Hallo,
Ik wil zoals de titel van dit topic al zegt wil ik een paar luidsprekers voor in een boot maken. In deze boot zit een kistje 'een radiokist'.(accu plus radio plus speakers in een kistje) hieronder een aantal foto's van een kist.(niet mijne).
Mijn kist heeft een accu+ versterker 4 kanaals + inboardluidsprekers/luidsprekerklemmen voor externe luidsprekers. Nou zijn de inboardluidsprekers net krachtig genoeg(20 watt rms) mij alleen op het achterdek van geluid te voorzien. Nu wil ik graag een paar sterkere luidsprekers erbij bouwen(70/80 w rms) dit is namelijk ook het max van de versterker zodat ik er alle power uit kan halen. en dus ook de reste van de mensen die meevaren ook kan laten genieten.
Nu heb ik nog een aantal vraagjes.
1. versterker is 4 ohm dus kan er geen 8 ohm luidspreker aan. kan dit doormidel van weerstand bijvoorbeeld wel.
2. Ik heb alleen nog het idee, weet iemand een leuk woofer tweeter combinatietje?
Laatst gewijzigd door Speakerrrr op di 23 dec 2014, 20:59, 3 keer totaal gewijzigd.
euh? als je amp 4 ohm is, zou ik er nooit 2 ohm aanhangen...
en wat is je boot groot zeg, als je met 20w nog geen genoeg hebt...
zoek maar naar luidsprekers met een hoog rendement.
Zo ik heb het al veranderd.
Het is inderdaad zowieso geen klein bootje, het is openlucht en onder omstandigheden van harder wind is je geluid zo weggewaaid.
Ik heb het volgende woofertje gevonden, wel pa? denk ik. http://www.eminence.nl/eminence-alpha6a-p-6368.html
en op dezelfde site, zelfde merk. de volgende tweeter. http://www.eminence.nl/eminence-apt80-p-6374.html
Wat ik nog niet had vertelt, ik zoek naar meer volume, maar ik hoef geen goede kwaliteit(natuurlijk moet het wel ergens naar klinken, maar als het beter klinkt als een paar gamma boemboxen vindt ik het al leuk).
Laatst gewijzigd door Speakerrrr op di 23 dec 2014, 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik weet niet hoe serieus die boot is maar als de luidspreker in de buurt van het kompas komt te staan mag je ook wel magnetisch afgeschermde luidsprekers gebruiken.
Wil je op zee varen en moet de boel ook een beetje duurzaam zijn moet je ook nog rekening houden met de invloed van het zout.
Een autoversterker kan wel 8 Ohm aan, hij zal alleen niet het volle vermogen kunnen geven. Maar een 8 Ohm luidspreker heeft meestal wat meer rendement, dus zal harder gaan. Zet geen weerstand parallel aan de luidspreker om 4 Ohm te krijgen, zonde van het versterkervermogen (en accucapaciteit).
Wat je zou kunnen doen is de luidspreker in de kist op de frontkanalen van je radio zetten en de extra luidsprekers op de achterkanalen.
Laatst gewijzigd door richard op di 27 mar 2007, 18:34, 3 keer totaal gewijzigd.
De enige optie die aangeraden is reeds, zijn een stel PA speakers. bijvoorbeeld van eminence. of een stel goede breedbanders die goed laag weeregeven met een tweeterke erbij
Dat je al eens eerder iets hebt gedaan met een apt tweeter en een beta weet ik van het new-line forum.
Maar ik zou liever iets met de alpha doen tenzij dit nergens naar gaat klinken.
een speaker vraagt geen vermogen
Dat is de thermische belastbaarheid....
Je versterker kan een bepaald wattage leveren, daarna gaat t vervormen. Hoe hard het gaat hangt ALLEEN af van het vermogen wat je versterker kan leveren (bij de impedantie van je speakers) én het rendement van je speakers. Dus heel efficiënte speakers hebben maar een kleine versterker nodig om heel hard te gaan.
Bij versterkers moet je alleen opletten dat je geen speaker met minder 'Ohm's'. Als je een 4Ohm versterker hebt, kan je er makkelijk 8Ohm speakers aanhangen. Je versterker heeft het daar zelfs makkelijker mee, alleen werkt niet op volle vermogen.. pak hem beet iets van 75/85% daarvan..
Het vermogen is ook iets waar je eigenlijk niet zo heel erg naar hoeft te kijken.. je moet er vooral op letten dat het allemaal nog normaal klinkt.. en niet over z'n nek gaat. Een 100Watt speaker op een 20Watt versterker, kan prima, alleen is het niet raadzaam om continu op het maximale vermogen te spelen. Daarintegen is een 100Watt versterker aan een 20Watt speaker ook nog geen probleem, mits je oplet dat je speaker niet overbelast raakt, en dit is meestal zonder dat er al schade is, goed waar te nemen.
Let je ook wel op dat je niet je Eminence speakers rechtstreeks op je versterker kan aansluiten, moet nog wel een filter tussen. Voor jou is het misschien het makkelijkst om een kant en klaar filter te kopen, of een forumlid die hier verstand van heeft te vragen een filter te ontwerpen zodat je het zelf alleen maar in elkaar hoeft te zetten. Persoonlijk zou ik in jou situatie voor de APT:80 gaan, met de Bèta 8.. Klinkt lekker, en je versterker kan hier prima mee overweg..
Ik vind het echt geweldig dat ik sinds vanmiddag al zoveel reacties heb gehad dank hier voor
Helaas wordt me dit net wat te duur voor mijn hobby. De beta en de apt 150.
@bartsegers
die pax woofer kan ik helemaal niet vinden?
Laatst gewijzigd door Speakerrrr op di 23 dec 2014, 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
