Equalizer of korrektienetwerk
Zoals reeds eerder opgemerkt, dient een passief wissefilter voor alle frequenties van het frequentiebereik een konstante afsluitweerstand te hebben. In de meeste gevallen is deze afsluitweerstand echter niet konstant, want bij toenemende frequentie stijgt de spreekspoelimpedantie en ook in de buurt van de resonantiefrequentie neemt de impedantie van het systeem toe. Dit heeft tot gevolg dat de spanningsverhouding aan het wisselfilter bij verschillende frequenties veranderd. Bovendien kunnen hierdoor foutieve aanpassingen ontstaan van de luidspreker aan de versterker. Dit veroorzaakt niet-lineaire vervormingen en impulsvervormingen. In sommige gevallen is deze moeilijkheid op te lossen door een eenvoudig korrektienetwerk (equalizer) in de vorm van een serie-RC-netwerk parallel aan de spreekspoel van de luidspreker.
Zie afb. LE is de zelfinduktie van de spreekspoel, RE de gelijkstroomweerstand. De komponenten van het netwerk moeten nu de waarde hebben: Req = RE en Ceq = LE/RE^.
De afsluitweerstand van het wisselfilter is onder deze voorwaarden gelijk aan RE.
Meestal is het genoemde probleem echter niet zo eenvoudig op te lossen. Bij goede luidsprekerkombinaties moet meestal een vrij gekompliceerd korrektienetwerk worden toegepast.
Ook zijn er gevallen waar een korrektie niet volledig mogelijk is, bijvoorbeeld in een luidsprekerkombinatie waar een direct stralende luidspreker met een drukkamerhoornluidspreker of een elektrostatische luidspreker is gekombineerd. In deze gevallen is er tussen de beide luidsprekers een konstant faseverschil van 90* dat niet exact is te elimineren.
Het is echter redelijk goed op te lossen door hoe de verschillende units ten opzichte van elkaar geplaatst worden.
Hier onder enkele voorbeelden.
We zien hier een direktstralende luidspreker voor de laagweergave gecombineerd met een hoorn voor midden-hoog. De scheidingsfrequentie is 500 a 800 Hz.
Om de frequentiekarakteristiek zo gelijkmatig te laten verlopen is de juiste opstelling tussen lagetonenspeaker en de hogetonenhoorn zeer belangrijk en ook de elektrische schakeling van beide systemen en het wisselfilter is hier van belang. Ook de toe te passen units spelen hier een belangrijke rol.
Afb. a Hier is de basweergever een exponentiele kast met een door een breedbander aangedreven hoorn voor mid-hoog.
Afb. b Hier wordt de basweergave verzorgd door een basreflex en het mid-hoog door een hogetonen-hoorn
Afb. c Een gesloten basweergever en voor mid-hoog weer een hogetonen-hoorn.
Het zal duidelijk zijn dat de positieverschillen van de units worden gerealiseerd door het front van de boxen op te delen in twee delen. Zie afb.
Sietse
