Pagina 5 van 9
Geplaatst: do 15 nov 2007, 20:48
door hopsa
Ik merk het wel - fijn van je.
Geplaatst: do 27 dec 2007, 21:31
door Wowly
Bij de calibratieprocedure heeft Ivo het steeds over een "voltmeter". Bedoeld hij hiermee een multimeter met voltage-gelijkstroomstand mee?
Want als ik daarmee meet zie ik heel even een aantal nummers staan die daarna ook weer weggaan.
Jan
Geplaatst: do 27 dec 2007, 22:07
Hoi Jan,
Ja, daar bedoelt een voltmeter mee. Maar dan wel een wisselspanningsvoltmeter (3x woordwaarde
). Je meter moet dus op
AC staan.
De meeste universeelmeters meten minder nauwkeurig op hogere frequenties. Beste kun je daarom de uitgangspanning meten bij xa 100 Hz.
Geplaatst: do 27 dec 2007, 23:22
door Wowly
okiedokie,
Ik heb de MM in standje V~ 200 en het display geeft aan 1.3. is dit dan 1300 Mv RMS
Geplaatst: do 27 dec 2007, 23:51
Jah
Geplaatst: vr 28 dec 2007, 0:02
door Wowly
Muchas gracias felizidas!!
ik begin er nu een beetje uit te komen. Buiten het calibreren moet je ook een beetje spelen met de windowsmixer lijkt wel. Als je de mic te veel versterkt of de speakers niet hard genoeg zet krijg je geen goede metingen.....
Jan
Geplaatst: vr 28 dec 2007, 0:08
door jeroen_d
Pjotr schreef:Hoi Hopsa,
Ken het Velleman ampje niet maar heb er ook zo mijn twijfels over. Ga iig nu een meettkastje knutselen met de Dantimax spullen Zo'n LM3875 ampje samen met het micampje van Dantimax. Was je nog een zelffbouw mic ampje verschuldigd weet je nog
Als het zover is open ik er wel een apart topic over.
Ik meet zelf ook altijd met dat Velleman ampje, waarmee ik niet wil zeggen dat de LM3875 geen goed idee is. Je moet er alleen geen vervormingsmetingen mee willen uitvoeren, met dat Velleman kitje, daarvoor komt ie net te kort. Dat ie wat afloopt in het uiterste hoog mag geen probleem zijn. Als het goed is kan je je meetsysteem daarvoor calibreren. Ik mag toch aannemen dat ARTA zo professioneel is dat dat daar ook mee kan?
Geplaatst: vr 28 dec 2007, 12:53
Hoi Jeroen,
Ja dat kan. Dat doe je door een 2-channel meting te doen. 1 Kanaal gebruik je dan als referentie --> zie het manual van ARTA.
Maar als je nu voor de keuze staat voor een ampje zou ik voor een LM-kitje van Dantimax gaan ipv de Velleman kit. Heeft duidelijk meer puf en veel lagere vervorming.
Geplaatst: vr 28 dec 2007, 19:56
door Wowly
Het Velleman-ampje daarentegen is erg goedkoop en zeer eenvoudig in elkaar te zetten. Het dantimax lijkt me toch een redelijk kostbaar gebeuren, of valt dat misschien mee?
Jan
Geplaatst: za 29 dec 2007, 11:56
door DIY_peter
Waarom geen oude hifi versterker gebruiken? Meestal heb je zoiets nog liggen of anders kan je het bijna gratis kopen in 2dehands.
Geplaatst: za 29 dec 2007, 13:27
Ach, direct vanuit je sound kaart gaat het sowieso niet
Het Dantimax versterkertje kost iets van 30 eu (zonder verzendkosten). Maar dan heb je wel een 20W - 50W vesterker zodat je ook wat luider kunt meten.
Het Velleman versterkertje zal ook wel goed gaan Meer dan 2W - 3W schoon aan de haak levert het dan niet. Maar dat is in eerste instantie wel voldoende. Vervorming kun je er dan niet echt mee meten.
Geplaatst: di 01 jul 2008, 23:49
door Paul Jenner
Nog even een vraagje mijnerzijds,
in dit al weer wat oudere topic
Is die M-Audio Transit nu goed te combineren met de IBF MP-1r-KIT (geverifieerde mic + bijbehorende preamp) ?
Ik lees dat de Transit al een spanninkje op de input heeft staan, dan kan misschien conflicteren ?
Paul.
Geplaatst: wo 02 jul 2008, 7:01
Ja, in principe moet dat goed gaan, het is tenslotte ook de line ingang.
Bij een loop back meting, met in een out van het kaartje met elkaar verbonden, gaat het i.i.g. goed. En ook als ik een CD speler o.i.d. aansluit.
Geplaatst: wo 02 jul 2008, 13:00
door Paul Jenner
Heeft iemand overigens al die mic + preamp van IBF aangeschaft zodat er uit eerste hand ervaringen kunnen worden gegeven ?
Peet,
heb jij die geinkloon van Dantax al gebouwd ? Jij had er toch in het verleden al een aantal gebouwd ?
Paul.
Geplaatst: wo 02 jul 2008, 19:13
Hoezo Paul? Nee ligt nog in onderdelen, nog geen tijd voor gehad.
Het Dantimax ding is niet anders dan welk ander LM3875 versterkertje.
Geplaatst: do 03 jul 2008, 23:22
door bigrick
hoe kan ik er achter komen hoeveel rms mijn versterker is ? is niks over op internet te vinden.
miss met spannings meter meten wat hij geeft? ofzo ?
rick
Geplaatst: ma 07 jul 2008, 23:11
door Paul Jenner
Weet iemand trouwens of het een bezwaar is dat de laptop in combinatie met de M-Audio Transit slechts een "oude" USb-1 aansluiting heeft ?
Wordt hiermee de maximaal te gebruiken sample frequentie of bitdiepte niet beperkt ?
De website van M-Audio geeft hierover geen uitsluitsel.
Paul.
Geplaatst: ma 07 jul 2008, 23:28
zo uit m'n hoofd: bij CD samplefreq en bitdiepte niet, wil je 192k/24bit dan is usb2 nodig
Geplaatst: ma 07 jul 2008, 23:29
door Paul Jenner
Ik ga tot 24/96, lukt dat met USB-1 ?
Paul.
Geplaatst: di 08 jul 2008, 1:20
door Marp
Wel als je niet gelijktijdig de in en uitgang gebruikt. Full duplex werkt alleen bij max. 24-bits/48kHz. Daar ben je dus op aangewezen als je ermee wilt meten, maar voor dat doel zou dat genoeg moeten zijn.
Geplaatst: di 08 jul 2008, 11:31
door Paul Jenner
Dat is voor mij voldoende.
Maar noem jij daar overigens niet een beperking van de Transit kaart, niet zozeer van het USB1 protocol.
Paul.
Geplaatst: di 08 jul 2008, 11:42
door ApaX
Noob vraag:
Ik ben bezig met wat impedantie metingen. Ik volg dan de methodes uit het boek van d'Appolito. Nu moet ik de box afstemmen, maar ik krijg de lek verliezen niet hoger dan ongeveer 5.9, waar kan dit aan liggen?
Ik gebruik en boxje van 3,7 liter met slechts wat dempmateriaal tegen de achterste wand. Een klein Br pijpje van D: 3.2 cm. Le verliezen kunnen er bijna niet zijn, alle naden zijn afgekit!!
Het bepalen van de TS parameters via de closed box methode, dat is een vergelijking tussen de impedantie in vrijveld en in closed box? Ik kan dat nergens vinden, misschien lees ik er over heen...?
Geplaatst: di 08 jul 2008, 11:52
@Paul: ik dacht dat de data transfer rate van USB1 de bottleneck is
@Apax: "lekverliezen" kunnen ook komen door buigingen van de wand...
Geplaatst: di 08 jul 2008, 13:02
door Paul Jenner
Maar Henk,
éénweg" op 24/96 zal USB-1 geen problemen geven ?
Paul.
Geplaatst: di 08 jul 2008, 14:10
kan ik zo uit m'n hoofd ff geen antwoord op geven, sollie
