Caps&coils: Wavecor drivers met introductie korting
Gesloten
Roland
Bericht door Roland »
Hoi
De Wavecor drivers zijn eindelijk gearriveerd uit China. Ik hoor de meeste nu denken Wavecor? Wat is dat nu weer?
Wavecor is in 2005 opgericht door de Deen Allan Isaksen. Allan is een oud medewerker van Vifa, Peerless & Scan Speak aka DST. Hij heeft de eerste Peerless fabriek in China opgezet. En heeft daarvoor als acoustical engineer verschillende luidspreker drivers voor Vifa ontworpen. Na het opzetten van een fabriek voor DST heeft hij besloten zelf drivers te gaan ontwerpen. Zo is Wavecor ontstaan.
Deze drivers combineren een lage mechanische weerstand (RMS) met zeer praktische TSP. Dat houdt in dat ze in zeer kleine kasten zeer laag kunnen komen zonder last van compressie te krijgen. De Wavecor’s worden in China gefabriceerd naar Europese kwaliteits normen.
Meer informatie over Wavecor is hier te vinden:
http://www.wavecor.com/html/speaker_units.html
Tot en met 15 oktober* biedt ik alle Wavecor drivers aan tegen deze introductie prijzen. Na de 15e komt er 19% bij op. *Zolang de voorraad strekt.
Later dit jaar volgen de 12 Inch subwoofer en de bijbehorende passieve radiator.
10 inch Alu Cone Subwoofer 4 Ohm 169.00 euro per stuk
Bassreflex 31.5 liters -3dB 23 Hz. Closed box 24.0 liters -3dB 42 Hz
Rms 2.42 kg/s inzetbaat tot 200 Hz
10 inch Alu Cone Subwoofer 8 Ohm 169.00 euro per stuk
Bassreflex 40.0 liters -3dB 21 Hz. Closed box 21.5 liters -3dB 38 Hz
Rms 1.06 kg/s inzetbaar tot 200 Hz
10 inch Alu Cone Passive radiator 129.00 euro per stuk
Incl. gewichten om de pr af te stemmen.
7 inch Alu Cone Subwoofer 8 Ohm 55.00 euro per stuk
Bassreflex 11.2 liters -3dB 34 Hz. Closed box 4.2 liters -3dB 70 Hz
Rms 0.35 kg/s subwoofer/ fast driver tot 400hz
30 mm Soft dome tweeter 4 Ohm 42.00 euro per paar
Inzetbaar vanaf 2000 Hz. Geen ferrofluid. Neodymium magneet. 76mm frontplaat. Ideaal voor D'appolitto.
De Caps&Coils wavecor pagina:
http://www.capsandcoils.com/shop/index. ... x&cPath=42
De 7 inch subwoofer wordt getest in de aanstaande Hobby Hifi, Ab 20 september im kiosk!
Groet Roland
Roland
Hoi
De wavecor SW178 WA01 17 cm alu sub wooferdriver is goed getest in de nieuwe hobby hifi (nr.6 / 2007).
Groet Roland
Roland
Hoi
De nieuwe Audio Physic Virgo V heeft een zeer speciale mid die door wavecor gemaakt is. Daar kan ik niet aankomen natuurlijk aan die mid, maar het is wel leuk lesefutter:
http://www.audiophysic.de/awards_review ... 202007.pdf
Pdf In het Duits.
Groet Roland
Gesloten
