Dit heeft uiteraard een aantal grote voordelen.
Echter, bij bijvoorbeeld AMP9 van 41hz.com kan je de uitgangen parallel schakelen.
Uit ervaring kan ik vertellen dat dit zeer goed werkt.
Ik heb zelf de beschikking over twee AMC buizen versterkers.
Tevens heb ik sinds kort een set Quad ESL electrostaten.
Om deze optimaal aan te sturen zou het zeer rendabel zijn om de buizen versterker parallel te schakelen.
De versterkers zijn in serie te schakelen voor een speciale module.
Normaal gesproken zit er een module in met twee audio ingangen die 1:1 doorgaan naar een 9pole subD.
De speciale module heeft een XLR aansluiten. bedenk zelf maar hoe dat dan werkt
Je hebt te maken met uitgangs trafo's dus de uitgangen moeten voor optimaal parallel werken exact gelijk zijn.
Werkt dit in de praktijk?
En is dit uberhaupt wel mogelijk?
B.v.d.
