoeg gezocht. Bedankt Gerhard.
Een bij mij ook vaak voorkomend verschijnsel dat je dat niet in de gaten hebt, en dan kost het nog eens dubbel de prijs van het kabelsetje, omdat je dat feitelijk standaard verzending hebt.
Ik heb toen gevraagd om het te verzenden per brief/envelop, en dat ging prima, kost je alleen een telefoontje. :mrgreen: :D
Hans Nootdorp
Goeie tip. Bedankt.
Nog een vraag over de SMPS400 en wel de DC-error input (J3, pin 4).
Weet iemand wat de specificatie hiervan is?
Laag = power off of andersom ?
Is deze input te sturen met een open collector?
Die is voor de OEM modules. Op J6 heb je twee ingangen die je met de speaker + verbindt.
Hans Nootdorp
Ik heb geen OEM-module, maar wel een DCerror-schakeling. Om daarmee de Error-input van de SMPS te besturen, wil ik de input-karakteristiek weten.
Moet toch mogelijk zijn.
Die eigen schakeling heb je helemaal niet nodig, die zit al in de smps ingebouwd. Gewoon van elke ucd180 een draadje van de + speakerterminal naar J6 op de smps en klaar is Klara.
Hans Nootdorp
Ah. Ik had de J6-connector over het hoofd gezien. Simpel.
Inderdaad, ik had het bij mijn eerder gemelde situatie ook.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 4#p1601744
Juist het DC probleem kort geleden leek fout, maar was goed door mij opgezet, doordat ik dit kon aantonen, leverde dat een nieuwe module op. :kwijl:
Daarover was ik best wel verbaast.
Hans Nootdorp
Dus ondanks de juist bedrade DCerror-protectie verloor toch jouw UCD het leven? Bijzonder.
Maar ook een DAVIS 17 KLV 6A :? :oops:
Het is natuurlijk ook maar de Hypex die van gewoon zand (silicium) gemaakt. :lol:
Maar blijkbaar was dit 1 van de 2 (Fets?) die dus gewoon de geest had gegeven, de echte oorzaak is mij niet duidelijk geworden.
Hans Nootdorp
Niet zo leuk van jouw Davis woofer.
Maar de DCerror-protectie had dus niet gewerkt? Of te langzaam misschien.
Een andere set van die Davis kunnen scoren via een forumlid in België, en na die te hebben vervangen en nu dan een andere 180 HG met HXR module is de pijn al weer weg.
Ben al lang blij dat het weer speelt als vanouds.
Wat ik uit het verhaal van Hans begrepen heb heeft de dc protectie niet gewerkt. Blijft altijd een gok of dit soort beveiligingen nog werken als ze moeten ingrijpen. Een dc protectie kan het in de loop van de jaren het ook begeven natuurlijk. En om nou elke maand dit te gaan testen gaat ook wel weer ver.
Overigens is de beveiliging in de Ncore vele malen beter met een microcontroller:
Draait 'ie al ? 8-[
Draait 'ie al ? 8-[
Effe uitrekenen!
En een spreadsheetje maken.... :mrgreen:
Hans Nootdorp
Waar laat je je elco's????
Onder de inputprint.
..........Ander idee, laat bij een metaalhandel 4 stukken dik hoekprofiel 40 x 40 zagen.
tegen de zijkanten aanzetten, en de UCD's ook omklappen naar de zijkanten.
Levert een zee van ruimte op...
Ik probeer weer een beetje vaart te maken......
Ik wil iets meer ruimte creëren door de UCD's op alu-hoekprofiel te zetten.
Wie weet waar ik (bijna) op maat (dus geen lange lengtes) profiel kan krijgen? Liefst nabij Nootdorp (Den Haag) maar online mag ook.
Voor de UCD400 heb ik nodig: 35x35 mm. 8 mm dik omdat het koelprofiel op de UCD400 ook 8 mm dik is. Maar 35x35x8 lijkt niet te bestaan..... :(
Voor de UCD180 heb ik nodig: 40x40 mm. 6 mm dik omdat het koelprofiel op de UCD180 ook 6 mm dik is. Maar 40x40x6 lijkt niet te bestaan..... :(
Wie o wie?
ps Bestaat Mico in Den Haag niet meer? Vroeger kwam ik daar nog wel is.
Hans Nootdorp
Mooi, ga ik morgen even langs. Bedankt, HenkJan.
