Pagina 5 van 5
Re: 6N23P voorversterker
Geplaatst: vr 21 dec 2018, 17:22
door democles
Oke,
Scherm aan massa gesoldeerd en de bodem er in gezet,na eerst de 6,3V gemeten te hebben.
Geplaatst: ma 24 dec 2018, 17:04
door democles
Verder geluisterd.
De scherpe randjes verdwijnen er is nog wat, duurt nog even.
Zang is een heel stuk beter.
Ik haat dat inspelen..............
Geplaatst: ma 24 dec 2018, 17:50
door Shadow
Dat ledje heeft er zin in, of is dat niet zo fel in het echt?
Geplaatst: ma 24 dec 2018, 18:03
door democles
Nee,valt mee,de camera heeft er zin in
Foto zonder flits,dus met groot diafragma en lange sluitertijd
Als statief een stoelleuning,anders was het te wazig.
Geplaatst: ma 24 dec 2018, 19:12
door democles
Maar goed ben er even tussenuit
Schoonpa,ernstig ziek.
Wordt even een ander liedje.
Vrolijke kerst,not.............
Tot later.
Geplaatst: ma 24 dec 2018, 20:08
door OpaBert
democles schreef:Maar goed ben er even tussenuit
Schoonpa,darmkanker,en vandaag hebben zijn nieren het begeven
Tot later.
Sterkte Peet
Geplaatst: ma 24 dec 2018, 20:21
door Shadow
Sterkte Demo
Geplaatst: ma 24 dec 2018, 21:18
Sterkte
Geplaatst: ma 24 dec 2018, 21:22
door ds23man
Sterkte.
Geplaatst: ma 24 dec 2018, 21:29
door MarcelvdG
Sterkte.
Geplaatst: ma 24 dec 2018, 23:08
door Barry2001
Sterkte Demo.
Geplaatst: di 24 sep 2019, 22:21
door democles
Oke, schoonpa leeft nog
heeft nu wel een stoma,maar daar valt mee te leven.
Had nog een klein brommetje (eigenlijk 2 ,maar dat later) die ik weg wou werken.
Gezien beide kanalen door 1 voeding gevoed worden maar kwa massa los staan van elkaar en enkel bij de voedings ster bij elkaar komen,de ingang zo aangepast.
En dat hielp
Totdat het mute relais schakeld en de uitgangen vrij geeft klinkt er nu een brommetje
Daarna is het doodstil.
Er waren dus 2 brommetjes !!
Zal het mute relais aanpassen, zodat beide uitgangen apart naar aarde schakelen en dan evt. met een 100 ohm weerstand er tussen om brom vanuit de voedings massa te voorkomen.
Wordt dus eerst een ander mute printje maken of deze met een stanley mes bewerken
,die er nu in zit schakelt namelijk naar de min van de voeding van het printje,de 6,3v gloei spanning en dat is waarschijnlijk geen goed idee.
Geplaatst: do 26 sep 2019, 17:17
door democles
Oke,het ding weer op de kop,bodem er uit en de Mute schakeling er uit gesoldeerd.
In de bankschroef er mee en de twee aanpassingen met een dremel freesje gedaan.
Twee touwtjes er aan geknoopt en de boel weer gemonteerd en eerst maar even geprobeerd met wat kroko draadjes naar massa.
Brom is weg
Alleen hoor ik nu heel zacht muziek op de koptelefoon voordat de Mute relais de uitgangen vrij geeft
Het relais doorgemeten ,die is goed
Uiteindelijk de massa van beide relais contacten op de min van de laatste voedings elco van de betreffende trap gesoldeerd.
Testen
Klaar
WEG BROMMONSTER
en pas muziek als het relais schakeld
Waarschijnlijk ving de lange kroko bedrading muziek op terwijl de uitgangen aan massa lagen anders heb ik er geen verklaring voor
Geplaatst: do 26 sep 2019, 17:37
door OpaBert
Zit goed vol Peet
En nu lekker onderuit naar brom loze muziek
Ps
Ik heb wel opnames genoeg gehoord van pop muziek met flink wat brom
Maar als dan alles begint te
hoor je het niet meer
Geplaatst: do 26 sep 2019, 20:33
door Ah!buis
Mooi zo, aanhouder enz...
Zo zie je hoe belangrijk aardleidingen kunnen zijn, geven zo iets door waar 't niet wezen mag.
Je kunt bijv zo iets van de uitgang terug laten werken op de ingang, gevolg oscilleren terwijl alles toch goed verbonden lijkt.
Geplaatst: do 26 sep 2019, 21:48
door democles
Morgen gaat deze voorversterker in het rek om te testen,ben benieuwd
Had nu op de keukentafel getest met een koptelefoon op de uitgang.
Geplaatst: do 26 sep 2019, 23:09
door OpaBert
Jammer dat je niet in de buurt woont Wordt stik nieuwsgierig naar dat geluid bij je
Geplaatst: za 28 sep 2019, 1:43
door democles
Vandaag geluisterd.
Niet alle brom is weg
Of dat nu van de ingangen komt moet ik nog onderzoeken.
Geplaatst: za 28 sep 2019, 16:32
door democles
Niet alle brom was weg en het geluid klonk ook niet lekker
Maar even denken wat er nog anders kan
Maar even spieken bij DHT Rob.
Alle min leidingen van ingang en uitgang gaan naar de min van de laatste voedings elco en van daaruit naar de steraarde.
En de eerder gemaakte min doorverbinding aan de ingang er weer uit gesoldeerd.
Zo gezien zo gedaan
Zo dat scheelt een slok op een borrel,muziek klinkt weer onversmeerd
Er is nog een heel klein beetje brom,met het oor op de speaker,maar 90% minder als gisteren.
Maar even verder kijken hoe ik dat er ook uit krijg,de bodem plaat plaatsen zal ook wel wat schelen.
Geplaatst: zo 29 sep 2019, 2:32
door democles
Oke, dit is mijn huidige aardschema.
Misschien dat dit beter is?
Geplaatst: zo 29 sep 2019, 12:47
door OpaBert
Dat is inderdaad de DHT tob manier
Geplaatst: zo 29 sep 2019, 14:33
door Ah!buis
De eerste manier is wel de betere.
Kan ook nog zo,
Geplaatst: zo 29 sep 2019, 19:48
door AatV
Bert61 schreef:Dat is inderdaad de DHT tob manier
Toch geen freudiaanse verspreking?
Geplaatst: zo 29 sep 2019, 20:22
door OpaBert
AatV schreef:Bert61 schreef:Dat is inderdaad de DHT tob manier
nee gewoon weer met vingers een verkeerde toets aan geraakt en begint die tablet zelf woorden te kiezen
Vond het achteraf wel leuk staan Dus heb ik het zo gelaten Aat
Geplaatst: ma 30 sep 2019, 0:49
door democles
Bedankt,Anne
Voor het meedenken.
En de tekening.
Bus bar aarding,zal het een keer proberen
