Pagina 5 van 6
Re: Twee lieve, zachtaardige, aaibare Silverado's [update #6
Geplaatst: ma 25 apr 2011, 23:07
door The Brick
Wowly schreef:Naaais!! Ik zou wel de chassis'met alle boutjes vastdraaien. dan pas heb je een goede afdichting en vervorm je de korf niet. Dat zou zonde zijn toch?
Maar de schroeven zitten direct in het MDF. De kwaliteit van zo'n verbinding gaat hard achteruit met het in- en uitschroeven. Deze schroeven vind ik ook niet mooi, maar de mat zwarte schroeven die ik heb zijn niet de ideale vorm. Het gaat sowieso nog eens los, dus beter voorzichtig doen tot het goed moet zijn. Het chassis is kneiter hard en buigt totaal niet. Daar maak ik mij niet zoveel zorgen om.
En ze staan! (in een tijdelijke prutopstelling)
Ik vind ze er gaaf uitzien! Eindelijk luisteren!
Geplaatst: za 30 apr 2011, 23:34
door The Brick
Hah, ik ben zeer onder de indruk. Alles boven 200hz is spatzuiver en tot in de puntjes gedetailleerd. Door de huidige opstelling is het in het laag een redelijk zooitje. Ik heb al met de subwoofer door de kamer gesjouwd, maar het is allemaal modder als ik vanaf mijn bureau luister. Ik en vaderlief gaan het binnenkort eens goed meten. Het is me duidelijk dat de opstelling de meest limiterende factor is momenteel.
Met de opstelling ga ik proberen rekening te houden met twee luisterpunten. Ten eerste van achter mijn pc, en als tweede de zitplek om te gaan lezen of gewoon lekker muziek te luisteren. De luisterposities staan in de afbeeldingen aangegeven als witte cylinders.
De huidige, tijdelijke prutopstelling; links van me als ik achter mijn pc zit
Het andere luisterpunt, achterin mijn kamer. Met een dik gordijn vlak achter me (mede daarom zo'n gordijn gekocht
Ik heb al een paar keer de speakers zo neergezet. Dat klinkt sowieso al stukken beter dan het bovenstaande. De subwoofer kan dan ook makkelijk zijn werk doen, maar heeft nog wat equalizing nodig. Zoals ik zei ga ik het binnenkort eens goed meten vanaf beide luisterposities. Dan ga ik er ook extra wadding in proppen en ze goed dichtschroeven.
Uiteindelijk wil zo'n soort opstelling. Voor wat ik wil lijkt het vanzelfsprekend om het zo te doen:
Hoe ik ze op die manier aan de muur krijg is nog een openstaande vraag. Het is een zachte muur. Bijna 15kg per speaker, dus misschien is het slimmer om ze op te hangen aan het plafond? Of zijn uit de klauwen gewassen beugels een beter idee?
Na 4 jaar luisteren met een monitor koptelefoon (
Sennheiser HD 280 pro) is al die akoestiek in het laag weer even afzien.
Maar jeetje, de middentonen en het hoog klinken al zoveel beter. Ik sta redelijk versteld. Hopelijk is in de uiteindelijk opstelling het klankbeeld zo kleurloos te krijgen als in mn koptelefoon.
Geplaatst: ma 02 mei 2011, 8:35
door John P
Kijk wel even uit met de deur, als die open gaat knalt die vol tegen de box. Nu snap ik ook die wollige zachte look, om de deur te beschermen.
Geplaatst: di 03 mei 2011, 16:04
door The Brick
John P schreef:Kijk wel even uit met de deur, als die open gaat knalt die vol tegen de box. Nu snap ik ook die wollige zachte look, om de deur te beschermen.
Haha, niet helemaal.
Als ze de deur moeten vermijden dan kan ik ze nooit symetrisch aan de muur hangen met een goede afstand ertussen. De stippellijntjes naast de deur in de laatste afbeelding is tot waar de deur reikt als ie open staat. Er komt dus iets op de vloer om de deur tegen te houden.
Overigens kwam ik bij na het toevoegen van meer BAF wadding erachter dat de de schroeven die ik mooi vond niet de goede maat zijn (3.5mm ipv 4mm), dus ik heb van deze besteld
http://www.houtenbouwmaterialen.nl/schr ... tschroeven
Maar mijn openstaande vraag: Bestaan er goede beugels om speakers van 15kg aan een zachte muur te hangen?
Geplaatst: di 03 mei 2011, 16:38
door b_force
Wat voor muur is het precies?
Als het echt gipswandjes zijn, moet je gipspluggen nemen.
Is het een zachte (bijna zand) muur, alligator pluggen.
Die laatste was bij mij thuis echt een uitvinding!
Beugels heb je in allerlei vormen en maten.
Ik heb ooit een webshop gevonden die vrij mooie en goedkope beugels had, ik probeer hem even op te zoeken
Geplaatst: di 03 mei 2011, 16:54
door The Brick
Ik ben vrij zeker dat het een gipswand is. Bij het behangen kon ik duidelijk een structuur van blokken zien. En ik kon er met de losse pols een 4mm schroef indraaien.
Ik maak vooral zorgen om de krachten die op de muur komen. Ik heb het gevoel dat er dan grote beugels nodig zijn die de kracht over een groot oppervlak verdeelt. Op zich niks mis mee, natuurlijk, maar of dat dan nog betaalbaar is? Kleine prutbeugels zie ik soms in de winkel al voor meer dan honderd euro.
Op die laatste afbeelding is het slecht te zien, maar ik wil de speakers ietsjes naar binnen en naar beneden gericht. Ik zou nieteens weten waar ik moet zoeken voor zoiets, dus bedankt voor de moeite alvast!
Geplaatst: di 03 mei 2011, 17:01
door b_force
Je kunt een beugel natuurlijk altijd aan een plank bevestigen en die vervolgens gebruiken om de krachten wat de verdelen over de wand.
Iets minder fraai misschien, maar het werkt wel.
Geplaatst: di 03 mei 2011, 17:02
door The Brick
Hoewel, dit ziet er al degelijk en betaalbaar uit. Maar ik betwijfel of het voor een gipswand geschikt is..
http://www.muurbeugel.nl/productdetails ... %29/6905/0
b_force schreef:Je kunt een beugel natuurlijk altijd aan een plank bevestigen en die vervolgens gebruiken om de krachten wat de verdelen over de wand.
Dat is inderdaad een goed idee.
Geplaatst: di 03 mei 2011, 19:28
door Leon
Met de juiste pluggen gaat dat prima, en zijn geen heel erg grote beugels nodig. Je hebt goede pluggen nodig, die ervoor zorgen dat de kracht in de muur over een groter oppervlak wordt verdeeld. Als je die vervolgens goed monteert kan het bijna niet fout gaan: max. 30Kg, en je hoeft maar 15Kg op te hangen.
Geplaatst: di 03 mei 2011, 19:55
door MechanicalAnimal
Je kunt je speakers altijd nog aan een paar dikke plafondhaken ophangen.
Het is dan zelfs perfect mogelijk om ze onder een hoek te zetten. Als je per speaker 4 kabels (1 per hoek) gebruikt en je trekt de achterste kabels korter dan de voorste hellen ze iets voorover.
Geplaatst: vr 06 mei 2011, 21:13
door The Brick
Ik heb inderdaad een tijdje zitten overwegen om ze aan het plafond te hangen. Maar dat lijkt aardig onpraktisch. Het lijkt me ook niet de mooiste oplossing, haha. Die
B-Tech BT77 lijken mij wel wat. Ik ga die bestellen, denk ik. Tenzij ik iets over het hoofd zie?
Vandaag kreeg ik mijn 3.9x35 gipsplaatschroeven binnen. Ik heb zonet de speakertjes losgehaald en beide speakers volgepropt met BAF wadding en weer dichtgeschroefd. Ook heb ik met een tweede reepje afdichttape (
foto) gezorgd dat de verzinking er strak uitziet. Mijn vader is op vakantie en heeft de camera mee, dus eventjes geduld..
Geplaatst: vr 06 mei 2011, 22:06
door TubeHead
The Brick schreef:Hah, ik ben zeer onder de indruk. Alles boven 200hz is spatzuiver en tot in de puntjes gedetailleerd. Door de huidige opstelling is het in het laag een redelijk zooitje. Ik heb al met de subwoofer door de kamer gesjouwd, maar het is allemaal modder als ik vanaf mijn bureau luister.
Dipool subje heeft geloof ik hier geen last van ? Correct me if i'm wrong....
Geplaatst: za 07 mei 2011, 4:25
door k.p.
TubeHead schreef:The Brick schreef:Hah, ik ben zeer onder de indruk. Alles boven 200hz is spatzuiver en tot in de puntjes gedetailleerd. Door de huidige opstelling is het in het laag een redelijk zooitje. Ik heb al met de subwoofer door de kamer gesjouwd, maar het is allemaal modder als ik vanaf mijn bureau luister.
Het kan zijn dat je met een dipoolsub wel een gunstige respons kunt krijgen, maar een dipoolsub heeft ongeveer evenveel last van kamerresonanties als een gesloten sub. Geddes heeft er volgens mij eens onderzoek naar gedaan.
Geplaatst: za 07 mei 2011, 11:14
door jeroen_d
De dipoolsub heeft er inderdaad evenveel last van, maar kan toch heel voordelig werken. De resonanties in de lengterichting van de dipoolsub zijn ongeveer hetzelfde als die van de normale sub. De resonanties naar opzij en tussen vloer en plafond worden echter anders (minder) aangesproken. Het hangt dus af van de ruimte hoe het uitpakt. Bij mijn luisterruimte was dipool beter dan een gesloten box.
De conclusies van Geddes zijn in zekere zin anecdotisch, ze gelden onder bepaalde omstandigheden in een bepaalde luisterruimte.
Geplaatst: za 07 mei 2011, 14:19
door The Brick
Het zijn duidelijk resonanties en staande golven. De luisterpositie achter mijn pc lijkt wel de slechtste plek voor laagfrequent. Ik las laatst van iemand een goed idee om de subwoofer op de luisterpositie te zetten en dan door de kamer zoeken naar het plekje waar het het beste klinkt. Als je het dan omdraait staat ie goed.
Geniaal trucje, ik ga dat eens proberen binnenkort. Eerst maar eens die dingen tegen de muur. Ik ga die beugels bestellen nu.
Edit: Voor de zekerheid ook maar twee van
deze setjes erbij.
Geplaatst: za 07 mei 2011, 15:01
door TubeHead
ohw das inderdaad wel een geinig truckje !
Geplaatst: za 07 mei 2011, 16:00
door SARK
TubeHead schreef:ohw das inderdaad wel een geinig truckje !
The Subwoofer crawl
http://www.google.nl/search?q=subwoofer ... =firefox-a
Geplaatst: za 07 mei 2011, 18:01
door blueznl
Zou ze een schroefje hebben laten vallen?
Anyway, met het juiste type plug kun je uitstekend zaken ophangen aan een gipswand. Alleen als het een holle wand is moet je oppassen, is het een massive wand dan lukt alles behalve extreem zware zaken.
Geplaatst: vr 13 mei 2011, 22:15
door The Brick
Geplaatst: vr 13 mei 2011, 22:19
door b_force
Heb je een overzicht foto ?
Volgens mij ziet het er helemaal niet zachtaardig uit, maar juist heel stoer!
Kennelijk toch goed gelukt zo direct aan de muur?
Geplaatst: za 14 mei 2011, 7:42
door Arno
Moet dat nou, die gipsplaatschroeven?
Geplaatst: za 14 mei 2011, 8:07
door Dude
b_force schreef:Heb je een overzicht foto ?
Goed kijken op z'n computer scherm (A) daar heeft hij hem open staan:P
Geplaatst: za 14 mei 2011, 10:14
door SARK
Arno schreef:Moet dat nou, die gipsplaatschroeven?
+1
Geplaatst: za 14 mei 2011, 20:32
door rho
SARK schreef:Arno schreef:Moet dat nou, die gipsplaatschroeven?
+1
En nog eentje.
Geplaatst: za 14 mei 2011, 20:53
rho schreef:SARK schreef:Arno schreef:Moet dat nou, die gipsplaatschroeven?
+1
En nog eentje.
+ π
