Een lange termijn luidspreker.......
Re: Een lange termijn luidspreker.......
doe dan echt DIY, en maak zelf beenderlijm :lol:
Echt lange termijn, dan moet je wachten tot er dooie vallen. :shock:
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Als je veel geduld kan opbrengen....... :lol:
Ik heb alle tijd ;)
Leobus
Bericht door Leobus »
Waarom niet met epoxy lijmen? Zie:
https://www.mrboat.nl/mrboat-epoxy/mr-b ... 3000-gram/
Die leveren ook aramide doek. Kan je er tussen lijmen met dezelfde epoxy. Verwerkingstijd is 45 min. Lijkt mij lang genoeg.
Leobus
toetertje
Bericht door toetertje »
Mocht het dan niet klinken, kun je er altijd nog kano's van maken. :mrgreen:
Sorry dre, zal door het weer komen.
Leobus
Omdat dat nog veel grotere troep is om mee te werken dan PU. Zeker als je zulke vlakken gaat doen heb je daar een op epoxyverwerking ingerichte werkplaats voor nodig. Het gaat echt overal aan zitten als je niet heel secuur en schoon werkt. Om vervolgens nooit meer te verdwijnen eenmaal uitgehard. Niet sterker en ook niet goedkoper dan 2K PU. En om dat laatste ging het nou juist!
Toch maar besloten om de boel met 2K PU af te gaan maken.
Ik ben er bekend mee en er altijd tevreden over geweest.
De mal heb ik vanmorgen uitgepakt:dat ziet er prima uit!
Op de rand zie je wat aftekening van de ribben,maar dat gaat er toch af.
Morgen de 2e ronde!
Even een lange liniaal er langs leggen :mrgreen: Ben wel heel benieuwd :rock:
Vrijdag de 2e wand geperst.......
Er zitten toch wat hobbels op de randen,dus ik heb een modificatie aan de mal gedaan.
Komend weekend hoop ik de mal opnieuw te gaan testen in ieder geval.
De eerder gemaakte wanden zal ik gaan gebruiken voor een monitor,dus dat gaat niet verloren.
Wegens flinke polsklachten en een tennisarm zal het allemaal wel wat langer gaan duren helaas. :(
Een extra laag mdf over de ribben in de mal gelegd ter ondersteuning? Zou eerst 2 lagen doen. Met 1 laag lijm pers je minder lijm weg en zal het vlakker blijven. Dan creëer je ook een sterkere basis voor de volgende lagen.
Beide geprobeerd....... :mrgreen:
Nu heb ik een lat gemaakt op het einde van de ribben.
Dus hij draagt nu op de lat i.p.v. de ribben.
Daar heb ik meer hoop op.
Het blijft behelpen denk ik, je blijft die ribben zien. Weet niet hoeveel het is? Paar tienden schuur je sen nog wel weg. Je zou anders de buitenste mal eigenlijk helemaal dicht moeten maken met over de lengte stevige 3x3 latten.
De panelen zijn 60cm diep,dus er gaat aan 2 kanten ook nog een stuk af.
vanaf ongeveer 10cm vanaf de rand is het wel prima.
Dus ik verwacht nu net de puntjes op de I te zetten.
Morgen staat er een verse stapel platen,genoeg voor 8 panelen. :mrgreen:
Dus ik kan nog even door klooien. :lol:
'Tis wel een uitdaging zo. Gaat je wel lukken! :mrgreen:
Kalimba
Bericht door Kalimba »
Sterkte met je arm!
Dat hoort er bij.
Liever een paar keer overnieuw i.p.v. later piepen dat je wanden niet strak zijn. :mrgreen:
Kalimba schreef:
Sterkte met je arm!
Dank u! :goedzo:
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Beterschap met je arm.
Vraagje: nadat je de wand uit de mal haalde: veerde die niet wat terug? dat hij ietsjes vlakker werd?
Ja,hij kwam wel iets terug.
Maar dat was slecht een paar millimeter,dus dat is niet zo spannend.
Word het niet eens tijd voor wat foto's ?
:foto:
Zoveel is er niet te zien helaas.... :mrgreen:
Ondertussen is de pols weer in orde!
Ik heb wel besloten om eerst een wat kleiner model te bouwen om eens te kijken hoe moeilijk/makkelijk dat loopt....
Daar kwamen al wat dingetjes naar boven......
Losse ribben op de buitenwanden lijmen is niet de manier:bij de grote ga ik eerst een compleet binnenframe bouwen.
Daarna lijm ik daar de zijwanden op.
Plaatjes volgen!
MechanicalAnimal
:yeah:
Fijn dat je pols weer mee doet, ben erg benieuwd wat dit allemaal gaat worden en je bouwwerk hier te zien :goeie:
Douwe84
Idem, plaatjes vullen gaatjes.... klinkt dat fout ?
Zaterdag ga ik weer verder.
Helaas moet ik ook werken,dus echt snel gaat het niet. :mrgreen:
Plaatjes volgen!
En er zit weer wat beweging in! :lol:
