Pagina 6 van 6
Re: van schuur naar zelfbouw werkplaats
Geplaatst: do 20 mar 2014, 9:28
gereedschap moet je ook niet laten slingeren
voor handgereedschap komt een net bord aan de wand, voor t e-gereedschap ruimte onder de werkbank. dit is hoe t er nu uit ziet:
met voor de kleine spullen dit:
voor t zagen van plaatmateriaal moet ik nog een wegklapbare oplossing verzinnen, daar zit t formaat van de schuur wat in de weg.
Geplaatst: do 20 mar 2014, 9:34
door dre
Te mooi om wat te gaan doen!
Geplaatst: do 20 mar 2014, 9:52
door Wowly
Wat peertje zegt is ideaal: een vierkante grote lege werktafel met ernaast een werkbank/tafel waar alle materialen op liggen. Gereedschap wat kan hangen natuurlijk steeds terughangen akls je het even niet meer gaat gebruiken.
Ook heerlijk: eerst alles heel erg goed opruimen en dan pas gaan beginnen met werken. En na het werk alles weer netjes opruimen zodat je makkelijk weer aan de slag kan gaan.
Maar ik heb makkelijk praten, ik werk in de schuur van mijn ouders, mijn werkbank in de kelder is ook kleiner en minder opgeruimd
Geplaatst: do 20 mar 2014, 15:24
door AatV
@Henkjan,
Ik zie een deken onder die blauwe bakjes. Ga je er ook wonen?
Geplaatst: do 20 mar 2014, 15:25
nee, dat is de brandveilige versie van het handdoekje van Ray
Geplaatst: do 20 mar 2014, 18:53
Alles kan branden, kwestie van heet genoeg stoken...
Geplaatst: do 20 mar 2014, 19:01
door ds23man
ray5150 schreef:Alles kan branden, kwestie van heet genoeg stoken...
En als dat niet lukt, laten we Dre er op los.....
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 10:21
door dre
Zo zal het er uit zien als ik er klaar mee ben.
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 15:08
door molekuul
dat is niet helemaal waar, verbanding is exotherme oxidatie reactie met meestal zuurstof. materialen als waterstofdioxide(water) of aluminiumoxide(een technisch keramiek) zal ook jij niet aan het branden krijgen, hoe heet jij deze ook stookt.
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 17:54
En als je het in de lava gooit ?
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 18:36
door dre
Goed bezig Ray!
Nou,hoe zit het met die lava?
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 18:39
door ds23man
- lava.~png.jpg (4.38 KiB) 1750 keer bekeken
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 18:43
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 18:51
door dre
Maar er komt dus lavasteen op de vloer?
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 19:52
door ds23man
En een lavalamp op de werkbank
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 19:58
door molekuul
ray5150 schreef:En als je het in de lava gooit ?
Water zal dan verdampen, in de explosieve expansie zal het lijken alsof het brand, maar het is dan de lava die in de explosieve expansie van het waterdamp, kleine nevel vormt.
Aluminiumoxide smelt in lava bij lange na niet, de temperatuur van lava is tussen 700 en 1200 graden celcius, de smelt temperatuur van Al2O3, is 2450 gr C
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 20:07
door dre
En nu Ray?
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 20:27
door ds23man
Dan flikkeren we het toch gewoon in Ray's zijn kachel!
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 20:30
door dre
Inderdaad!!
Een allesbrander!
steek die maar achterin molekuul!
Geplaatst: za 22 mar 2014, 7:48
door molekuul
dre schreef:Inderdaad!!
Een allesbrander!
Pff zo heet wordt die toch niet, die kachel blijft ook nog heel, het wordt pas iets als de allesbrander ook in brand gaat.
Geplaatst: za 29 mar 2014, 4:32
door hrscharft
Rockwool brand anders ook bar slecht.
Zoals jullie wel weten hebben we hier brand gehad ergens in het begin van 2013. Als gevolg daarvan zijn alle dakspanten op de bovenverdieping vervangen en de oude zijn in stukjes van ongeveer 30cm onder het afdak beland.
Deze zijn afgelopen 'winter' een voor een in de kachel beland.
Nu zat er zo nu en dan nog een stukje rockwool aan vast wat gewoon mee de kachel in ging. blokje hout was na verloop van tijd verdwenen maar stukjes rockwool kon je er na een avond stoken gewoon weer uit vissen zonder dat ze wat mankeerden. En daar onder in zo'n kachel wordt het toch verrekte heet.....
