41Hz Amps vraag!
Yannick
41Hz Amps vraag!
Bericht door Yannick »
Gegroet allen heren!
Ik heb zoals altijd weer een vraag!
Ik heb net vol verwondering zitten kijken naar de site van 41Hz.. wat een mooie dingen zijn dat joh! =D.. Nu wil ik graag een Amp6 gaan maken
De voeding .. Mijn engels is opzichzelf wel redelijk, maar sommige dingen snap ik even niet. Er staat over de Amp6 dat je een 12-15AC of 16-20 DC transformer moet hebben. Ik kan heel goedkoop gewoon adapters krijgen, zegmaar zo'n blok (Klik hier!!) voor in het stopcontact. Als ik er zo een koop, uit elkaar haal en de in een behuizing zet, werkt dat dan? Of moet dit op een andere manier?
Ik hoop dat jullie hierop antwoord weten!
Groeten, Yannick
(kan niet wachten met bouwen)
Yannick
Ik ben zelf ook weer een stapje verder gekomen in mijn ontdekkingsreis der voedingen. Ik ben er dus achter dat mijn eerdere idee niet egt gaat helpen omdat deze voeding 4.8W is.. (en dit is dus niet genoeg voor een amp6, alhoewel ik niet helemaal begrijp hoe je dat uit moet rekenen? kan iemand me dát vertellen?)
Wel heb ik een ringkern trafo gevonden van 120Watt. (zie attachment)
Maar nu snap ik iets anders niet! Aan dat ding zitten volgens de beschrijving dus 4 x 2 kabels. 2x zwart, bruin, blauw, rood, geel, blauw en grijs. 1 x 230, 1 x 110, en 2 x 12. Maar je hebt toch alleen maar die 1 x 230 (uit je stopcontact) en 1 x die 12 (naar m'n amp6) nodig?
Hoe moet je dat dan aansluiten?
Of moet ik dan een trafo hebben die 2 x 6V heeft, en die parrallel zetten op die amp6??
Kan iemand mij dit uitleggen!!??
Groetjes!
Soundexcel
Bericht door Soundexcel »
met amp6 heb je voldoende aan een 80VA trafo. Misschien zelfs 50VA.
Je kan er voor kiezen om een 2x 12V paralel te schakelen.
Je kan ook een 2x 6V trafo nemenen en deze in serie schakelen.
Digidoo
Bericht door Digidoo »
Die 12V is DC. Dus een +12V komt er uit en een -12V.
Zoek anders gewoon even op "elektronica voedingen".
Soundexcel
DC uit een ringkern trafo?
Doe mij er dan maar meteen een hele stapel :D
Nee even sirieus.
Uit deze trafo komt AC. je kan dit op verschillende manieren benaderen.
Je kan een massa maken met 2x 12V.
je kan de twee secundaire windingen paralel schakelen. Je houd dan 12V.
Je kan de twee secundaire windingen serie schakelen. Je krijg 24V.
Door de spanning maal 1.41 te doen, kan je ruw de uiteindelijke DC spanning bepalen. (na gelijkrichter, buffer elco's etc).
Laatst gewijzigd door Soundexcel op ma 14 mei 2007, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
JuuL
Bericht door JuuL »
Uit je trafo komt wisselspanning. Als je hier gelijkspanning van wilt maken moet je dit gelijkrichten en afvlakken met elcos.
Hierdoor gaat de spanning wat omhoog tov de wisselspanning. Vandaar dat je andere waardes ziet vermeld:
"Amp6 dat je een 12-15AC of 16-20 DC transformer moet hebben."
"Voltage regulator, rectifier and bulk capacitor on the PCB. "
Dus dit hoef je niet zelf eerst te doen, dit wordt al gedaan op de PCB.
Zwart zwart sluit je aan op de 230V (als je tenminste in NL woont..). Bruin bruin heb je niet nodig.
Volgensmij heb je geen symmetrische voeding nodig he?
Dan kan je rood en geel als output nemen en dan heb je 1x 12VAC als output.
Als je dan nog een versterker hebt kan je blauw grijs gebruiken als voeding voor de 2de amp.
Digidoo
Ja, dat bedoel ik. :P
Sorry, ben de laatste tijd helemaal niet meer bezig met elektronica :oops:...
Yannick
Soundexcel schreef:
Je kan de twee secundaire windingen serie schakelen. Je krijg 14V.
Hoe kom je dan op die 14 Volt??? =|..
Als je serie schakelt dan krijg je toch gewoon 2 keer zoveel V's? Zo werkt het in iedergeval wel met batterijen? Niet met trafo's??
Bedankt voor de verdere informatie, ik ben nu bijna waar ik wezen moet qua kennis!
Gegroet!
Soundexcel
Oeps. Type foutje :)
Yannick
Hahaha.. Kan gebeuren! Maar je bedoelde dus neem ik aan 24V??
Groeten..
En als dat zo is, allemaal heeeel erg bedankt!!
indoubt
Bericht door indoubt »
Heb je de amp6 met of zonder gelijkrichter erop (amp6 basic is zonder)
Je kunt een laptopvoeding nemen van 12 volt. een kleintje is genoeg. 15 Volt kan ook maar die moet je dan wel terugbrengen naar 14.6 Volt max. Ik heb er een die 30watt is aan een amp3 en dat is ruim voldoende. Die van mij is 15V en door er een diode tussen te plaatsen wordt de spanning na de diode 14,6V. Ideaal dus.
Een trafo van 12 V geeft na gelijkrichting 1,41 maal zo veel spanning. Dat is dus teveel voor je amp6 indien je de basic uitvoering hebt. Voor zover ik begrijp heb je de gewone uitvoering.
De gewone Amp6 heeft behalve een gelijkrichter en een dikke condensator ook nog een regulator (beperkt de spanning) op de print. je kunt hier direct een trafo op aansluiten van het aangegeven AC voltage, 12 V of 15V dus.
Veel oudere halogeen lampen hebben nog een ringkern of e-kern trafo van 12V. Die zijn prima te gebruiken. De meeste moderne hebben een electronische trafo en zijn hoogstwaarschijnlijk onbruikbaar.
Yannick
Hello!
Ik heb op dit moment nog niets, maar ik wil graag zoveel mogelijk alles in mijn hoofd kunnen bouwen voordat ik ergens aan begin.. (je zou egt niet willen dat de stapel mislukte dingen in mijn hoofd egt bestonden, dus ergens is dit wel goed geloof ik)..
Wel wil ik de AMP6 gewoon bestellen, niet de basic.. En als ik kijk wat laptop voedingen kosten ben je al gauw 70 euro kwijt.. en een ingebouwde (nieuwe) ringkern trafo vind ik ook wel mooi, en weet ik gelijk hoe dát moet!
Groeten!
Jasper
Bericht door Jasper »
Gewoon een ringkern lijkt me inderdaad wel het beste idee. 50VA is meer dan voldoende, dus echt duur wordt dat ook niet. Neem dan wel de AMP6 (niet de basic, want die heeft geen power supply).
Zorg wel dat je voorzichtig bent met het aansluiten en gebruik een zekering voor de trafo. Misschien kun je er iemand met verstand van electronica bijvragen de eerste keer, het blijft toch een beetje gevaarlijk als je niet precies door hebt wat je doet.
v-bro
Bericht door v-bro »
AMP6 is met gelijkrichter en elko's aan boord, hier moet een 9Vac transformator op omdat je onbelaste spanning absoluut niet boven de 14.5Vdc mag meten.
AMP6 basic is bedoeld voor meer portable gebruik, minijackje in, geen gelijkrichter, zekeringhouder aan boord an kleine afmetingen. Deze is dus eigenlijk bedoeld voor op batterijen, maar kan inderdaad uitstekend op zo'n laptopvoeding van max.14.5Vdc (meer zou de levensduur wel eens kunnen verkorten, goed gereguleerd zou 15Vdc misschien nog wel net gaan).
Het vermogen kan grofweg zo worden uitgerekend:
Binnen een 0.1% vervorming levert het dingetje zo'n 2x15W per kanaal, muzikaal signaal trekt gemiddeld een tiende van dit vermogen 2x1.5W dus. Om 3W+ 30% voor verliezen=3.9W (immers is het rendement van AMP6 op vol vermogen wel in de 90%, maar bij half vermogen nog maar zo'n 70%) bij 12 V te genereren doe je 3.9/12=0.325 ampere.... Een 300mA 'blokje voor in de muur zou het dus best kunnen trekken! De meeste voedingen zijn immers best in staat om wat meer piekvermogen te kunnen leveren dan het opgegeven (continu) vermogen. Wil je echter de maximale geluidskwaliteit kun je hier natuurlijk wat meer voor nemen, kan nooit kwaad.:roll:
Ben je audiofiel dan neem je een R-kern transformator...:wink:
indoubt
Als ik me niet vergis heeft de AMP6 een regulator en zou je de op de site voorgestelde spanningen kunnen hanteren voor je voltage van je trafo.
v-bro
Je hebt helemaal gelijk man, deze kit heb ik ook nooit gebouwd... :oops:
