Scheidingsfrequentie NEO3 6dB/oct
roelof.audio
Bericht door roelof.audio »
Iemand een idee vanaf welke scheidingsfrequentie de neo3 in te zetten is met een 6dB/oct filter?
http://www.gr-research.com/pdf/NEO3.pdf
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik zou rond de 3000Hz gaan zitten.
[/quote]
De belastbaarheid is niet al te groot, ik zo niet te laag gaan. Maar het is in eerste instantie afhankelijk met welke middentoner hij wordt gecombineerd, de afmetingen van je luisterruimte en het luisterniveau wat je doorgaans prettig vindt om te gebruiken.
roelof.audio
Ja luisterniveau is idd het belangerijkst. 3kHz lijkt me wat krap. Ik wil hem gaan gebruiken i.c.m een Fostex FE126 zodat ze allebij 6dB/oct gefiltert kunnen worden. Zelf zat ik te denken aan 6kHz, dan licht de scheidingfequentie mooi buiten het belangerijkste gebied.....
Roland
Bericht door Roland »
Hoi
Ik heb ervaring met die neo 3, met zon kleine "bas" kan de neo 3 makkelijk 2000 hz met 6 dB aan. Ik schat dat die Fostex eerder aan zijn limiet zit.
De vervorming van de neo neemt onder de 2000hz nauwelijks toe, in tegenstelling tot de meeste andere magnetotaten is ie dus erg laag inzetbaar.
Groet Roland
