Pagina 5 van 6
Geplaatst: do 17 apr 2008, 20:05
door CarloPJB
markje schreef:
AntonZ schreef:
Wel zie ik een nadeel dat die van mij ook heeft: een vrij dikke bodemplaat, waardoor je niet diep genoeg komt als je in dikke materialen freest. Je komt daarmee niet door een 18mm bafle heen.
Is dat niet op te lossen door het gedeelte waar de frees opstaat dunner te maken? In principe heb je alleen dikte nodig waar de centerpin zodat die ook bij flink wat geweld recht blijft zitten.
Of met een blokje wat je op de rest lijmt/last/of zo?
Groeten Mark
Dit is geen optie.
De centerpin zit vaak tijdens het fresen van cirkels tot 15 a 20 cm nog onder de zool.............!
Geplaatst: do 17 apr 2008, 21:00
door mipo
Ik zou de plaat niet te dun maken.. als deze iets door kan buigen
heb je kans dat de frees niet helemaal loodrecht op je werk staat.
Ik kan het weten want de Jasper die ik sinds kort heb kan relatief makkelijk buigen, zaak is dus om niet te snel aan je machine te trekken/duwen.
3 mm is wel erg dun volgens mij
Wat ik doe bij wat dikker mdf etc is het freesje
iets verder uit het houdertje trekken en weer vastdraaien.
Haal ik toch bijna 25 mm mee..
Geplaatst: do 17 apr 2008, 21:19
door meanman64
3mm buigt in geen geval.Je moet de plaat natuurlijk niet breder maken dan nodig.Ik ga zelf een prototype maken en dan zien we wel verder.Als hij moest buigen in de lengte richting dan voorzie ik wel een opkantje.
Geplaatst: do 17 apr 2008, 23:42
door RSQ8P
En nog even voor Sander S.:
Een aan twee zijden ingeklemd draadeind kun je nog steeds met een kracht in het midden doen buigen. Alleen zal de doorbuiging minder zijn dan bij een eenzijdig ingeklemde variant. Realiseer je alleen wel dat er sprake is van twee parallel lopende draadeinden: laat daar de eindige elementen methode maar eens op los. Dus jouw redenering snijdt/freest ook geen hout...
En heb je voorts wel eens de afwijking gemeten die een aan één zijde ingeklemd draadeind veroorzaakt? Ik wel, en dan praten we over honderdsten van milimeters. Lekker belangrijk!!!
Verder erg mooie freescirkels door de forummers bedacht en gemaakt!!
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 21:04
door meanman64
Vandaag op het werk alle gegevens doorgegeven en maandag word alles uitgelasert.
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 21:16
door Wowly
Ben benieuwd wat er word gefabriekt daar in het zonige zuiden. Heb je een tekening meanman?
jan
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 21:36
door meanman64
jan
Het is op basis van Henkjan zijn voorbeeld.Wat de tekening betreft die heb ik niet en weet ook niet hoe ik er aan moet beginnen :oops:
Als ik de onderdelen heb heb zal ik zeker foto's nemen.Ik kan het mss ook op het werk vragen dat ze er even een uitprint van maken.
Geplaatst: do 24 apr 2008, 23:11
door meanman64
Kleine update,op de volgende foto's zie je de aparte onderdelen.Er zal nog wat moeten gelast worden met name de centerpin en bevestigingsmoer.De bovenplaat word dmv bouten bevestigt welke aan de onderkant verzonken worden.Voor de bovenplaat word een nieuw exemplaar gemaakt daar deze fout is.
Geplaatst: do 24 apr 2008, 23:32
hoe wordt deze nou aan de voetplaat vastgemaakt? of gaat het (zoals ik hoop) met de copieerhuls?
Geplaatst: do 24 apr 2008, 23:38
door meanman64
Op mijn freeszool zitten in het midden 2 gaten om de kopieerhuls te bevestigen die gaten gebruik ik om de zool op de plaat te bevestigen.Het bevestigen zal voor iedere frees anders zijn.Als dit systeem moest werken dan zal het custom made zijn.Gelukkig kost me dit prototype niks :lol:
Geplaatst: wo 30 apr 2008, 0:07
door meanman64
Heb de handel ineen geschroefd,centerpin geplaatst.Nu nog iets maken om de verschuifbare centerpin vast te zetten.Ik heb wel al een voorlopige oplossing zodat ik enkele testen kan doen.De resultaten hiervan zullen volgen.
Geplaatst: wo 30 apr 2008, 15:34
door Wowly
Ik heb het eens goed bekeken, maar ik vind het erg vernuftig bedacht!!
In eerste instantie dacht ik "wat is dát nou weer voor iets, allemaal losse platen", maar alle eerlijkheid gebied me te zeggen dat nou ie in elkaar zit hij erg praktisch en handzaam is. Ik zou denk ik de beide platen op elkaar verlijmen in plaats van de boutjes die aan de apparaatzijde uitsteken, maar de constructie van de glijdende centerpin die vlákbij de het freesbitje kan komen welke makkelijk word geklemd op de bovenplaat (de metalen plaat die aan de apparaatzijde zit)....erg goed gemaakt.
Ik hoop dat ie goed werkt in de praktijk, want zo eentje wil ik ook wel!
Jan
PS: mocht de radius die je wil maken te groot zijn voor deze geleider, dan kun je het blokje met de centerpin nog omdraaien zodat de pin nóg verder van het freesbitje komt.
Geplaatst: wo 30 apr 2008, 18:19
door meanman64
Zoals hij er nu uit ziet kun je een cirkel van ongeveer 40cm fresen.Jan, ik hoop de volgende dagen wat testen te doen.Ik ben ook nog van plan om er een schaalvedeling op te zetten.Eerst kijk ik wat de kleinste(zonder het freesje te raken)diameter is en van dat punt ga ik verder.Ik denk dat het met boutjes veiliger is dan met lijmen.Ik kan wel van die moeren gebruiken met bolle kop das mooier.
Geplaatst: vr 02 mei 2008, 1:15
door AntonZ
Helemaal met Jan eens, het ziet er vernuftig en handig uit inderdaad. Ik ben benieuwd naar je praktijkervaringen. Hoe veel dikte voegt dit toe onder de zool van je frees?
Geplaatst: vr 02 mei 2008, 5:13
door meanman64
3mm van de onderste plaat waar de freeszool op bevestigd is.
Geplaatst: vr 02 mei 2008, 11:57
kom jij naar de luisterdag in Breda? kunnen we t ding daar eens goed bekijken/voelen/testen 8)
Geplaatst: vr 02 mei 2008, 11:58
door AntonZ
Dat is mooi, dan kun je daarmee dus een stuk dieper frezen dan met mijn geleider.
Geplaatst: vr 02 mei 2008, 12:17
door meanman64
Spijtig genoeg was ik te laat met inschrijven of ik moet het met mijn gebuur rho meegeven.
Geplaatst: vr 02 mei 2008, 13:53
door meanman64
Eerste cirkels gefreesd,resultaat mooi rond :lol:
Perfecte cirkel,toen ik volledig rond was sloot dit perfect aan met het punt waar ik de freesbit op diepte zette.Nu nog testen of het overal even diep is.
Geplaatst: zo 25 mei 2008, 13:37
door meanman64
Henkjan,heb je de geleider zaterdag kunnen bekijken en voelen?
Zoja,wat zijn uw bevindingen
Patrick
Geplaatst: zo 25 mei 2008, 13:51
:oops: ook al gemist... z'n dag is ook veels te kort
Geplaatst: za 31 mei 2008, 12:30
door meanman64
Hier een nieuwtje http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm
Is op het zelfde principe gemaakt als de mijne maar dan dikker van plaat
Re: Antonz'cirkelgeleider
Geplaatst: vr 30 dec 2011, 14:41
door Johannis
Kijk dit bedoel ik nou, een geleider van de bovenste plank!!!
Geplaatst: vr 30 dec 2011, 15:32
door Mphus
ha die heb ik... op zich wel oke, maar beetje kwetsbaar
groeten Daan
Geplaatst: vr 30 dec 2011, 15:40
Ja, wat ik niet snap waarom ie versmald is. Is wel mooi maar maakt het ook minder stevig. Verder het onderplaatje breder maken, kan best van 30 mm breed 3 mm alu strip zijn, ruimte zat daar en eenzelfde stukje strip aan de bovenkant wat je niet verzinkt.
