Pagina 5 van 17
Re: Liionidas Hardbats OB
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 13:35
door Marp
hardbats schreef:Wat is de beste manier om dit aan elkaar te knopen? Massief koperdraad? En nog een bepaald kwaliteit?
Het antwoord op die laatste vraag kan je waarschijnlijk het best zelf beantwoorden, nadat je eens naar de aansluitdraden van weerstanden en condensators hebt gekeken.
Ben je voor jezelf overtuigd dat het voor korte stukjes niet zo kritisch is, dan kan je in principe gewoon gebruiken wat je voorhanden hebt en het handigst vindt werken, of wellicht het mooist vindt. Bijv. luidsprekerkabel, spoeldraad of VD-draad. Net als Olaf gebruik ook ik graag VD-draad. Het werkt strakker dan met luidsprekerkabel, de isolatie laat zich eenvoudiger verwijderen dan de laklaag van spoeldraad, en het is prima koper.
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 13:50
hardbats schreef:hannesie schreef:Plankje zwart maakt het ook duurder, wel mat zwart natuurlijk, of met wat carbon of zo.
Laat ik hem dan maar van carbon maken...
het lijkt me inderdaad een goed idee om een afwerklaag over het plankje te maken. het ziet er nu nogal goedkoop uit met die brandsporen van het lasersnijden. dat wil je toch ook niet ?
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 13:52
door hardbats
ray5150 schreef:hardbats schreef:hannesie schreef:Plankje zwart maakt het ook duurder, wel mat zwart natuurlijk, of met wat carbon of zo.
Alles wordt in de kleur van de woofer geverft. Dus ook het plankje van het XO.
De boven baffle met de kleine wings worden nog vervangen voor Amerikaans notenhout met de tijd.
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 13:55
door hardbats
Marp schreef:hardbats schreef:Wat is de beste manier om dit aan elkaar te knopen? Massief koperdraad? En nog een bepaald kwaliteit?
OpaBert en ik gaan het vanavond even aan elkaar knutselen. Kijken wat hij aan draad heeft liggen
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 17:02
door hardbats
De eerste driver er in geworsteld
Niet ontevreden, klein schoonheids foutje wat je niet ziet gelukkig. De frees liep er uit dus achter de driver zit een hap
Is het verstandig om de achterkant rond de driver nog uit te schuinen? Om hem meer te laten "ademen"?
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 17:04
door hannesie
Altijd beter, rond of 45 graden.
Nog meer/ beter bij een systeem wat ook aan de achterzijde "ademt".
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 17:05
door hardbats
Wat is beter, rond of 45 graden?
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 17:06
door Walt
Let op dat de korf niet te klem zit in de infresing, lijkt krapjes op de foto, als de korf ook maar licht vervormd, kan dit invloed hebben op de vrije konus beweging.
door hannesie
Hoe ziet een vliegtuig vleugel er uit?
rond of...?
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 17:10
door hardbats
Walt schreef:Let op dat de korf niet te klem zit in de infresing, lijkt krapjes op de foto, als de korf ook maar licht vervormd, kan dit invloed hebben op de vrije konus beweging.
Goede tip, ik zou het inbouw gat wel wat groter kunnen houden inderdaad. Zal hem wat uit frezen en licht afronden
hannesie schreef:Hoe ziet een vliegtuig vleugel er uit?
rond of...?
Ligt aan welk deel van de vleugel
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 17:15
door satefan
Gevoelsmatig zou ik voor 45 graden gaan. Bij een radius heb je vaak nog steeds een rechtopstaande rand voordat de afronding begint. Maar het is allemaal wat relatief, je hebt door de korf natuurlijk al flink wat reflecties...
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 17:31
door hannesie
Jij hebt natuurlijk met van die hele snelle vliegtuigen te doen, maar de snelheid van de lucht bij een luidspreker is nog geen Mach 2 dacht ik.
Dus ik dacht aan rond.
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 17:37
door hardbats
satefan schreef:Gevoelsmatig zou ik voor 45 graden gaan.
Kijk, dit is handig
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 17:46
door hannesie
"Ik zie ze wel eens vliegen", is toch een gezegde.
Dit is dus niet zo rond!!
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 19:21
door pappaleo
Meer laten ademen
Volgens mij kan je een rondje fietsen op die konus, onder de bogen van dat frame door.
Die rand aan de voorkant (de bovenzijde van de onderste baffle) dat is pas een obstakel.
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 19:27
door satefan
hardbats schreef:satefan schreef:Gevoelsmatig zou ik voor 45 graden gaan.
Kijk, dit is handig
Top of niet? Hahaha.
Volgens mij is het de bedoeling dat er zo min mogelijk luchtversnelling plaats vind en de geluidsgolven geen rechtopstaande randen ‘ziet’. Dan heb je immers de sterkste reflectie. De golf die zijwaarts wordt afgestraald moet zo geleidelijk mogelijk zich voort kunnen planten.
Bij een radius/ronding komt de golf nog steeds een relatief rechtopstaande rand tegen. Die is aan de bovenkant van het materiaal wel rond, maar de woofer ligt relatief diep.
Satefan
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 19:50
hardbats schreef:Niet ontevreden, klein schoonheids foutje wat je niet ziet gelukkig. De frees liep er uit dus achter de driver zit een hap
Heb je dan geen gebruik gemaakt van een
cirkelgeider ?
Daarmee kun je vrijwel ideale cirkels frezen, met een minimale foutmarge.
(okee, of je moet hem fout afgesteld hebben staan...)
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 19:55
door Leeuwarden
hannesie schreef:f16.PNG
De 065, Leeuwarder zwever. Goed zo, Hans!
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 21:42
door hardbats
Die wordt nog wel afgerond, weet niet of dat veel verschil maakt maar hij wordt wel afgerond
Bij een radius/ronding komt de golf nog steeds een relatie rechtopstaande rand tegen. Die is aan de bivenkant van het materiaal wel rond, maar de woofer ligt relatief diep.
Satefan
Ik ga voor een schuine kant
ray5150 schreef:hardbats schreef:Niet ontevreden, klein schoonheids foutje wat je niet ziet gelukkig. De frees liep er uit dus achter de driver zit een hap
cirkelgeider ?
Ja ik heb een cirkel geleider gebruikt, dat deel ging ook niet fout. Toen ik de verzinking had gevreesd en daarna het gat er uit had gehaald moest ik nog een deel verzinken. Toen ik dat deed, free hand, liep de frees los waardoor deze wat dieper ging dan gepland...
Leeuwarden schreef:hannesie schreef:f16.PNG
Bah, een Dual
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 21:51
door hannesie
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 21:59
door hardbats
Dual betekend dat het een 2 zitter F-16 is. Ook wel een F-16B
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 22:15
door Leeuwarden
hardbats schreef:Dual betekend dat het een 2 zitter F-16 is. Ook wel een F-16B
Ik ken iemand die heel blij was dat er nog iemand achterin zat toen de de stick los kwam... (ook nog tijdens de landing als ik me niet vergis...)
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 22:18
door hardbats
Leeuwarden schreef:hardbats schreef:Dual betekend dat het een 2 zitter F-16 is. Ook wel een F-16B
Ach ze landen altijd he
En stick komt ook niet zomaar los trouwens
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 22:23
door Leeuwarden
hardbats schreef:Leeuwarden schreef:hardbats schreef:Dual betekend dat het een 2 zitter F-16 is. Ook wel een F-16B
Nee, die stick komt niet zomaar los... wie hoort die dingen eigenlijk juist te monteren?
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 22:27
door hardbats
Avionica monteurs, ik niet
