Macho-TL
sietse
Bericht door sietse »
Stephen2006 schreef:
Als de kep135 inderdaad met de poort in de line zit dan gaan de vier woofers druk opbouwen in het kamertje van de kep135, raar maar waar, en dat wil je niet .
Misschien wel, maar ik heb er geen last van. Bij de driepitters was het ook zo. Het zal eerder als Helm Holz resonator iets doen, maar ik betwijfel of dat in dit geval effect heeft.
Maar goed, Ik heb ze afgekeurd. Het werkt uitstekend, maar als ik het gewenste effect niet krijg, kan het dus ook wel wat eleganter dan het nu is. Jammer van de centen van het hout, maar ik ga me er toch aan zitten ergeren, dus weg er mee.
Hoe dan wel?
Eerste gedachte en waarschijnlijk ook de laatste...... :roll: ..... :?:..... :-k ...](*,)
Doorsnede 1 is zoals de driepitters zijn, maar dan is de line te lang. Dus het zal waarschijnlijk worden zo als doorsnede 2. Die ronde gaten werken overigens prima en geeft enige flexibiliteit aan de lengte van de line. Zodoende dus.
Quadro 2.jpg (13.09 KiB) 1816 keer bekeken
Ik zou zelf ook niet de BR van de monacor in de TL bouwen.
Volgens mij krijg je hele rare effecten. Ik zou er maar eens een meting oplos laten, volgens mij krijg je rare dingen.
maargoed dat is puur gevoelsmatig, in de praktijk heb ik het nog nooit gezien. (en in theorie is het sowieso al fout :wink: :lol: )
maar waarom die monacor niet gesloten houden ?
Die loopt wel tot zo'n 100Hz, maar waarschijnlijk wil je hoger crossen.
gesloten is meestal toch makkelijker te filteren.
sietse
De Monacor loopt tot 4000Hz, de basjes tot 100Hz. Ik vind het mooier klinken als dat kompartiment open is. Maakt denk ik voor het filteren niet zo veel uit.
Overigens, op mijn leeftijd lap je alle regels aan je laars.... 8)
weidok
Bericht door weidok »
waarom is de line bij optie 1 te lang ???
Zou de ruimte boven benutten voor een mooier midden compartiment
dus niet meer rechthoekig :)
sietse
Nog een laatste luisterproef gedaan. B.Gehakt bij Audiofreaks stelde voor de boxen links en rechts te verwisselen. Nou, daar werd het niet slechter van maar het lost het probleem ook niet echt op.
Dus vandaag gaan ze er uit. Jammer dus.
Weidok, er is geen ruimte voor i.v.m. de afmetingen.
Laatste plaatje dus van het Macho gebeuren.
Laatst gewijzigd door sietse op wo 20 jun 2007, 12:19, 1 keer totaal gewijzigd.
sietse
Goed dus, traantjes weg geveegd, was daar nog mee bezeg toen mijn brein weer een aanval van brainstorm kreeg.
Ik had gisteren dus de boxen van plek verwisseld en dat had een positief effect op het stereo beeld. Da's dus eigenlijk wel iets om mee te nemen want dat was beter dan met Quadro's die nu in de kamer staan.
Maar hoe flik ik het nu weer, maar dan met handelbare kasten. Nou, die schuine kant was dus overbodig, dus makkie... 8)
Macho 2 gaat komen, maar zal nog ff moeten wachten tot ik er aan toe ben i.v.m. de andere werkzaamheden en vakantie.
Macho TL 2.jpg (10.53 KiB) 1699 keer bekeken
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Hoi Sietse!
Ik heb niet kunnen vinden hoe en waar je crosst tussen woof en mid maar: heb je er al aan gedacht om de cross tussen woofer en mid te veranderen? Misschien helpt het om dat punt wat lager te nemen met misschien een steiler filter, zodat de woofers die achter de bank verstopt zitten minder "hooglaag" weergeven en de mid units dus iets meer van het achter de bank verstopte geluid laten horen..
Is maar een gedachte gang natuurlijk. De muren erg goed dempen bij de linkerluidspreker zal ook veel helpen gok ik.
mvg,
Martijn
sietse
Hoi Martijn, ff op pagina 6. daar staat het filter en de scheidingsfreq.
Dus 6dB op 100 en 4000 Hz de bas en basmid.
Martijn H
Ok bedankt!
Alhoewel ik bij jou vaak 6dB filters lanks zie komen is het misschien toch het proberen waard om er een 12dB helling op te zetten! Kost je minder moeite dan een huiskamerverbouwing!
Magoed het is natuurlijk zo dat vooral het hoog richtingsgevoelig is, dus of het helpt om de plaatsing beter te krijgen blijft tot je het probeert onzeker..
mvg,
Martijn
sietse
Ja Martijn, maar als ik de bank tussen de boxen zet en die stoelen op de plek van de bank, dus ook voor de rechter box, is het stukken beter. Het is denk ik de stoffen bekleding van de bank.
De hoogte van de units t.o.v de vloer maakt ook al niet uit.
Maak ik van de bank een subwoofer.... :wink:
weidok
Zoiets
plaatje
Macho2 TL ??
Macho2 TL ??
sietse
Zo zou het kunnen en zo zijn er wel meer oplossingen. Maar met de afmetingen die ik in m'n koppie heeft, valt dat dan nogal tegen qua binnenruimte. Ik hou het dus maar lekker simpel.
sietse
Zo, volgende week gaan we maar ff chillen op Texel. Ken ik er nog ff over nadenken. Maar de volgende kastjes zullen denk ik toch weer de woofs aan de zijkant hebben. Moet kunnen.
Dus na de vakantie en verven enzo, op naar
" de Rambo's " side loaded TL...... \:D/
Macho is nou wel weer lang genoeg geweest. :wink:
weidok
Zou toch een driehoekige vorm van de ruimtes achter de woofers
en de midden toner ECHT serieus overwegen..
Denk toch dat je er veel muzikaal voordeel bij zult hebben...
efin we zien wel wat Rambo gaat worden of
toch Macho II...???
sietse
Als ik dat zou doen maak ik het onnodig bouwtechnisch moeilijk.
Gaan we niet doen.
