Pagina 5 van 13
Re: 高 GAO OTL versterker
Geplaatst: vr 25 nov 2016, 23:20
door Ah!buis
AatV schreef:cool schreef:
....Natuurlijk Aad, maandag wat materiaal verzamelen en dinsdag verder..
Ik houd mij beleefd aanbevolen!
Ja, voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving, Loek & co.
Geplaatst: vr 25 nov 2016, 23:29
door cool
Geplaatst: vr 02 dec 2016, 10:10
door cool
Een stuk van 15cm teflon 20mm kunnen bemachtigen. 5 kapjes hier uit moet lukken. Wordt totaal 6 dus. Ik weet niet hoeveel er nodig zijn?
Bij radio Twente komen in februari weer de ceramische kapjes op voorraad. Een ander geschikt materiaal is Peek, schijnt wel duur te zijn want er stond op geschreven: zeer zuinig mee omgaan.
ik heb het dus maar laten staan.
Geplaatst: vr 02 dec 2016, 11:37
Peek is i.d.d. vrij duur spul, vergelijkbaar met teflon. Peek is wel veel sterker dan Teflon, ze maken er ook inbus boutjes van. Het kan echter minder temperatuur hebben, 180gr ongeveer. Echt duur wordt het pas met Macor. Daar waren de scharnieren van de deuren van de Apollo capsule van gemaakt
http://nl.farnell.com/unbranded/7156248 ... dp/7156248
Ik heb ooit een spierkrachtmeter gemaakt voor gebruik in een MRI scanner. Daar mocht niets van metaal of geleidend materiaal aan zitten. Die was geheel van peek gemaakt.
Geplaatst: vr 02 dec 2016, 16:35
door AatV
@Loek,
Heb er in eerste instantie 4 nodig, voor latere projecten zou nogmaals 4 wel prettig zijn.
Dacht nog een flink stuk Teflon te hebben en dat is ook wel zo (ruim 30 x 30 cm.) maar helaas maar 10 mm. dik.
Laat nog even weten of ik iets aan moet schaffen o.i.d. voor de kapjes.
@Peter,
Mooi materiaal dat Peek, maar dan vooral in combinatie met Cloppenburg...(inderdaad flauw
Geplaatst: vr 02 dec 2016, 16:59
door daniel
Dat PEEK kan hoger in temperatuur. Wordt o.a. gebruikt voor connectoren die tegen hoge temperaturen moeten kunnen. Kan volgens mij makkelijk tot 250°C.
Alleen de kleur is zo vies...
Geplaatst: vr 02 dec 2016, 17:18
AatV schreef:
@Peter,
Ja, de zaak voor een voor een goede buishoed
Overeenkomst is ook dat ze min of meer tegelijkertijd met de buizen teloor zijn gegaan.
Geplaatst: vr 02 dec 2016, 20:31
door Ah!buis
Pjotr schreef:Overeenkomst is ook dat ze min of meer tegelijkertijd met de buizen teloor zijn gegaan.
Buizen zijn nog lang niet uitgeteld
Ze worden nog volop gemaakt
Geplaatst: vr 02 dec 2016, 20:37
Ah!buis schreef:Pjotr schreef:Overeenkomst is ook dat ze min of meer tegelijkertijd met de buizen teloor zijn gegaan.
Dat is meer de Crea Bea hoek Anne. Op een enkele specialiteit na toch niet meer serieus.
Geplaatst: vr 02 dec 2016, 21:38
door Ah!buis
Pjotr schreef:Dat is meer de Crea Bea hoek Anne. Op een enkele specialiteit na toch niet meer serieus.
Toch fijn dat je de buis nog in de scheppende en gezegende hoek ziet zittten
Geplaatst: zo 11 dec 2016, 17:28
door AatV
Het is nog geen kerstmis maar toch is de kerstman al langs geweest, wat kleiner dan ik dacht en zonder baard.
Hij had twee cadeautjes bij zich; teflon en bakelieten topcaps.
Heb ze even geprobeerd en ze passen goed!
Geplaatst: zo 11 dec 2016, 17:39
door ds23man
Ziet er nu uit naar parfum spuitflesjes.
Geplaatst: zo 11 dec 2016, 18:03
hé, zo'n Alijojo soldeerstation heb ik ook
Geplaatst: zo 11 dec 2016, 18:13
door AatV
Henkjan schreef:hé, zo'n Alijojo soldeerstation heb ik ook
Ik zou bijna zeggen: wie niet.
Tis natuurlijks niks bijzonders, maar het doet wat het moet doen. (verhit raken en blijven...)
Geplaatst: zo 11 dec 2016, 18:25
door Ah!buis
D'r zit geen draad aan
Geplaatst: zo 11 dec 2016, 19:11
AatV schreef:Henkjan schreef:hé, zo'n Alijojo soldeerstation heb ik ook
Ikke.
Geplaatst: vr 27 jan 2017, 14:19
door AatV
Heb door drukte heel weinig aan de versterker kunnen doen, dus wat dat betreft uit het westen geen nieuws.
Heb wel zitten bedenken dat ik voor zaken als hulpspanningen en een eventueel ingangsfilter wat aparte printjes wil maken die verticaal op de hoofdprint staan. Komt de afmeting van de hoofdprint ten goede en maakt het e.e.a. wat makkelijker om te veranderen of zelfs om bijvoorbeeld filterprintjes te kunnen wisselen.
Heb met dit soort dingen geen ervaring en zou graag willen weten welk soort connectors hiervoor geschikt is en of ik hier geen problemen met de contactzekerheid ga krijgen.
Geplaatst: vr 27 jan 2017, 14:29
Hoeveel contact-punten denk je nodig te hebben ?
Geplaatst: vr 27 jan 2017, 15:10
door AatV
Tja, daar vraag je me wat..
Signaal: in- en uit, beiden met massa, dus vier.
Voeding in: + en - en massa, maakt drie.
Voeding uit: + en - en massa, weer drie
(deze laatste alleen als het printje gebruikt wordt voor een hulpspanning, maar dan geen signaalaansluiting)
Ik kom voor een filterprintje dus op 7, met wat reserve omdat ik vast wel iets vergeet, dus maximaal 8 tot 10.
Geplaatst: vr 27 jan 2017, 15:34
door Barry2001
Spanning, hoge spanning? Of bouw je de filters met discrete componenen, dus laagspanning. Ivm afstand contacten. Zijn echt mooie connectoren voor card edge beschikbaar en niet duur. Vlakjes op je pcb maken, geschikte connector kiezen ivm je printdikte.
Ik bedoel zoiets als dit:
- CardEdge.jpg (9.86 KiB) 603 keer bekeken
- CardEdgePressFitConnector.jpg (8.72 KiB) 603 keer bekeken
Geplaatst: vr 27 jan 2017, 15:42
door Ah!buis
In Belgie vindt je zoiets, weet niet waar in Nederland.
Op de hoofdprint zet je dit,
https://www.gotron.be/componenten/conne ... kbaar.html
En dan prik je de aanhang haaks hiermee erin,
Geplaatst: vr 27 jan 2017, 15:48
Ik denk dat mechanisch niet al te jofel is, Anne. misschien als de PCB in een frame zit dat het nog net gaat.
De groene connectoren die Barry aangeeft heb ik bij Radio Twenthe gezien, misschien daar eens gaan kijken ? ze hebben nog meer van dat spul daar.
Geplaatst: vr 27 jan 2017, 16:03
door Ah!buis
ray5150 schreef:Ik denk dat mechanisch niet al te jofel is, Anne. misschien als de PCB in een frame zit dat het nog net gaat.
Je moet idd de print wel wat steun geven.Die dingen waar Barry mee aankomt gaan wel als de printsporen verguld zijn of zo.Gewoon kopersporen erin geeft na een tijdje slecht kontakt. Tijdelijke oplossing is dan wel print vertinnen, wordt het dikker en de aansluiting krast er wat in, niet ideaal.
Geplaatst: vr 27 jan 2017, 16:53
door Barry2001
Achnee man, dan moet je het wel heel bont maken. En een superstabiele oplossing als je de insteekprint niet al te groot maakt, wordt oa in aviation (luchtvaart) toegepast, als er iets rammelt..
Geplaatst: vr 27 jan 2017, 18:30
door Ah!buis
Barry2001 schreef:Achnee man, dan moet je het wel heel bont maken. En een superstabiele oplossing als je de insteekprint niet al te groot maakt, wordt oa in aviation (luchtvaart) toegepast, als er iets rammelt..
Zelf gedaan, slechte ervaring mee.Computer uitbreidingskaarten en ook de aansluiting van de 5" drives waren verguld.Dan werkt 't wel.
