Pagina 48 van 60
Re: Hypex Fusion Plate amps
Geplaatst: zo 01 mar 2020, 14:57
door ds23man
Net even gekeken, het getal tussen de haakjes is met de volume offset die je per preset kan ingeven.
Geplaatst: zo 01 mar 2020, 15:07
door snapo6
3 presets en alledrie staan ze op 9.
Als ik volume wijzig naar 8 gaat onderste getal naar 17 (verschil 9)
Geplaatst: zo 01 mar 2020, 15:18
door ds23man
Dat klopt dan toch gewoon? Tussen de haakjes is mastervolume+ offset volume.
Geplaatst: zo 01 mar 2020, 16:04
door snapo6
Ik begrijp het niet helemaal. Dit zijn de device settings, hoe moet ik het lezen master, offset en volume tussen haakjes.
Geplaatst: zo 01 mar 2020, 16:09
door ds23man
1+1=2. Je hebt de mastervolume en de offsetvolume en wat tussen de haakjes staat is de optelling van die twee. Kortom de totale gain.
Geplaatst: zo 01 mar 2020, 16:33
door snapo6
Ok snap het nu. Volume 9 plus Preset volume van 9 maakt 18.
Geplaatst: ma 02 mar 2020, 17:09
door satefan
Vorige week schakelde ik via HFD een van de kanalen uit (tweeter) om een meting te doen, en direct kwamen een aantal zeer harde ‘tikken’ uit de woofers en bleef het led van de AB/Remote sensor rood/groen knipperen. Ik heb de module uitgeschakeld en een kwartiertje uit laten staan (ook om de hartslag even te laten zakken).
Na inschakelen leek alles weer normaal, echter als ik nu de via modules inschakel/uitschakel, hoor ik een harde plop. Ook als ik het volume verhoog/verlaag via de AB dan hoor ik een steeds harder (of zachter) wordende tik/plop uit de versterkers komen. Ik heb de FA123’s even van links naar rechts omgewisseld, waarbij ook de master/slave rol verwisseld is. Dit bied echter geen soelaas.
Vandaag Hypex support even een mailtje gestuurd. Hopelijk snel reactie.
Geplaatst: ma 02 mar 2020, 17:55
door ds23man
Apart, doen beide plate amps de plop geluiden?
Geplaatst: ma 02 mar 2020, 19:00
door satefan
Yep.
Geplaatst: ma 02 mar 2020, 19:30
door ds23man
Heel apart. Welke firmware?
Geplaatst: ma 02 mar 2020, 20:11
door gnl1
Hoe had je de tweeter via HFD uitgeschakeld? Via mute of met een gain van -99dB? Had je het max vermogen begrensd?
Geplaatst: ma 02 mar 2020, 23:42
door satefan
Via de Mute. Max vermogen is begrensd idd.
door satefan
Even checken. Maar behoorlijk recent.
Geplaatst: di 03 mar 2020, 19:06
door holco
Een FA123 in mijn Kef R200C centerspeaker geplaatst, nu dus actief en daar is hij behoorlijk van opgeknapt :yeah:
Geplaatst: di 03 mar 2020, 20:33
door satefan
Firmware en HFD zijn versie 1.41.
Inmiddels contact met Hypex Support. Ze hebben wat vragen gesteld, maar nog geen volgende actie vastgesteld.
Satefan
Geplaatst: wo 04 mar 2020, 17:34
door holco
Misschien dat v1.42 uitkomst bied :think:
https://www.hypex.nl/product/fusionamp-fa253/157
Geplaatst: wo 04 mar 2020, 17:36
door holco
Ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de changelog van v1.42
Geplaatst: wo 04 mar 2020, 17:51
door ds23man
1.42 is alleen maar de verandering in de pre eq. Was vandaag bij Hypex en het probleem heeft de aandacht...
Geplaatst: wo 04 mar 2020, 17:59
door holco
Oké, verandering in de pre eq dus, maar wat moet ik mij daar bij voorstellen?
Geplaatst: wo 04 mar 2020, 18:18
door ds23man
Dat de biquads van single precision naar double zijn gegaan. In extreme gevallen qua filters in het echte laag kunnen single filters bijgeluiden veroorzaken.
Geplaatst: wo 04 mar 2020, 18:30
door holco
Thanks, het is mij (wat) duidelijk
Geplaatst: za 07 mar 2020, 9:01
door holco
Ik heb v1.41 maar weer op de FA123 gezet, met v1.42 werkt de auto off niet bij mij.
Geplaatst: za 07 mar 2020, 9:13
door snapo6
Op de FA252 wel!
Geplaatst: za 07 mar 2020, 9:16
door holco
FA253 heb ik er nog 2 van op de main speakers en daar zit van het begin af aan 1.41 in, en daar werkt de auto off prima.
Geplaatst: do 12 mar 2020, 11:46
door satefan
Satefan
Even een update: Na constructieve communcatie met Hypex, en ds23man als vliegende kiep (denk ik?), is besloten om de modules naar Hypex te versturen. Daar zijn ze nu en worden onderzocht. Wordt vervolgd.
