Pagina 6 van 10
Re: Streamen met Raspberry Pi en Odroid van MP3 tot DSD
Geplaatst: vr 20 mei 2016, 10:42
door toetertje
op een of andere manier gaat dat werken met ssh bij mij altijd mis.
zelfs als ik kopieer en plak.
Je hebt b.v. in de nieuwe kodi ook een paar regeltjes om een i2s dac
te selecteren. ik heb dat via diverse turorials nooit werkend gekregen.
Er was zelfs een kodi waar dat al ingebakken zat, ook hier kon ik alleen
hdmi of analoog kiezen.
Geplaatst: vr 20 mei 2016, 10:49
door toetertje
Geplaatst: za 21 mei 2016, 19:03
door toetertje
Mijn probleem is gelukkig op gelost. Heb een nieuwe image van moodeaudio.
Dat is nl. de versie 2.6 r4. Deze onder steund ap modus. Als ik nu de Pi op start
met de wifi dongle erin, wordt hij automatisch een accespoint. hier kan ik met
mijn telefoon via wifi inloggen. Dan kan ik via de webbrowser moode bedienen.
Ik heb het geprobeerd en het werkte in 1 keer en super simpel. Geen gedoe met
regeltjes invoeren.
Geplaatst: za 21 mei 2016, 20:46
door Kappa7
Vond het al raar dat zo iets er niet pp zou zitten.
Ben nu blij voor je dat het nu goed werkt.
Geplaatst: za 21 mei 2016, 21:56
door toetertje
Het schijnt er ook pas sinds gisteren goed werkend te zijn.
Ik kreeg het bericht via de onwikkelaar zelf.
Geplaatst: vr 24 jun 2016, 13:02
door Barry2001
Geplaatst: za 25 jun 2016, 13:38
door hannesie
Best een slimme oplossing en een goed te gebruiken kast, had wel iets dergelijks in mijn gedachten maar dan met de Vortexbox en The Piper en de AF DAC combi, maar met de kast en de touchscreen nog best wel pittig, maar het mini ITX boardje kan er ook een touchscreen aan hebben.
Geplaatst: za 25 jun 2016, 13:43
door Barry2001
Ging me eigenlijk om de touchscreen oplossing, of was er al iets stream fanzy's icm met een RPI?
Geplaatst: za 25 jun 2016, 13:57
door hannesie
Barry2001 schreef:Ging me eigenlijk om de touchscreen oplossing, of was er al iets stream fanzy's icm met een RPI?
en
https://shop.max2play.com/de/raspberry- ... splay.html
Geplaatst: za 25 jun 2016, 14:16
door Barry2001
Kijk, interessant. Wat ik eigenlijk zoek, is een oplossing zoals een Squeezebox Touch. Ik zou graag van Spotify willen streamen, maar dan zonder NAS waar Squeezebox server op staat. Met mijn Squeezebox kan dit, Picoreplayer wil volgens mij wel een Squeezebox server zien, kan het mis hebben. Kan dit toch met Picoreplayer Hans, of wellicht 1 van de andere platforms?
Geplaatst: za 25 jun 2016, 14:34
door hannesie
Je kunt er ook een servertje op draaien, maar dat is wel beperkt, of beter gezegd, met de eerste type's erg krap, en de laatste nieuwe PI3 quadcore stukken beter, is dat wel te doen.
Naar ik weet is dan de streaming wel mogelijk, is door een aantal mensen al gedaan.
Naar ik begrepen had, geen LMS nodig, wel een internetverbinding uiteraard.
Geplaatst: za 25 jun 2016, 14:46
door Barry2001
LMS bedoel ik inderdaad met squeezebox server. Wat ik nu met de squeezebox doe is inloggen op mysqueezebox.com, daar beheer ik mijn toepassingen zoals in dit geval Spotify. Heb je geloof ik wel een premium abonnement voor nodig, die heb ik. Dat inloggen, kan dat ook met bv picoreplayer, weet jij dat?
Geplaatst: za 25 jun 2016, 17:57
door hannesie
Bij instellingen kun je ook de plugins activeren, en die van triode, (dus niet triodeDick), dan wel activeren, en de standaard Spotify uitzetten.!
Geplaatst: za 25 jun 2016, 18:10
door rjmulder
Met de huidige versie van piCorePlayer kun je ook een LMS er bij installeren, wel een versie 1 of 2 van de raspberry voor de 3 zal de ondersteuning ook wel komen denk ik.
Geplaatst: zo 26 jun 2016, 9:21
door Barry2001
Werkt dus. Denk dat ik dan maar een kitje bestel (RPI + dac + touchscreen), om te proberen, zal me er nog even op orienteren welke, tnx mannen!
Geplaatst: zo 26 jun 2016, 9:35
door rjmulder
Denk dat ik zelf zou wachten tot de ondersteuning voor LMS er is voor de Raspberry pi 3 die is heel was sneller dan de 1 en 2.
Geplaatst: di 07 feb 2017, 9:13
door ds23man
Geplaatst: wo 07 jun 2017, 12:40
door hannesie
Om het nog even mee te nemen, de verbindingen die er te maken zijn, draadloos of met de ethernetverbinding, er zijn nogal wat opties.
Voor de demo zoals pas in Breda neem ik mee wat er al ligt aan kabels, en thuis dan iets beter, en heb het eens geprobeerd met een Cat 7 kabel van het laatste punt, de switch, maar ondanks dat er daar bet wel wat kabels in de buurt liggen niet een verschil kunnen constateren.
Kom ik dan pas op een site daar waar de ICT mensen nog niet aan hebben gedacht, (en is ook nog niet gecertificeerd naar ik weet), kun je voor de Audio toch al wel CAT 8 kabels kunt kopen.
En ook blijkbaar al op de High End in Munchen.
https://www.google.nl/search?q=cat+8+et ... pizh8uh8MM:
Lijkt mij voor de mensen die denken dat het kan helpen en voldoende pecunia, de uitgelezen oplossing.
Geplaatst: wo 07 jun 2017, 12:50
door ds23man
Denk dat het er alleen maar slechter van wordt. De truuk van CAT kabels is dat ze per paar getwist zijn.....
Geplaatst: wo 07 jun 2017, 13:45
door Shadow
+1 dit is zonde zo...
Geplaatst: wo 07 jun 2017, 14:09
door ds23man
Yep, en bij cat6 nog een afscherming per paar.
Geplaatst: wo 09 aug 2017, 18:03
door Taita
Ik moet toch ook maar eens een andere oplossing. Ik heb een actief systeem gebaseerd op Hypex as2.100d waarbij de muziek gestreamed wordt via een USB kabel en een androidtelefoon met Spotify en upnplay (Twonky via het NAS). Dat werkt goed maar de microUSB van de androidtelefoon is gevoelig voor storing. Ik wil dus graag overstappen naar een draadloze oplossing waarbij ik de as2.100d graag via SPDIF wil aansluiten (schijnt beter te zijn). De boel wil ik dan bedienen via de androidtelefoon en de laptop. Zelf solderen en configureren zit ik niet zo aan te denken als ik een oplossing voor <100 euro kan krijgen. Ik was aanvankelijk gecharmeerd van Cubox maar die wordt niet meer geleverd. Wat zijn goede alternatieven in mijn situatie?
Geplaatst: wo 09 aug 2017, 18:20
door toetertje
Ik denk dat een raspberry met hifidigi de makkelijkste oplossing voor je is.
En dan naar smaak een player erop.
Geplaatst: wo 09 aug 2017, 18:42
door hannesie
Afgelopen ZBA dag in Breda hebben we een simpele USB / S/Pdif omzetter gebruikt, en dat kan met de meeste server software.
MPD Minimserver, LMS, Roon.
USB is dan heel simpel te benutten en in te zetten.
Als je wilt weten hoe, hoor ik het graag .
P.S. Ik gebruikte toen een FriendlyArm Neo 2 boardje met Logitech Media Server en de Roon software.
Geplaatst: do 10 aug 2017, 19:57
door Taita
Na wat googlen kom ik erop uit dat een Raspberry PI met een HiFiBerry Digi+ (voor SPDIF) een goede oplossing is. T.a.v. de Digi+ zijn er drie opties. Aanvankelijk wilde ik voor de pro-versie gaan tot ik dit artikel tegen kwam:
http://thehbproject.com/nl/testen/183/4 ... ot-besluit . Ik begrijp het verhaal niet goed: een lineaire voeding is toch gewoon een trafo gebaseerde voeding?
Ik heb ook wel belangstelling voor de HiFiBerry DAC, maar vraag me af of deze dan nog wel op de Raspberry past.
Ik ben toch ook wel benieuwd naar de oplossing die @hannesie heeft met zijn FriendlyArm Neo 2 boardje. Overigens zag ik in de specificatie van FriendlyArm dat er een SPDIF connectie op zit maar ik zie niemand die dat gebruikt.
