Pagina 5 van 13
Re: Reparatiepoging PS Audio Powerplant 500.
Geplaatst: wo 18 mar 2015, 21:53
door Ah!buis
Dus als ik het goed begrijp is het dan eigenlijk een klasse B versterker ?
Ja hoor, heel erg B.De zogenoemde cross over vervorming zal hier een zorg zijn :shock:
Geplaatst: do 19 mar 2015, 7:31
door Mr Tube
Apart dat er componenten anders zijn dan op het schema, ruststroom instelling is wellicht als overbodig beschouwd.
Heet trouwens Idle current in het Engels.
Geplaatst: do 19 mar 2015, 7:36
door dre
Er zijn een aantal updates geweest,waarschijnlijk komt het daardoor.
Geplaatst: do 19 mar 2015, 7:51
door Mr Tube
Zijn er geen stikkers met revisie letters op de print?
Geplaatst: do 19 mar 2015, 9:23
Nee, geen stikkers. de revisie staat opgenomen in de witte silkscreen op de componenten zijde.
Eindtrap : 13-001-08-X Rev. D.
Netspannings filter: 13-001-09 Rev. B.
Besturing en display : 13-021-03 Rev. E.
De firmware versie van de microcontroller(een PIC18F24 8-I/SP) is 1.5
Geplaatst: do 19 mar 2015, 10:40
Nog even een vraagje over het gewijzigde schema van Anne.
- De 1 Meg weerstand moet wat voor vermogen hebben ?
- D7 vervalt, dus die plek openlaten ?
Geplaatst: do 19 mar 2015, 20:57
door Ah!buis
D7 vervalt en laat een grote leegte achter :lol: , niet weer doorverbinden !
Die 1M ,neem er maar 1W voor, niet vanwege dat ie zo heet wordt maar komt bijna de netspanning over, beetje hoog :wink: .
Zit er enkel voor de veiligheid, na uitschakelen ontlaad die de 1µF daar.
Geplaatst: do 19 mar 2015, 21:01
In dat geval zet ik wel twee stuks van 470K in serie, of 2 x de 2M2 parallel,.
Een 1 watter van 1 meg is moeilijk aan te komen. was al aan het kijken geweest bij EOO.
Geplaatst: do 19 mar 2015, 21:29
door Ah!buis
Ach, 't is maar om die C te ontladen, zet er dan gewoon 2M2 in.In TL-buis balast zitten ook wel 's een dikke C en dan 10M erover.Kwestie van hoe lang je wil wachten voor de spanning is weggelekt.
Weerstanden parallel schakelen helpt niet tegen hoge spanning.
Geplaatst: do 19 mar 2015, 21:33
En een printontwerpje gemaakt voor de aanpassing van het AC Input Board.
Geplaatst: do 19 mar 2015, 21:43
door Ah!buis
Even reageren, om je niet teleur te stellen :sure:
Een draadbrug ! [-X :lol:
Geplaatst: do 19 mar 2015, 22:49
door PimDriessen
Hoi Anne,
Ik zou je bijna willen vragen om naar mijn printen te kijken :lol:.
Je hebt er duidelijk zuiver zicht op, geweldig.
Pim
Geplaatst: do 19 mar 2015, 23:21
door meiborg
Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig, als het af is, om van Ray te vernemen of hij een verschil hoort bij gebruik van dit apparaat. Ik zeg dooretsen met die handel :mrgreen:
Geplaatst: do 19 mar 2015, 23:32
door Ah!buis
PimDriessen schreef:
Hoi Anne,
Pim
Dit is een tamelijk voor de hand liggende manier.De grappen over draadbruggen gaan al een hele tijd terug.
Vermoed eigenlijk dat Ray het met opzet deed, vandaar hem niet teleurstellen :D
Geplaatst: do 19 mar 2015, 23:44
Wel, dat komt meer omdat ik op zoveel mogelijk plekken een tussenruimte van minimaal 6 mm wilde aanhouden.
Het blijft toch netspanning, nietwaar. dus enige voorzichtigheid is wel geboden...
maar ik zal er morgen nog eens naar kijken of het anders kan.
Stel, dat ik hem weer werkend krijg, dan kan ik hem altijd nog eens meenemen naar een luisterdag zodat jullie daar zelf over kunnen oordelen.
Geplaatst: do 19 mar 2015, 23:52
door meiborg
ALS je hem werkend krijgt? Ik wist niet dat daar nog twijfel over was, voor een leek lijkt het toch niet zo'n ingewikkeld apparaat.
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 0:00
Niet ? 8-[ :idea:
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 0:06
door meiborg
Voor de leek niet nee :mrgreen: Stroom in => stroom recht kammen => stroom nieuwe golfjes geven => stroom uit
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 0:53
Ja,op zo'n manier zit zelfs een kernwapen simpel in mekaar...
balletje radioactief materiaal=>schilletje explosief=>kleine boem=>compressie=> hele erge grote boem... :mrgreen:
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 7:42
door pappaleo
LOL
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 8:40
door ds23man
Pas maar op dat het geen grote BOEM wordt als dat ding voor het eerst aan de stroom hangt! :mrgreen:
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 9:40
door Barry2001
In principe is 1.25mm spacing voldoende op een print voor 220V op een buitenlaag. Ik weet niet hoe nauwkeurig je kunt etsen, anders kun je er voor de zekerheid iets boven gaan zitten.
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 10:46
1.25 mm ? :idea:
Ik heb altijd begrepen dat dat minimaal zo'n 5 mm moest zijn... :-k
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 11:07
door Barry2001
Ik denk dat je de afstand bedoelt tussen het deel waar 230V op staat en dat aangeraakt kan worden, zoals de kast. Dit moet inderdaad 6mm zijn.
Op de pcb zelf hoeft dit niet, ik gebruik zelf altijd deze calculator:
http://www.smps.us/pcbtracespacing.html
Voor 230V wordt dit:
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 11:20
Okee, jij bent de pro, daar ga ik niet tegenin. :wink:
De suggestie van Anne uitgewerkt :
