Deze misschienkoifarm schreef:Maar ik kan geen buizen vinden die 1A bij 1250V aankunnen.
Now your playing with power, het ultieme nintendo gevoel.
Re: Now your playing with power, het ultieme nintendo gevoel
- Bijlagen
- DCG6-6000.pdf
- (372.39 KiB) 80 keer gedownload
Aat en Anne het zijn monsters.
Die buizen dan.
Die buizen dan.
Afgelopen week geprobeerd 1 kanaal werkend te krijgen, maar de gloeispanningvoedingen werken niet mee. De smps die ik had voor de Gu81m, start niet op. Deze is 12v 200watt. Aanloop stroom van de gloeispanning is meer als 20A dus de smps gaat meteen in zijn beveiliging. Nieuwe smsps in hongkong besteld, nu 12v 400watt. Kosten €25,- incl verzending. Hopelijk lukt het hiermee wel.
Je had ook een NTC in serie met de gloei kunnen overwegen,is de klap minder groot.
Een weerstand voor 12A heeft koud goed 0,7 ohm en bij 12A wordt dat ong.0,02 ohm.
Zijn bekend als CL-11 of NTC0R7D-20.
Goede tip, ik zal eens enkele NTC's op voorraad nemen om zoiets uit te proberen.
Waar ik ook nieuwgierig naar was is de rimpel en freqentie van de smps.
Dus de FU13 aangesloten op zijn smps 12v 12a, zie foto.
Deze gloeide wel. De prijs is zeer laag €13 incl. verzending uit hongkong.
Voeding ingesteld op 10,2 V dit wou net niet lager.
Rimpel 25mV, frequentie 50khz.
- Barry2001
- Algemene moderator
Dat ziet er al indrukwekkend uit Ronny! Mijn eerste idee was ook om een NTC te proberen, onlangs nog gedaan bij m'n Variac die met aanzetten steeds de stop er liet doorslaan.
koifarm schreef:Goede tip, ik zal eens enkele NTC's op voorraad nemen om zoiets uit te proberen.
Welke oscilloscoop gebruik je?
Lekker klein ding is wel wat voor mij
Het is een DSO nano. 4 kanalen en te voorzien van verschillende software versies. Is ook voorzien van functie generator, logicanalyzer, transcient recorder, en spectrum analyzer.
Gekocht via Ebay.
Gekocht via Ebay.
koifarm schreef:Het is een DSO nano. 4 kanalen en te voorzien van verschillende software versies. Is ook voorzien van functie generator, logicanalyzer, transcient recorder, en spectrum analyzer.
Gekocht via Ebay.
Ok ik zal er eens naar kijken.
Prijs valt me mee, alleen de bandbreedte is jammer; maximaal 1 Mhz
erikdebest
Indrukwekkend project!
Staan die UGT's die je gaat gebruiken ook op de site van elektrodump? Ik heb namelijk niets kunnen vinden.
Veel succes met de opbouw!
Zie onderstaande link,
http://www.elektrodump.nl/audio-transfo ... trafo.html
Hiervan ga ik 2 parallel gebruiken. Ze hebben verschillende type's . De spec's kun je bij elektrodump opvragen.
Eh ?? Hoe zit dat eigenlijk met Balans en singe ended bij die trafo ? Bij SE heb je toch een luchtspleet nodig in het blik ? en bij Balans niet dacht ik ?
Ik weet het niet of dat altijd zo hoort. Ik gebruik deze trafo's ook in andere single ended toepassingen en deze meten gewoon goed.
Vandaag de ntc's geprobeerd met de 200watt voeding voor de gloeispanning van de gu81m en dat ging prima, super tip.
Ik heb 2 x 2ohm ntc weerstanden parallel staan, worden wel warm.
En de behuizing voor de voeding van 1 mono versterker.
Ik mis het verplichte bierflesje voor de maatverhouding!koifarm schreef:En de behuizing voor de voeding van 1 mono versterker.
Hoe groot zijn die buizen wel niet?
Is wel de bedoeling dat ze flink heet wordenkoifarm schreef:Vandaag de ntc's geprobeerd met de 200watt voeding voor de gloeispanning van de gu81m en dat ging prima, super tip.![]()
Wat de afmeting betreft, denk zoiets als een 33cl bierfles
Behuizing is van Corsair air 540.
Hier geen bier.
Maar even alle drie de buizen van de versterker opgelijnd.
6n6p, fu13, gu81m
Hier geen bier.
6n6p, fu13, gu81m
Dan zet je er maar een whiskyfles naast!
- Muug
Zou jij niet beter een apart stroomhokje laten bouwen naast je huis?
