Phono dude
Re: Phono dude
Met de wind mee :lol: anders wordt je zelf zwart :D
Re: Phono dude
Maar even verder met de voeding.
Pootjes (dambrikken) er onder geplakt en vast gezet met een boutje.
Hier is het de kunst,wat me bijna mislukte :-" , om de gaatjes niet in het midden te boren,anders zit de bekisting in de weg en kun je vastschroeven wel vergeten....... :mrgreen:
Later plak ik dit af met een anti kras plakker,iets wat normaal onder een stoelpoot gaat.
Dan voor de rest de gaten geboord en alles bevestigd aan de onderplaat.
De steraarde er in gezet met kartelringen om een goed contact te maken met het plaatwerk.
De trafo vast gezet op de kastwand.
Gezien de voeding bij deze Phono Dude apart is,maakt het niet zoveel uit dat de trafo evt. trillingen doorgeeft aan de kast.
De trafo toch maar in rubbers gehangen............... :mrgreen:
Laatst gewijzigd door democles op di 11 aug 2020, 1:18, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: Phono dude
Even een vraagje?
Heb geen 82K meer voor het optillen van de gloei min,kan 80K ook?
Re: Phono dude
(299 \ (220+82))82 = 81.19V
(299 \ (220+80))80 = 79.93V
Maw zal geen probleem zijn.
Re: Phono dude
Bedankt Barry :goedzo:
Re: Phono dude
Eigenlijk te warm om wat te doen. :?
Toch maar wat gaten geboord voor de beluchting :D
Zo, dat is wel genoeg.
Re: Phono dude
Wat gedaan met die hitte.
Printje gemaakt voor het mute relais.
Platformpje voor het mute relais en de eindcondensatoren.
Wordt tijd dat dit ding in elkaar komt,alleen is het wachten op de 6N3P-E buizen uit de Oekraïne :?
Laatst gewijzigd door democles op di 11 aug 2020, 0:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Phono dude
Het ziet er niet erg gesmolten uit, dus het gaat nog wel in het Noorden? :lol: :lol:
Re: Phono dude
27,5 graden geeft de thermostaat aan en we zijn er nog niet :lol:
Re: Phono dude
De thermostaat geeft hier nog 1 graadje meer 28,5 C :roll:
Dit op de zuidkant. 8)
Re: Phono dude
Met die ene hersencel die nog niet is aangetast door de hitte een paar teflon draden aan de EZ81 gesoldeerd . :|
2x een 0,33 ohm weerstand in de gloeivoeding gezet,de trafo is voor 220v primair dat geeft 7,3v gloeispanning belast,nu 6,1v.
De vertraging getest (35 seconden) en er in gezet,die werkt. :D
Re: Phono dude
De 6N3P-E buisjes waren binnen :rock:
Dus we kunnen verder. :lol:
Eerst maar eens de helft afbouwen,de voeding.
Touwtjes er aan en de hoogspanning voorzien van een 220K bleeder weerstand.
Spanning er op :hide:
De zekering blijft heel ,geen rook :D
Alle spanningen zijn er.
Al is die van de HS wel wat hoog :-" (das beter als te laag :) )
Nu de power led er nog in, dan kan in principe dit gebakje dicht en is de versterker aan de beurt.
Re: Phono dude
Power led er in en aan/uit stangetje aan de schakelaar bevestigd met krimpkous.
Re: Phono dude
Grappig, jij gaat steeds netter werken, op de details nu meer de accenten, teflon of pvc isolatie er omheen, mooi man. :kwijl: =D> =D>
Re: Phono dude
Dank :dank:
hardbats
Re: Phono dude
Bericht door hardbats »
Ziet er keurig uit :goeie:
Re: Phono dude
Thanks.
Volgende is de bodemplaat fabriceren voor de versterker kast.
Hoop dat het morgen iets koeler is buiten :?
Re: Phono dude
Oke,klein detail uit de hoge hoed :lol:
De bedrading van de powerled is uitgevoerd met flexibel draad.
Het stangetje voor de aan/uit knop gaat heen en weer.
Stugge bedrading zou op den duur breken :shock:
Om nu de beweging niet over te brengen naar de soldeerpunten,waar het ook kan breken door de stugge soldeer verbindingen.
Net even voor de soldeerverbindingen een stukje krimpkous gezet.
Zodat de bewegingskrachten niet tot aan de soldeerverbindingen lopen maar meer in het flexibele van de bedrading er boven.
Re: Phono dude
:goedzo:
:relax:
Re: Phono dude
:sure: Dat doe je dan als ervaringsdeskundige. :-({|=
douwebakker
Re: Phono dude
Bericht door douwebakker »
met zo'n voedingstrafo kun je wel 5 phono dude's voeden volgeng mij.
Re: Phono dude
Zal wel voor de stabiliteit zijn :sure: , aardbevingsgebied ! :shock: :lol:
Re: Phono dude
Was ik niet van plan :lol:
Maar even verder,
De bodemplaat!
Ook weer klaar :D
Even de zweetdruppels compenseren,genoeg voor vandaag........ :beer:
Re: Phono dude
He,he,eindelijk werken aan het versterker gedeelte :rock:
De buisvoeten er op geschroefd,maar hoe hier aan te werken :-k
Dat doen we met behulp van de PhonoDude Workmate :lol:
douwebakker
Re: Phono dude
Plak je straks nog een stukje vilt onder de damschijven?
