Mijn surroundspeakers met Omnes Audio BB3.01
Gesloten
evo
Bericht door evo »
Ik heb een paar maanden geleden weer een oude hobby opgepakt. Zelf luidsprekers bouwen. (Laatste keer daarvoor was trouwens 25 jaar geleden).
Eerst een paar Vifa Nearfield Monitors gebouwd die nu dienst doen als front speakers. Daarna werd het tijd voor 4 surround speakers. Ik wilde hiervoor een (relatief) eenvoudige breedbandluidspreker gebruiken in een basreflexbehuizing.
Vanwege het gewenste formaat (hoog en smal met luidspreker in onderkant) heb ik uiteindelijk gekozen de basreflexpoort in hout op te bouwen.
Het filter heb ik vrij eenvoudig gehouden met één bandsper-filter. Verloop zou nog wat strakker kunnen door een tweede bandsper-filter toe te passen op ~8KHz.
Ik vind nog steeds verbazingwekkend dat met één kleine luidspreker zulke goede prestaties te halen zijn. Door het formaat mist het laag uiteraard wat power. Maar vocals en instrumenten klinken kraakhelder en doen niet zo heel veel onder voor de Vifa's.
Hieronder wat plaatjes van de bouw.
Het mdf heb ik rondom verstek laten zagen.
Stukje nostalgie !!!!<br />Wel handig voor testen filter.
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
=D> =D> =D>
Heel erg apart!
Paul
Bericht door Paul »
cool die kleur,
maar hoe hoog is je woonkamer, ziet er uit als 5 mter zo :shock:
Bericht door Wowly »
Mooi man!
Hoe klinkt het?
BTW: welkom op het forum!!
evo
Bericht door evo »
Thanx.
Tsja de kleur is gekozen om de rest van het gezin tevreden te houden :wink: Kamer is 'maar' 2m90 hoog.
Persoonlijk vind ik de speakers prima klinken. Zoals gezegd: niet zo veel verschil met de Vifa's afgezien van het laag.
Ik denk dat ze ook prima te gebruiken zijn als PC speaker. In dat geval de speaker in het front paneel plaatsen en 'em ondersteboven neer zetten. Helaas heb ik al 4 Elac speakerts hangen bij de PC. :(
jurriaan
Bericht door jurriaan »
apart ontwerp, dat spreekt aan.
ik heb niet echt veel kaas gegeten van speakers maar kennelijk is het niet nodig voor een goed geluid om de speaker op de luister positie te richten (?)
De center speaker hangt ook op deze manier aan het plafond?
evo
Bericht door evo »
Het klopt dat de luisterpositie niet recht voor de speakers is. Door de hoge plaatsing en positie vlak tegen de wand is er toch een goede spreiding van het geluid.
Ik gebruik geen center speaker maar een 6.1 opstelling. Het leuke van de frontspeakers (Vifa Nearfield Monitor) is dat je ze dicht bij elkaar mag (moet) zetten voor een goed stereobeeld. Ze staan ~40 centimeter naast de TV. Een center zou hier naar mijn mening weinig aan toevoegen.
Is ook weer prettig voor het budget :) . De surrounds zelf zijn ~70 euro per stuk all-in. Tel ik nieuwe gereedschap even niet mee :wink:
jurriaan
Bij 6.1 geen center? Is dat standaard, op mijn 6.1 versterker zit namelijk wel een center uitgang. (Ik snap zo ie zo 6.1 niet, dvd's zijn immers 5.1 :?)
6.1 als in (7-1).1 :?:
er zijn wel DVD's met 6.1 of 7.1 hoor, alleen niet zo veel. DTS-Ex ofzo
Nils_vn
Bericht door Nils_vn »
idd er is
5.1 = surround, front, center + sub
6.1 = 1 center achter, surround, front center + sub
7.1 = 2 surround achter, 2 surround, front, center + sub
Maar je kan een 7.1 dus ook als 6.1 aansluiten, zonder de center. dus 2 surround achter, 2 surround en front + sub
evo
Bericht door evo »
Van de laatste genoemde mogelijkheid maak ik gebruik. Volgens mij kan je bij alle (?) surround versterkers het center kanaal uit zetten. De surround processor houdt hier rekening mee. Mijn yamaha heeft er in ieder geval geen moeite mee. http://www.yamaha-hifi.de/products.php? ... =&newsset=
Het zou me trouwens niet verbazen als geluid uit center kanaal niet meer is als het samengevoegde signaal van beide front kanalen.
Om het lijstje van nils volledig te maken:
4.1 = 2 surround achter + front +sub
2.x = stereo
1.x = mono
Alleen bij 3.1 kan ik mij niet zo veel voorstellen.
Bij mijn yamaha kan ik ook nog 2 "presence" luidsprekers aansluiten. Aangezien de versterker 'maar' 7 versterkers heeft moeten deze parallel staan met twee andere kanalen. Ben er nog niet achter hoe dat zit.
Gesloten
