Pagina 5 van 44
Re: Daudio C1kit "net even anders"
Geplaatst: do 28 okt 2021, 17:02
door holco
Speciaal voor Sander die er geen beeld van kan vormen
Geplaatst: do 28 okt 2021, 17:11
door SSassen
Ah kijk, helder nu, bedankt!
Geplaatst: do 28 okt 2021, 17:25
door holco
Ook maar een foto van mijn grote vriend in deze
Geplaatst: do 28 okt 2021, 18:03
door jeroen_d
Achterkant originele C1 af fabriek, zelfde idee. Ook 12mm diep gefreesd.
Geplaatst: do 28 okt 2021, 18:05
door jeroen_d
holco schreef: ↑do 28 okt 2021, 17:02
Dat is echt niet het volle bereik van een 12,7mm frees, want komt niet over de helft van de diepte van de 22mm plaat.
Geplaatst: do 28 okt 2021, 18:20
door holco
Snijvlak is 12mm bij die frees van mij, frees diepte komt dan op zo'n 9mm max.
Maar als ik zo naar die foto van jullie C1 kijk lijkt het er op dat er een flauwere hoek aan gefreest is dan 45 graden
Geplaatst: do 28 okt 2021, 18:26
door SSassen
holco schreef: ↑do 28 okt 2021, 18:20
Dat wordt weer een nieuw freesje bestellen dus?
Geplaatst: do 28 okt 2021, 18:29
door holco
Nee hoor vindt het prima zo, uiteraard na dat ik ze dieper gefreest heb met die bestelde frees.
SSassen schreef: ↑do 28 okt 2021, 18:26
Geplaatst: do 28 okt 2021, 18:39
door Lnsadnoh
Ha Holco wat is de diameter van de schacht wat je kan inklemmen.
Is dit wat?
Gaat tot 18mm diep.
https://www.bol.com/nl/nl/p/hm-kantenfr ... gILzPD_BwE
Edit: ik zag dat je al een frees had besteld
Geplaatst: do 28 okt 2021, 18:49
door jeroen_d
Dat kun je zo niet zien op de foto.
12,7mm frees gaat zo diep, snijvlak is breder dan dat. Dus goed dat je een grotere hebt gekocht
Geplaatst: do 28 okt 2021, 18:56
door holco
Is die achter baffle ook 22 dik, en waar refereert die 12,7mm dan aan?
Deze is onderweg,
jeroen_d schreef: ↑do 28 okt 2021, 18:49
Geplaatst: do 28 okt 2021, 19:08
door Lnsadnoh
Holco dat de max. freesdiepte.
Geplaatst: do 28 okt 2021, 19:56
door holco
Als die achter baffle 12 dik is zou dat best kunnen, maar ik dacht dat die dikker was
Hondasnl schreef: ↑do 28 okt 2021, 19:08
Geplaatst: do 28 okt 2021, 23:54
door jeroen_d
Maakt niet uit hoe dik die is. Ik heb geen ruimte om meer schuin af te frezen omdat ik de schotten meer naar binnen zet.
Geplaatst: vr 29 okt 2021, 15:15
door holco
Weer een stapje verder
Kabel gootjes 6x6 gefreest en lamello's voor de exacte positionering van beide baffle helften
Geplaatst: vr 29 okt 2021, 15:26
door Walt
Echt vakwerk!
Geplaatst: vr 29 okt 2021, 15:38
door holco
Tnx Walt, doe mijn best
Walt schreef: ↑vr 29 okt 2021, 15:26
Geplaatst: vr 29 okt 2021, 17:12
door Shadow
Mooi hoor
Geplaatst: vr 29 okt 2021, 17:30
door holco
Bedankt Shadow
Shadow schreef: ↑vr 29 okt 2021, 17:12
Mooi hoor
Geplaatst: vr 29 okt 2021, 17:57
door Lnsadnoh
Strak!
Geplaatst: vr 29 okt 2021, 18:11
door holco
Tnx
Hondasnl schreef: ↑vr 29 okt 2021, 17:57
Strak!
Geplaatst: vr 29 okt 2021, 19:02
door Thomox
De tandjes wat strak
Geplaatst: vr 29 okt 2021, 19:06
door holco
Tnx
Thomox schreef: ↑vr 29 okt 2021, 19:02
Geplaatst: za 30 okt 2021, 16:53
door holco
En weer een stap verder
De sokkel wel dieper en hoger gemaakt om oa die joekel van een wax coil zometeen kwijt te kunnen, filter is via de onderkant bereikbaar, bovenkant filterkast wordt dus netjes strak naadloos afgewerkt, kanten krijgen overal nog een R3 afwerking.
Geplaatst: za 30 okt 2021, 17:19
door hannesie
Je gaat lekker, volgens mij moet ik weer een keer komen luisteren.
Als je klaar bent en ik mogelijk een gehoor apparaat heb.
