Klein tweetertje
Alles over speaker units
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Iemand misschien wat meer info over de Seas 27TAFNCG of de Seas 27TFFNCG?
Een erg fijne weeter is de Vifa D26NC-05-06 maar ik weet niet wat Speakerland dan wel Speaker&Co er nu voor vragen.
40 euries bij Remo: http://www.remo.nl/vifa.htm
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Mmm, gevonden....149 euro...!@%#!%#@$
4-weg
Bericht door 4-weg »
Als dat binnen het budget valt zou ik voor de Vifa gaan. Standaard 12dB met een L=0,33mH en een C=8,2uF. Om te beginnen.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Filter komt wel goed. Ik kan alleen niets vinden van deze tweeter (behalve de prijs) Iemand wat meer info over deze Vifa?
(schiet me opeens tebinnen dat collega forumlid Jasper Joppe Geers deze ook gebruikt in zijn Paranello project...)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
4-weg
Volgens datasheet:
Nominal Impedance 6 Ohm
Nominal Power 30 W
Freq. Range 2,5 - 2- kHz
Sensitivity (1W,1m) 88,5 dB
eff. Diapr. Area 7,1 cm2
Voice coil Res. 4,6 Ohm
Operating power 1,3 W
Voice coil diam. 25 mm
Voice coil height 1,6 mm
Air Gap height 2 mm
Fs 1800 Hz
Moving Mass 0,27 gr
Bl 2,5
Magnet weight 11 gr.
Outer diam. 45 mm
Total height 22 mm
Edit: ik moest even m'n map map zoeken met de data sheets. :lol:
Hmm.... de gevoeligheid houdt niet over voor een tweeter en de x-max is ook niet erg groot. Wordt dus vrij hoog filteren.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Nog een gegadigde waar ik al eerder over schreef:
Hertz HT25.
Met achterkamer, 25mm, softdome, ferrofluid
1.6-22Khz
92dB
Re van 3.2 Ohm
Fs van 1200Hz
Leuke grafiek ook en prijs bijna gelijk aan de Vifa.
4-weg
De praktijk wijst anders uit.
Deze tweeter heb ik erg veel ingebouwd samen met de Vifa M17WG en altijd een 12dB filter op 3000 Hz.
De gebruikte versterkers hadden vermogens tussen de 50 Watt en 150 Watt RMS. Geen centje pijn.
Ja, is ook niet helemaal eerlijk 4-weg. Vifa geeft het op bij 1W en bij die Herz is het niet aangegeven en zal neem ik aan bij 2,83V RMS zijn en dan liggen ze dichter bij elkaar.
Laatst gewijzigd door Pjotr op zo 08 apr 2007, 15:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
...bij die Herz is het niet aangegeven ....
1m/2,83V... :)
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ht25.pdf
@4-weg: Vifa is zeker een goede kandidaat...
Hoi Ede,
Had de sheet nog niet gevonden. 'Tis wel een scheetje :D Weet niet wat voor versterker er aan komt te hangen maar voor gemiddeld huiskamergebruik ziet de impedantiecurve van de Vifa er er gezelliger uit.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Denk dat het wel mee gaat vallen als ik hem ga gebruiken Peter. Moet toch het nodige gaan dempen in het filter, dus komen nog wel wat weerstanden voor/tussen/over.
Hoi Edo,
Denk dat ze elkaar in het eindresultaat niet veel zullen ontlopen maar puur op de sheets afgaande zou ik zelf voor de Vifa kiezen. Ziet er toch een tikkeltje gemoedelijker uit. Blijft lastig.
4-weg
Ik heb nog een plaatje gevonden van de meting in een Opel Astra met de D26. Meting is onder een hoek tussen 30 en 40 graden off-axis gedaan. (weet het niet meer precies want het is te lang geleden)
Meetmicrofoon bij de kopsteun van linker stoel.
indoubt
Bericht door indoubt »
Klopt het dat de Seas KT25N nog niet voorbij gekomen is in het topic, volgens mij zou die in je budget vallen namelijk. Kan niet te laag gecrossed worden helaas maar als ik me nietvergis doet ie het op 3 Khz goed.
Die Swans (met tuutje) heb ik weleens niet al te beste berichten over gelezen. Ik zal es kijken of ik dat nog kan vinden
Paul
Bericht door Paul »
hier kost die vifa minder..... :wink:
Hoi Paul,
Dat is een andere, het gaat om de D26NC-05/06. Zag trouwens dat de prijzen in de VS rond de $30,- liggen.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Swans ziet er grappig uit en kost echt niet....maar is ondertussen al afgevallen.
Die Seas was me inderdaad bekend, maar was hem geheel vergeten. Ik zal er eens naar kijken.
Hebben we al drie kandidaten dus, Seas, Vifa en Hertz.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Moi, tsja...ehm...vreemd.
De eerder genoemde Seas 27... kost inderdaad 149 euro...in een car-audio zaak.
Kijk ik op de datasheet, blijkt het nummer van Seas de H615 te zijn, wat weer erg veel lijkt op de in duitsland te krijgen KTN25F....die maar 38 euro kost.
Poepoe, af en toe snap ik er geen worst meer van....al die seas types, codes benamingen...EN prijsverschillen.
Maar goed, rijtje:
Seas KTN25F (duitsland), 38.50 euro.
Vifa D26NC-05/06, 40 euro. (gelijk aan T25, 32 euro)
Hertz HT25 (met resonantiekamertje) 40 euro
Infinity REF1011t (klonk goed, geen gegevens), 30 euro
Eens vergelijken deze units.
Hoi Edo,
Denk dat je in de war bent met deze:
http://www.seas.no/Lotus/Lotus%20PDF/RT27F-L0004.pdf
Idd een vrij prijzig snoepje. Maar wel erg mooi zo te zien.
Laatst gewijzigd door Pjotr op ma 09 apr 2007, 0:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Nop, de Lotus serie kan ik, ik bedoelde deze:
http://www.caraudio-store.de/27TFFNCG,2 ... 8372b.html
Nog iets: de Absolute-D1 Ringradiator....
2000 euro voor een ScanSpeak...Leuk...voor in de auto (als geld geen rol speelt)
http://www.caraudio-store.de/Absolute-D ... 4085e.html
Koop ik toch liever z'n grotere broer...is goedkoper.. :)
Ok ;)
Zie dat ze in die RT27F een fluxdichtheid halen van 2T. Dat gaat niet meer met gewoon magneetijzer voor de polen. Daar is peperduur kobaltstaal voor nodig. Niet zo gek dat ze duur zijn.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Jep. wel leuk ding.
Heb nu alle datasheets te pakken en liggen nu voor em op tafel.
De Seas, Vifa en T25 zitten nog in de race....met tot nu toe een voorkeur voor de Seas....
