Pagina 5 van 41
Re: vierweg systeem met Dynaudio esotar en audio technology
Geplaatst: di 16 okt 2012, 21:56
door hannesie
Ik heb ook niet gestudeerd, maar dan kan je wel praktisch zijn............ :D
Is het dan soms slim om in de bol een soort ronde piramide/conus te maken op de achterzijde, die, en het volume teveel, oplost, en de golven kan breken?
Dat zou dan 2 vliegen in 1 klap zijn. :mrgreen:
Geplaatst: di 16 okt 2012, 23:01
door rikpost
Dan heb je dus over een krappe octaaf (650Hz - 1200Hz) kans op staande golven in de bol. Dempen![/quote]
Inderdaad .
Maar ik neem aan dat dat wel op te lossen is met wat goede Baf :mrgreen:
Of Kan het idee van Hans ook nog van toegevoegde waarde zijn O:)
Geplaatst: di 16 okt 2012, 23:11
door serum
Het gaat niet alleen om hele golflentes. 1 van 640 past weer heel mooi 2x in 1280.
Je hebt 1 op ~1280, halve op 640 en een kwart op 320.
Redelijk te dempen, dat wel.
Geplaatst: wo 17 okt 2012, 9:22
door jeroen_d
rikpost schreef:
Hij word sowieso opgevuld met dempings matariaal.
Maarrreeee..... als de energie bron nu uit het hart van de bol zou komen zou ik mij er ook meer van voor kunnen stellen .
Maar die zit al assimetrisch ,anderzijds ...mag je geen paralellen wanden hebben om staande golven tegen te gaan .
En kun je een bolvorm natuurlijk ook als een groot paralel zien .
Naar mijn gevoel word het in die bol gewoon een zooitje sommige frequenties zullen elkaar inderdaad versterken .andere weer uitdoven.
Ik denk wel dat de hoeveelheid energie van twee golven die samenkomen minder groot is dan in een doos model, door dat het alle kanten op reflecteert.
Dik en onderstreept: precies. De bolvorm is de slechtste die je kunt kiezen voor een middentoner aan de binnenkant van de kast. Voor diffractie aan de buitenkant van de kast is het daarentegen prima. Maximaal spreiden van interne staande golven doe je als de lengte, hoogte en breedte golden ratio verhoudingen hebben. Bijvoorbeeld 10x16,2x26,2cm. De halve golflengte die in de bol past wordt maximaal versterkt en dat betekent dat je meer dempingsmateriaal nodig hebt om die ene frequentie te dempen dan in een kast die niet een enkele staande golf maximaal versterkt zoals een bol dat wel doet.
Zet achter je bol een geinverteerde hoorn, waarbij de opening net zo groot is als de effectieve conusdiameter van de middentoner. Dan ben je van alle problemen van staande golven af. Zie dit recente draadje, waarin oude forumkost weer is opgehaald: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=16953
Geplaatst: wo 17 okt 2012, 10:33
door markbakk
Boks Betonboringen doet graag zaken met je :mrgreen: Maar een kernboor met statief huur je ook zo bij Boels of Bo-Rent.
Ik had ook aan deze oplossing gedacht (uiteraard...), maar ik wilde het niet opschrijven nádat Rik z'n bollen had ontkist. Zo kun je als forumlid ook wel eens zitten slapen hè?
Waarschijnlijk lost het ruimhartig gebruik van wol of schuim je probleem afdoende op. Het voordeel van de bolvorm is dat je resonanties prima terugziet in de impedantiemeting. Die kun je met LIMP en elke PC met geluidskaart plus wat weerstandjes uitvoeren, en dat ben je wel aan jezelf verplicht wanneer je met units van meneer Skaaning aan de gang gaat.
Geplaatst: wo 17 okt 2012, 11:07
door arjank
Heb zelf ook ooit (meer dan 15 jaar geleden) speaker gebouwd met bolvormige mid/hoog unit. De mids (monacor SPH102kep) zaten in een bol van styropor met beton aan binnen en buitenzijde. Inderdaad was het afstraalgedrag subliem. De staande golf in de kast is natuurlijk het meest aanwezig bij zo'n bol vorm, ik had de behuizing dus flink vol gestopt met wol.....
Zal kijken of ik nog een foto kan vinden.
Geplaatst: wo 17 okt 2012, 19:45
door rikpost
Jeroen schreef!
Zet achter je bol een geinverteerde hoorn, waarbij de opening net zo groot is als de effectieve conusdiameter van de middentoner. Dan ben je van alle problemen van staande golven af. Zie dit recente draadje, waarin oude forumkost weer is opgehaald: viewtopic.php?f=3&t=16953
Leuk filmpje O:) en het snijdt hout !
Echter hoe lossen andere fabriekanten dit op.
Oh wacht die laatste klinkt niet echt lekker nee :rofl: :rofl: :rofl:
Mark schreef
Boks Betonboringen doet graag zaken met je Maar een kernboor met statief huur je ook zo bij Boels of Bo-Rent.
Dit riekt naar belangen verstrengeling ,wel transparant blijven he :mrgreen:
En om er nu direct een gat in te boren of een stuk af te slijpen en er een toeter op te plakken :(
Wat als ik de kamer in vieren deel zeg maar vier meloen padjes ,ik kan er in delen een houten kruis inlijmen .
Kan uit verschillende onderdelen gemaakt worden ,kopse kanten naar de unit flink afschuinen om reflecties tegen te gaan !
Is dat een idee :?:
Lijkt me leuk om even te zien als je nog foto's kunt vinden ,leuk!
Geplaatst: wo 17 okt 2012, 21:28
door Dan
Eigenlijk zou de binnenkant van de bol dus eigenlijk niet rond moeten zijn maar iets anders.
Ik heb zelf wel eens wat zitten fantaseren maar is het niet een idee om de binnenkant te voorzien van conische gaatjes waarin de geluidsgolven uitsterven?
Geplaatst: wo 17 okt 2012, 22:30
door rikpost
Je bedoeld buisjes die taps toelopen of zo :?:
Geplaatst: wo 17 okt 2012, 23:01
door markbakk
Niet zo dramatisch. Volstoppen met Twaron (als je toch een AT-driver hebt...)! Is genoeg.
Geplaatst: wo 17 okt 2012, 23:24
door rikpost
Ik denk dat ik inderdaad hem maar eens in de ruwe vorm gewoon is ga proberen .
Gewoon de wanden bekleden en dan opvullen kijken hoe het klinkt mocht het tegenvallen dan kan ik altijd nog aan de slag O:)
Geplaatst: wo 17 okt 2012, 23:25
door jeroen_d
Het effect van resonanties en het negatieve effect van teveel demping kan gemakkelijk worden onderschat. Totdat je er een kast naast hoort waar het goed is gedaan, weet je misschien niet beter. Het is al erg genoeg dat al die achterwaartse energie in de kast geabsorbeerd moet worden, het wordt nog erger als die achterwaartse energie op specifieke frequenties gaat resoneren en dat specifieke frequenties geabsorbeerd moeten worden.
Het idee van die schotten is helemaal niet gek. een meloen maken van binnen. :lol:
Het gebruik van deze supergoede AT driver verplicht je haast tot het maken van een zeer goede behuizing. Zo zonde als er niet uit komt wat er in zit. :(
Geplaatst: do 18 okt 2012, 8:23
door markbakk
Misschien moet je 'm wel volstoppen met geperforeerde schotten waarop je Pritex of Akotherm plakt. Zo'n bol moet je vooral middenin de ruimte dempen. Jeroen heeft wel gelijk met dat teveel demping, maar het moet wel behoorlijk teveel en verkeerd geplaatst/gekozen dempingsmateriaal zijn wil je er echt last van krijgen. Maar zoals al gezegd: optimaliseren! En vergeet daarbij de driverophanging niet... :mrgreen:
Geplaatst: do 18 okt 2012, 16:44
door hrscharft
Ik weet niet in hoeverre je beschikking hebt over een draaibank oid, maar is het niet iets om de bol van binnen te voorzien van een 'cone' en aan het andere einde hiervan ook direct de driver verbind dmv een draadeind?
Zo iets als hieronder dus:
Geplaatst: do 18 okt 2012, 19:38
door rikpost
Tja die verdient natuurlijk maximale aandacht O:) ik wil er uithalen wat er in zit !
Binnen mijn bereik dan :sure: ,ik ga er hoe dan ook wat in maken .
Jij kan het weten :mrgreen: top dat je op de site van AT staat overigens !
Nog nooit gehoord zo'n dipool ik neem aan dat het wat weg heeft van een electrostaat maar dan met meer dynamiek!
En ook nog je topic over de ultime monitor gevonden ,ik vind het maar knap allemaal!
Een draaibank is geen probleem ,echter het vast maken aan de woofer wel.
Maar ik heb er wel aan gedacht of eigenlijk is het in de eerste instantie Hannesie zijn idee.
Ik kan een styropol pyramide op de bodem plakken met een grondvlak van 15cm en 13cm hoog dan zitie net onder de woofer .
Volume is ongv 0,75 ltr dus heb ik nog ruim voldoende over om de wanden te beplakken /smeren OID.
Geplaatst: do 18 okt 2012, 20:07
door jeroen_d
Die schotten erin maken door vier halve maanschijven erin te steken en met montagekit vast te zetten lijkt mij de eenvoudigste en een zeer doeltreffende oplossing.
Geplaatst: do 18 okt 2012, 20:10
door rikpost
Nou een kegel er in plakken is nog veel makkelijker :mrgreen: , jij denkt dat schotten effectiever is?
En wat denk je gaten er in of dicht laten ?
Geplaatst: do 18 okt 2012, 20:16
door jeroen_d
Ik zie niet zo goed in wat die kegel brengt behalve het volume drastisch verminderen. Ik zou de schotten gewoon dicht laten, het is een symmetrisch geheel, als je het goed doet deel je ermee het oppervlak van de driver in vieren.
Geplaatst: do 18 okt 2012, 23:19
door rikpost
Nou ja met een kegel er in is het geen bol meer ,reflecties gaan er gedeeltelijk wel langs inderdaad .
Dus schotten het worde vier afzonderlijke kamers zonde paralellen wanden .
Word vervolgd O:)
Geplaatst: vr 19 okt 2012, 14:41
door Marp
Zo'n kegel buigt het merendeel van de golven slechts af, waarna ze nog haast even lang zijn als oorspronkelijk. Zo'n verdeling in 4 parten geeft een grotere verspreiding en daarnaast ook daadwerkelijk kleinere goven, welke zich beter later dempen.
Een andere mogelijke overweging: pijpjes van uiteenlopende lengte bundelen in de gewenste vorm. Je kan hiermee ook nog variëren door er een aantal eenzijdig of halverwege af te sluiten, zonodig om en om, en desnoods door verschillende diameters te gebruiken. Nadeel: je zal ze vooraf moeten vullen met twaron o.i.d., wat aanpassen achteraf nogal bemoeilijkt, tenzij je er een uitneembaar geheel van maakt.
Geplaatst: za 20 okt 2012, 13:40
door rikpost
Ook een idee :idea:
Denk alleen dat dat me dat te veel volume gaat kosten ,en het word een getob om aan de wanden aan te sluiten .
Maar ik zet hem bij de ideën O:)
Ik zou ze van dunwandig pvc 32 mm kunnen maken of zo .
Ik probeer het eerst met een kruis ,in ëën bol!
Ga eens kijken hoe ik het kan laten klinken
Geplaatst: zo 21 okt 2012, 23:41
door rikpost
Vandaag de bollen in de glasvezel gezet
.Dit doe ik om de kwetsbare randen van de bol waar het gietmortel over gaat naar de luidspreker te beschermen en wat afgebrokkeld is weer opnieuw op te bouwen.
Ook zitten er op de hartlijn van de bol wat onrondheden doordat ik de twee schalen van de mal op elkaar heb moeten lijmen .
De lijm heeft de ene helft van de bol naar binnen gedrukt en de andere helft naar buiten
Op de foto valt dat niet op maar als je hem af wilt werken blijft dat storend :(
Eerst de bol in een speciaale primer gezet
Daarna de bol in de glasvezel gezet ,smerig werkje overigens!
Nu kan het lekker een weekje doorharden ,daarna schuren en plamuren.
Ik ga eerst eens een andere bol opzoeken van de week :rock:
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 11:25
door rikpost
Goed het is alweer een tijdje geleden .
Maar nu een kleine update!
Na ongv drie weken eenzame opsluiting in mijn garage die er nu uit ziet als een bakkerij .
Just the looks not the smell of it :rofl:
Behold :!:
Dit was echt mijn ergste afwerk klus ooit !
Iets vlak strak krijgen is echt iets anders dan zo'n bol .
Ik heb er ongv 4 kilo polyester plamuur opgesmeerd :mrgreen:
Waarvan er vermoedelijk drie weer in de stofzuiger zijn beland :oops:
Ben blij met het resultaat ,los van een paar kleine verbeterpuntjes .
het in de spuitplamuur zetten en kleur word pas van het voorjaar .
Heb er wel een laagje polyester hars opgesmeerd ter bescherming
Ik kan in ieder geval de binnenwerken maken .
En een proef opstelling met de td 330 en de m560d .
Gewoon simpel van goedkoop vezel plaat.
Kan ik alvast een idee krijgen van het geluid en wat tweaken met het dempings matariaal ed.
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 11:41
door Walt
Ziet er fraai uit, wat weegt 1 zo'n bol + unit ongeveer?
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 12:10
door hannesie
Zo, dat gaat al wel ergens op lijken. :P :P
