Pagina 5 van 18
Re: Seas Mini-Monitor
Geplaatst: vr 09 dec 2011, 9:34
door cobaltjeh
Vinculum schreef:
En het is binnen. Binnenkort maar plaatsen in de kast.
Ik kreeg nog een idee voor de afwerking van de baffle en boven/onderkant: Leer! Of nepleer dan. Dat leek me erg mooi en makkelijk. Binnenkort maar eens een testje doen.
Zo, die zijn mooi! :shock:
Met nepleer afwerken is wel erg lastig. Ik heb wel eens goedkoop kunstleer gebruik van een paar euro. Dit kan ik afraden, aangezien het snel beschadigd en scheurt.
En er totaal geen rek in zit. Dit heb je juist nodig om de vouwen in de hoeken er uit te krijgen.
Ik heb ook wel eens duurder kunstleer gehad van 20 euro de meter, dit werkte een stuk beter. Maar had nog steeds niet de kwaliteit die ik nodig had voor een mooie afwerking.
Geplaatst: vr 09 dec 2011, 9:48
door hsmeets
Veel verschillende materialen op een kleine kast levert in mijn ogen een onrustig resultaat op. Die sonus faber is daar een mooi voorbeeld van.
In de speakerunits zit veel detail (weving woofercosnus, randen in de tweeterfaceplate), glanzende zijkanten, gesculptuurde achterkant, metalen klemmen plaat die ovaal is, doffe baffle, veel naden/overgangen tussen de materialen. Een beetje overdaad. Op een grote kast pakt dat veel milder uit.
Maar, hey, dit is persoonlijke smaak.
Geplaatst: vr 09 dec 2011, 13:06
door Vinculum
Je hebt gelijk. Het word misschien een kermis. Ik ben gewoon aan het stoeien met wat opties en ik spuug alles gelijk op het forum. ;)
Denk dat matzwart gewoon het mooiste is.
Geplaatst: ma 12 dec 2011, 14:28
door Vinculum
Nog even de vorderingen van het weekend. Helaas niet veel tijd gehad.
Gat voor de baspoort gemaakt.
Bondum800 demping aangebracht en wat ruimte voor de woofer vrijgehouden.
En de baffle gemonteerd en op maat gemaakt. Althans de bovenkant. De zijkanten moet ik nog een beetje bijschuren om de ronding mooi te laten aansluiten op de blades zodat alles mooi doorloopt.
De andere kast moet alleen nog demping krijgen en de baffle monteren.
Ik ben sterk aan het overwegen om het filter extern te doen. De binnenruimte is zo klein en onhandig om een filter te plaatsen dat een extern kastje de betere optie lijkt.
Geplaatst: ma 19 dec 2011, 10:48
door Vinculum
Ik blijf gewoon lekker tegen mezelf praten hier... ;)
Voortgang op dit moment:
Beide kasten zijn klaar en staan in de grondverf.
De baspoorten hebben een likje verf gehad zodat je niet tegen grijze rioolpijp aan zit te kijken.
De blades zijn ook klaar voor de afwerking. Deze zijn voorzien van een gleuf voor de magneettape en op lengte ingekort. De sleuf is gemaakt door een mal te maken:
Daar passen de alu plaatjes precies in:
Zodoende kun je heel makkelijk en nauwkeurig dezelfde groef maken in alle blades.
Geplaatst: ma 19 dec 2011, 11:45
door meiborg
Dat gaat lekker! heerlijk he zo een beetje knutselen.
Mvg Reinder
Geplaatst: ma 19 dec 2011, 15:02
door r.ladage
Vinculum schreef:
Ik blijf gewoon lekker tegen mezelf praten hier... ;) ....
Heel herkenbaar. Er zitten meer spiekers dan lullers hier en daar maak ik mezelf ook schuldig aan.
Ik volg en bewonder je werk overigens wel.
Ook deze worden weer prachtig!
Keep up the good work and the postings (en de foto's, want die zijn het aller leukst :D )
Geplaatst: ma 19 dec 2011, 16:21
door Joland
Yup, ook ik ben er zoeen. Hoewel ik je vorige update over het hoofd had gezien. Ziet er erg netjes uit, ben heel benieuwd naar het totaalplaatje. Je gaat wel lekker snel btw.
Geplaatst: ma 19 dec 2011, 18:57
door cobaltjeh
Gebruik jij eigenlijk speciale metaalfreesjes in je bovenfrees, of is het ook gewoon houtfrezen opstoken zoals ik gedaan heb. :sure:
Verder ziet er goed uit!, ik denk dat je er inderdaad slim aan doet om het filter extern te houden, wegproppen in dat kastje lijkt me niet ideaal.
Geplaatst: wo 21 dec 2011, 8:56
door Vinculum
Ahum, euh ja euh kuch. :oops:
Hier een sneak preview van de eerste lagen verf voordat hij weer geschuurd gaat worden.
Geplaatst: do 22 dec 2011, 9:27
door r.ladage
Toch leuk werk dat verfen, met weinig moeite worden ze ineens veel mooier :)
Geplaatst: do 22 dec 2011, 9:45
door Vinculum
Ja, en mijn schuur ook. Die is nu ook deels zwart... ;)
Vrijdag ga ik nieuwe verf halen en fijner schuurpapier. Dan meer nieuws.
Geplaatst: do 22 dec 2011, 11:56
door meiborg
Hoi,
Vind het verven juist vreselijk, duurt toch zo lang voordat je de spiegelfinish hebt, ik haal dat meestal niet met mijn korte spanningsboog ;) PEtje af hoor voor je geduld!
Mvg Reinder
Geplaatst: do 22 dec 2011, 12:06
door Vinculum
Daarom word het ook matzwart. :mrgreen:
Geplaatst: do 22 dec 2011, 13:02
door meiborg
Hahaha, ook daarin zie je iedere oneffenheid!
Mvg Reinder
Geplaatst: do 22 dec 2011, 13:29
door EppeRRR
Ziet er allemaal mooi uit, krijg gewoon weer kriebels om zelf eens weer aan de slag te gaan met iets nieuws :P
Geplaatst: do 22 dec 2011, 14:31
door Vinculum
DOEN!! Het is zoo leuk.
Ik moet zeggen dat een klein monitortje erg leuk is om te doen. Door het kleine formaat is het makkelijker om dingen te proberen omdat het minder oppervlak is om aan te werken. Denk dan vooral aan schuren enzo. Kost je dus minder tijd en sneller resultaat.
Geplaatst: do 22 dec 2011, 16:56
door EppeRRR
Een bijkomend voordeel is ook dat je ze ook zo even in de huis of studiekamer zet om ze even een tijdje te testen :D
Misschien toch maar eens wat inspiratie opdoen de aankomende tijd, kopiëren is geen optie uiteraard :D
Geplaatst: do 22 dec 2011, 17:25
door 3sly
Ik kom ook even m'n hoofd bovensteken. Volg alles op de voet :D.
Erg mooi tot nu toe.
Doet me er aan denken: ik heb dringend ook monitors nodig en zit momenteel met de laptop te luisteren...
Spijtig dat het filter extern moet zijn, maar ik zie ook dat het de enige optie is. Heb je er al verder aan gedacht? Ga je het proberen te verbergen (weg van de speakers of subtiel verborgen kastje achteraan)? Of ga je het een goed zichtbaar maken?
Dries
Geplaatst: do 22 dec 2011, 20:21
door Vinculum
Ja hier heb ik wel aan gedacht. If you can't hide it, flaunt it! Dus een kastje met denk ik ook de gebogen zijkanten met carbon afwerking en misschien ook de zwarte "deksels" en een zwarte voorkant. Alleen dan het bovenste deksel met een perspex venster waar de filtercomponenten te zien zijn. De binnenkant zou dan ook met carbon bekleed kunnen zijn. Wel dan een dubbele bodem waar de dradenbende achter komt zodat je echt alleen de componenten ziet. Binnenkort maar eens een tekening maken. De grootte e.d. ligt natuurlijk heel erg aan wat voor filter er in komt.
Geplaatst: do 22 dec 2011, 21:17
door jeroen_d
Extern filter krijg je nooit spijt van. Het verkoopt minder makkelijk, dat wel, maar voor jezelf is het ideaal.
Geplaatst: do 22 dec 2011, 21:22
door 595ss
Maak het externe filter zo groot/klein dat hij door een opening in de baffle kan. :wink:
Rob
Geplaatst: di 27 dec 2011, 9:02
door Vinculum
haha ja dan kan ik hem net zo goed inbouwen als hij past!
Kijk, als het kan is dat nog steeds mijn voorkeur. Ik wacht ook met het maken van de gaten voor de terminals tot dat het filter klaar is. Past het er in dan gaat het er in.
De afgelopen dagen flink aan het verven geweest en dit is het resultaat:
Het verfwerk is, naar mijn mening, super strak!
Geen enkel stofje of wat dan ook. Erg tevreden!
Beide kastjes zijn nu klaar op het carbon na. Dit is nu ook besteld. Zodra dat binnen is kunnen het deksel en de bodem vastgelijmd worden. Voor de foto liggen ze er nu nog los op.
1 kast heeft ook al een deksel en bodem, de andere moet nog geverfd worden. Klusje voor deze week.
Geplaatst: di 27 dec 2011, 9:17
door r.ladage
Nou dat is inderdaad retestrak zeg hé!
Hoe krijg je het in godsnaam voor elkaar om geen enkel stofdeeltje te vangen?
Verf je in een OK ofzo?
Complimenten hoor!
Ik hoop ook jouw resultaat te bereiken, maar dan dus door schuren en polijsten want stofloos verfen heb ik opgegeven :)
Geplaatst: di 27 dec 2011, 9:37
door EppeRRR
Dat ziet er superglad en netjes uit :D
