HDPE "tube" subwoofer met Vifa 26WA550/4
dimmu1975
Bericht door dimmu1975 »
Hey allemaal, omdat de testcase in hdpe me goed bevallen is ga ik nu proberen een afgewerktere versie te maken 8)
Beperking van hdpe is de stijfheid die minder is,daarom voor een buisvorm gekozen wat dit nadeel grotendeels oplost.
In totaal zal de buis 85cm zijn met een diam van 31,5cm, daar de ruimte voor plate amp afgetrokken heb ik een 40liter volume over voor de sub.
Het slachtoffer, in ruwe vorm
Schets van hoe het zou worden, achteraan is wat meer plaats voorzien om plate amp te monteren
dimmu1975
nog wat "work in progress" foto's, tussenwand en achterwand zijn gelast.
Morgen gaat de buis zo naar onze draaier die er (hoop ik) een mooie effe zwarte buis van gaat maken zonder uitstekende randen ;)
tussenplaat voor plate amp
klaar voor de draaier
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Looks Solid as a rock!
Wat weegt dat nu, zo een buisie ?
Zo heb je snel een eenmaal of tweemaal gevouwen TL gemaakt met een deftige lengte! Probeer het eens zou ik zeggen....
SARK
Bericht door SARK »
BAZOOKA
Stoer ding :!:
Bericht door Wowly »
Ziet er fantastisch uit! Mazzel dat je er mee werkt enzo, blijft het leuk om te doen qua kosten waarschijnlijk!!
ik ben altijd wel gecharmeerd van die buizen. Vroegah had je van die bazooka-sub voor in je auto, met zo'n karlssonspleet met afdekkapje erboven. Die dingen gingen als de brandweer!!!
dimmu1975
Hmm geen idee op ik schat zo een 30kg, zal morgen eens op de weegschaal zetten.
dimmu1975
"bazooka" is klaar en ik wacht nu op de woofer, 22kg weegt ie nu.
nog enkele foto's van de werken.
Hmm volgorde is verkeerd, kan ik dit nog veranderen?
amp op zijn plaats en nu maar wachten op de woofer
toch nog wat bracing voorzien
amp bakje op zijn plaats gelast
opening erin
opening erin
draaien klaar :)
draaien klaar :)
bakje voor de amp
bakje voor de amp
op de draaibank
op de draaibank
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
wat n enorme....PENIS!!! :lol:
Mooi werk!
Christian
Bericht door Christian »
Mooi ding man.
Handig zo'n über-draaibank. :o
Mooi ding man, hij heeft wel wat van een locomotiefketel.
Als er nog een basreflexpijp op moet kun je die als schoorsteen gebruiken.
dimmu1975
ma lol :lol:
van die bazooka vergelijking kon ik nog best begrijpen, maar hoe je het verband maakt met een stoomlocomotief is echt wel goed gevonden.
lepain
Bericht door lepain »
Hij is echt gaaf!
Als het klinkt zoals het er uit ziet, gaat het knallen!
Mooi werk, maar die bracing in de buis zelf is onnodig hoor, een buis kan maar op één manier bewegen en dat is varieëren in diameter en dat is gezien de dikte van de wand en de drukopbouw onmogelijk.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Bart_M »
Misschien dat een dergelijke bracing zelfs tegen je werkt, aangezien je maar op een specifieke plek versterking geeft..
Bij een duikboot plaatsen de ringen rond de romp, deze geven overal dezelfde sterkte. Hierdoor kan de duikboot ineens 25% dieper komen.
rho
Bericht door rho »
Erg mooi gedaan.
De bracing zal weinig helpen, maar nadelig uitvallen zal ze ook niet denk ik.
dimmu1975
de Vifa steekt erin en heeft al wat gespeeld +-2uurtjes.
Zover het leuke nieuws ben redelijk teleurgesteld in het geluid :(
krijg het niet integreerd met mijn speakers, bas is veel te "zompig" en niet echt strak te noemen.
qua geluidsdruk is het wel in orde denk ik hoewel ik niet echt een "wow" gevoel krijg.
Mijn kleinere kamer en het lossere geluid zal er wel mee te maken hebben.
Eerste indruk is voor mij een teleurstelling, dan speelde mijn boston carsub veel leuker en eenvoudiger te integreren.(hoewel deze minder diep ging)
denken jullie dat het met verder inspelen zal beteren?
sietse
Bericht door sietse »
Misschien eerst es wat experimenteren met demping?
Maurice01
Bericht door Maurice01 »
Lijkt er wel op dat die buis ergens lekt?
Heb je al heeel voorzichtige de "conus indruk proef" gedaan?
Paul
Bericht door Paul »
filtering?
of nog simeler, fase?
dimmu1975
kast is lekvrij, nergens lekken te bespeuren of te horen.
Heb ik getest met een tone generator , zo heb ik de woofer op 50hz laten spelen en op lekgeluiden getest klinkt "dood"
filtering is actief op de subamp <70hz, fase kan ik nog wat mee spelen staat nu op 180° omdat ik zo de meeste samenhang krijg samen met de dynaudios op mijn luisterplek.
Demping heb ik jammer genoeg niet direct liggen om mee te spelen.
Ben op de duur al meer aan het denken dat zelfs 40 liter wat te veel is voor de vifa in combinatie met mijn kamervolume.
rho
Bericht door rho »
Neenee, 40 liter is niet teveel. Ik heb 'm in 40 liter gesloten gehoord en dat ging heel netjes.
Welke muziek speel je?
Je hebt toch wel een paar wollen truien of kussentjes die je in de ketel kan stoppen?
Overigens is helemaal 100% luchtdicht ook niet verstandig, de luchtdruk in de kast moet zich wel kunnen vereffenen met de luchtdruk buiten de kast, anders gaat de luidspreker werken als een barometer.
rho
Bericht door rho »
Meestal is de speaker-unit op zich lek genoeg om dat effect weg te werken.
dimmu1975
Pop/rock met strakke,snelle bassen veelal, ondertussen nog wat gespeeld met de fase en plaatsing.
Krijg het wel al beter door de fase wat terug te draaien, de plaatsing heeft ook wel wat gedaan in het laagbereik maar minder effect.
Toch blijf ik de strakheid wat missen van de bassen, misschien is de buisvorm dan toch niet geschikt om een strakkere bas te krijgen?
Als ik aan de buis voel , voel ik de buis precies uitzetten.
bartsegers
dan moet je eens een open systeem proberen, iets als een TL?
misschein heel raar, maar met een spandband om je tube, haalt dat iets uit ?
Gesloten
