PC voeding
De rest......
PC voeding
dacht ik lekker makkelijk en dagobert aan een nette 12V voeding te komen (een oude PC gesloopt), moet ik nu nog zorgen dat die idd aan gaat als ik de prik er op zet... het is een voeding uit een Dell Optiplex Pentium 166, zal wel een ATX zijn. Punt is dat er geen gewone aan/uit schakelaar op zit, maar dat dat met een drukknopje en via t moederboer gaat... ik gok dat ik ergens een verbinding moet maken tussen 2 van de zeer vele snoeren die er uit de voeding komen. iemand die wat kan helpen?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Misschein op het forum van http://www.circuitsonline.net/
Hoe je er rekening mee dat een schakelende voeding het niet prettig vind zonder belasting te draaien? (even kleine tip..)
P.s. Ook al is je pc uit, de 5 volt zal altijd aanwezig blijven.
Edo
wat bedoellie? (ben nogeal noob op dit gebied)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Een voeding uit een PC is een schakelende voeding. Ik heb 20 jaar geleden bij een computer reparatie bedrijf gewerkt en daar de eerst PC,XT en AT mogen repareren. Die voedingen hadden het "probleem" dat als je ze onder spanning zette zonder een belasting eraan, dus geen moederbord of Ohmse weerstan, de voeding bij aanzetten een giga klap gaf en je je buro kon opruimen.... :?
Maar dit was vroeger. Ik weet niet hoe het nu is met de voedingen, maar om het zekere voor het onzekere gaf ik die tip.
Wij hadden toen een flinke weerstand (12 Ohm of 5 Ohm schat ik zo in) die we aan de voeding als belasting konden hangen. Kon je gerust meten zonder dat er gekke dingen gebeurde.
Maar goed, wat ik al schreef, dit was 20 jaar geleden (ongeveer), dus pin me er niet op vast als het tegenwoordig iets anders is.
Rudy
Bericht door Rudy »
http://www.7volts.com/atxnotes.htm
en zoals edo zij, , tegenwoordig werken ze wel zonder belasting ( is ingebouwd :D ) maar toch best belasten die handel.
Groetjes
Rudy
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Handige link Rudy.
Gelukkig zijn de voedingen dus wat beter geworden dan "vroeger"...goh, voel me op eens zo oud... :cry:
Rudy
Bericht door Rudy »
Nee, je hebt nog steeds gelijk hoor edo, ze zijn wel een beetje geworden, maar tegenwoordig worden ze intern een beetje belast om die dingen "pseudo" stabiel te houden, het is en blijft toch iets dat nog steeds belast moet worden om ze 100% funktioneel te krijgen. ( in hoevere die dingen 100% funktioneel kunnen zijn :D )
Naja vroeger, zo lang worden schakelende voedingen nou ook weer niet gebruikt :oops:
Groetjes
Rudy
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Groetjes
Rudy
Moi, jaartje of 20 geleden aan de eerste mogen sleutelen (Pc op 4,77 Mhz, alleen floppy en 64 Kb intern geheugen... :( )
Hallo Henkjan,
Wat wil je met die voedingen gaan doen? Voor een versterker gaan gebruiken ofzo?
In dat geval heb ik nog een paar 24V/7A voedingen liggen voor je. Kunnen onbelast draaien. 25 EU/stuk, zijn nieuw en ongebruikt.
ik heb een meetsetje, dat doet t op 12V, ik heb daarvoor ook een versterkertje nodig en heb nog een mooi klein pioneer auto versterkertje over, juist ook al 12V. ik had dus gedacht om een accu gecombineerd met de PC voeding te gebruiken om e.e.a. van 12V te voorzien. met de accu en de laptop zou ik zelfs wat mobiel (bv auto of erg vrij veld) moeten kunnen meten zonder 220V. de hele handel in een mooi kistje dat ik al klaar heb staan. nu alleen nog de voeding aan krijgen.
www.7volts.com schreef:
While we're at it, you can power up an ATX power supply by shorting the green wire with any black ground wire. As you know, the ATX power supply will not turn on normally without a motherboard connected to it. There are times when you may want to test an ATX power supply or use the voltage from one but don't really want to hook up a motherboard. There's only one green wire and there are plenty of ground wires so it's easy to do. To use a bent paper clip and insert one end in the green wire connector and bend it around and put it into a black wire connector.
er zitten geen groene draadjes aan :shock:
Rudy
Bericht door Rudy »
/edit
owja, de rode draad dient om hem op te zetten :wink:
/edit
Groetjes
Rudy
kijk, dat schiet op. dank.
maar voor de zekerheid: als de zwarte draden massa is ("com") dan ziten die bij mijn voeding op een andere plek.... ben bang t ding in m'n gezicht te krijgen als ik de verkeerde aan de massa hang.
Rudy
Bericht door Rudy »
niet gewoon boven en onder kant aan het verwisselen ?
deze is van onderkant stekker gezien, dus zoals je de stekker zou opeten als je hem in je mond stopt ( niet doen he :D ), dat aanzicht.
btw, mijne heeft groene kabel :P
en kabels komen goed overeen bij me, met com en etc.
Groetjes
Rudy
mmmm,was lekker ;)
aantallen com (zwart) en 5V (rood) komen wel overeen, maar zitten op andere plaatsen.
Rudy
Bericht door Rudy »
Ist ie grijs ????
http://www.power-on.com/dell250x.html
vergelijk je kleuren daar is mee, gewoon op die 20polige stekker gaan staan met je muisje
Groetjes
Rudy / die "dellen" toch he :)
=D>
enorm bedankt! dat gaan we zo eens proberen (zet er wel een zekeringetje tussen)
zo, effe t eindresultaat laten zien:
met links boven het versterkertje, links onder het kastje van CAMS32, rechts ernaast dus de PC voeding. niet zichtbaar, want in de "kabelkelder", de USB-hub en de USB-geluidskaart, en de enorme bak kabels....
:evil: ik een paar mooie schakelaars gekocht om de individuele spullen aan/uit te kunnen zetten, en toen deed ^%#%^*&$ die $@! voeding t niet meer ...... :x eens zien of te vinden is wat er mis is en anders weer op zoek naar een andere met dezelfde maten
zo, had met die schakelaars te maken, zijn van t type met lampje en die verstoorden dus t aan schakelen van de voeding (post later wel een schema). maar nu doet t in elk geval. nu eens testen of t meten nog wel klopt......
