Pagina 5 van 6
Re: Magico-like aluminum speakers
Geplaatst: zo 04 sep 2016, 12:42
door wouter
Met de door Eltim gehanteerde prijs van 299,- voor 2 kg heb je ca 15000,-
Geplaatst: zo 04 sep 2016, 12:58
Rare zaak. men kan grof geld verdienen met wat in feite productie afval is. is het nog niet goed.
Zou er geen mogelijkheid zijn om met zijn allen een aantal kilo's in te kopen ?
Geplaatst: zo 04 sep 2016, 18:26
door richard
wouter schreef:Met de door Eltim gehanteerde prijs van 299,- voor 2 kg heb je ca 15000,-
Dat is de straatwaarde. Misschien kun je het ook versnijden met wol, geen gebruiker die dit opvalt.
Geplaatst: ma 05 sep 2016, 16:09
door bzz
De luidsprekers zijn in delen naar de luisterruimte getransporteerd, daar in elkaar gezet en van demping voorzien (pritex op de zij- en achterwanden - met dubbelzijdig tape bevestigd, zodat ik nog kan aanpassen waar nodig - en een beperkte hoeveelheid BAF aan de achterkant van de luidsprekers) en ze spelen inmiddels in.
Nog niet gewerkt aan de tuning van de crossovers, daar ga ik binnenkort mee starten, en hele simpele luidsprekerkabels ingezet, dus het zal nog verbeteren, maar de eerste indrukken zijn toch zeker al positief; een breed en diep geluidsbeeld, ruimtelijk en zowel hoog, mid als laag zijn goed vertegenwoordigd.
Het tweaken en positioneren (een heftig karweitje: gewicht van 150kg/stuk..) kan nu beginnen.
Mocht iemand ervaring hebben met het optimaal instellen van de Deqx; je ben van harte welkom!
Geplaatst: ma 05 sep 2016, 18:01
door Shadow
Heb je ze op de vloer liggen?
Geplaatst: ma 05 sep 2016, 19:54
door tearitup
Shadow schreef:Heb je ze op de vloer liggen?
Foto is gekanteld.
Ze hangen aan het plafond.
Maar ontopic: wat een gave set. Enorm benieuwd ook hoe ze uiteindelijk gaan klinken.
Geplaatst: ma 05 sep 2016, 23:03
door Shadow
tearitup schreef:Shadow schreef:Heb je ze op de vloer liggen?
Foto is gekanteld.
Het is gewoon jammer dat als je dit goed af filtert, je kan stoppen met de hobby
Geplaatst: ma 05 sep 2016, 23:06
Die kasten ernaast vind ik ook heel geslaagd.
Geplaatst: di 06 sep 2016, 0:07
door richard
Shadow schreef:Het is gewoon jammer dat als je dit goed af filtert, je kan stoppen met de hobby
Of de lat voor het volgende project weer heel hoog leggen.
Geplaatst: di 06 sep 2016, 10:15
door Walt
Hallo Ray,
Inderdaad mooie kasten ernaast ook, maar dan met name door de gebruikte Accuton units!
Geplaatst: di 06 sep 2016, 11:32
door pappaleo
Dat is toch niet héél erg lachwekkend ?
Geplaatst: di 06 sep 2016, 11:56
door Walt
Zeker niet, ik vind het een slimme keuze om Accuton toe te passen.
Geplaatst: di 06 sep 2016, 22:53
door audiomanics
een iets betere foto bij daglicht doet 't leuk in mijn portfolio "projecten waar ik ook iets mee te maken heb gehad"
De koolstofvezel staat er wel erg mooi bij, vind ik..
Geplaatst: wo 07 sep 2016, 10:07
door bzz
@audiomanics: Dat zal niet direct lukken, ze staan en de luisterruimte in de kelder en 150 kg naar boven tillen voor een foto is niet te doen...
Het koolstofvezel zit er goed op maar de afwerking van het epoxy en de blanke lak kan nog verbeterd worden, dat gaat nog gebeuren.
Zal in eerste instantie sowieso nog moeten polijsten om de doffere plekken van de laag blanke lak te gaan laten glanzen, maar de ervaring leert dat dat wel moet lukken.
Bijgaand een foto met wat meer zicht op het carbon:
Geplaatst: wo 07 sep 2016, 11:48
door Walt
Ik ben wel benieuwd waarom ervoor is gekozen de baffle nog zover boven de tweeter te laten doorlopen? Is dit puur gedaan voor meer kastinhoud voor de AT woofers, of heeft het met afstraling te maken?
Geplaatst: wo 07 sep 2016, 12:07
door RNacoustics
Uitgangspunt was de Magico S5. Zie de gelijkenis.
De tweeter zit op oorhoogte positie.
- Magico S5 mk II
Geplaatst: wo 07 sep 2016, 12:09
door bzz
Ik heb me die vraag ook gesteld en meen dat dit toch vooral voor de afstraling is.
De Magicos hebben dat ook
- Magico.png (30.64 KiB) 658 keer bekeken
en het bass compartiment is al onder de mid/tweeter afgesloten;
Geplaatst: wo 07 sep 2016, 12:10
door Walt
Duidelijk!
Die Magico's heb ik wel eens op een X-fi gehoord, was erg indrukwekkend!
Geplaatst: wo 07 sep 2016, 13:23
door wouter
Mee eens, Magico fan hiero ook.
Een tweeter wil baffle, een middentoner niet. Globaal een beetje wat het paradoxale is aan luidsprekers in een kast inbouwen.
Geplaatst: wo 07 sep 2016, 13:49
door Walt
De echte magico's zien er vooralsnog wel een stuk gelikter uit. Het carbon, de lak en het alu kunnen wel een opfrisbeurtje gebruiken lijkt het.. Hoewel het licht en de foto kwaliteit ook verre van optimaal zijn natuurlijk.
Geplaatst: wo 07 sep 2016, 14:26
door Kappa7
Voor een mooie afwerking zou het aluminium geanodiseerd moeten worden.
Nadeel is dan wel dat de speaker weer helemaal uitelkaar moet.
Het zou dan wel een professionele look krijgen.
Re: Magico-like aluminum speakersqwz
Geplaatst: wo 07 sep 2016, 14:30
door bzz
Klopt, dit is geen showcase foto; luidspreker zit onder de vinger en handafdrukken, moet dus wat opgeschoond en zoals gezegd moet de blanke lak nog verder gepolijst want er zitten nog doffe plekken op. Zodra presentabel zal ik nog eens een fotootje plaatsen.
Geplaatst: wo 07 sep 2016, 14:33
door bzz
Anodieren blijft een optie, de luidspreker kan weer uit elkaar mocht ik dat willen want het aluminium is niet met de rest verlijmd. Ik wil me eerst wat tijd geven om te beslissen wat de afwerking zal zijn of dat ze zo blijven. En als ik laat welke kleur het dan zou worden. Maar zoals gezegd dat is voor later zorg ..
Geplaatst: wo 07 sep 2016, 14:36
door bzz
De fotos zijn overigens duidelijk geen pro-kwaliteit, maar van een simpel mobieltje..
Dat doet de luidspreker ook geen recht, maar goed, je hebt een eerste indruk en daar was het om te doen voor nu..
Geplaatst: wo 07 sep 2016, 14:49
door Kappa7
Tis wel al duidelijk te zien dat het wel een heel mooi project aan het worden is.
Pro foto's zijn leuk maar we willen ze natuurlijk liever eens bewonderen in Breda op een zelfbouw dag wanneer de speakers klaar zijn.
