Brommende trafo
Paul
Brommende trafo
Bericht door Paul »
Sinds ik mijn UcD met 2 Hypex Tr501 trafo's opnieuw heb opgebouwd bromt deze lichtjes, aangezien dit door de kap van de versterker versterkt wordt stoor ik me er toch aan.
De grote vraag is nu, heb ik iets verkeerd aangesloten, of zit het gewoon in de trafo's?
Als ik slechts één van de beide trafo's aansluit gebeurt het ook.
Het onstaane geluid dempen kan altijd nog, liever het 'probleem' echt oplossen..
bvd Paul
Soundexcel
Bericht door Soundexcel »
Deze brom hoor je vaak bij of kortsluiting, of bij een te hoge weerstand.
Bijvoorbeeld door het slecht strippen van de koper einden.
of DC op de 230V. probeer eens in een ander stopcontact
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Probeer van 1 van de trafo's eens de netdraden om te wisselen (dus de fase).
Helpt dat niet, dan de kast stil maken met loodbitumen (mag dat nog? RoHS enzo?) .
Wat ik meestal doe bij versterkers is de trafo qua VA-waarde een maatje groter nemen zodat ze niet op de tenen hoeft te lopen.
Blijft dan ook koeler.
Ook niet belachelijk veel uF erachter plakken, nergens voor nodig bij UcD.
Voor 2 x UcD400 gebruik ik 30.000 uF per rail (gedeelde voeding) en dat is al overkill.
Paul
Bericht door Paul »
@Soundexcel, ik heb de versterker heel zorgvuldig opgebouwd met standaard Hypex materiaal, bovendien werkt ie verder prima, dus kortsluiting en echt slechte contacten sluit ik vooralsnog even uit..
@Henkjan, zou goed kunnen, 't gebeurt wel op ieder stopcontact :cry:
@KT88, omdraaien helpt niet, het zijn 2 500Va trafo's, en er zitten 2 hypex HG voedingen achter met op elk 2 UcD400 modules. Ze worden handwarm, zowel standby als met muziek aan.
LOODbitumen zal wel niet meer mogen, maja :D
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Ringkernen brommen weinig, tenzij er inderdaad DC op de lijn staat.
Kijk ook eens of het zonder belasting ook gebeurt, dus even de plus en min van de ucDs aftrekken en luisteren.
Dan eventueel ook de sec. aansluitingen los.
Bromt het dan nog, dan is het net de schuldige.
Ik geloof niet zo in die anti-serie elco's ervoor, veel te klap-gevoelig en daarmee niet kind-en diervriendelijk.
Ik heb nu een arrangement waarbij twee trafo's ieder apart de plus- en min spanning aanleveren (dus twee keer (2 x 19V), en twee brugcellen).
Absoluut bromvrij en zeer stabiel.
Heb er wel twee Amplimos voor moeten afwikkelen..........
MxTheo
Bericht door MxTheo »
Dus voor een stereo Ucd versterker heb je 4 trafo's nodig!
Wordt het toch nog lekker zwaar :)
Ringkerntrafo;s willen idd wel eens brommen.
Bij mijn hybrideversterker gebeurt dit ook wel eens, meestal is het stil maar op sommige dagen (vaak zondag?) hoor je eenn lichte ratel.
Zal ook met het net te maken hebben.
Misschien helpt een voorschakelweerstand van een paar ohm ook tegen het brommen?
Groet Theo
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Ik voed twee UcD400 modules uit 1 gemeenschappelijke voeding.
Arrangement is zoiets als de rechtse in dit plaatje:
Indien plaatje niet zichtbaar: http://www.mhennessy2.f9.co.uk/articles ... pplies.htm
Ongeveer halberwege.
