wat te kiezen
Alles over speaker units
mister 2
wat te kiezen
Bericht door mister 2 »
Waar moet ik op letten als ik een setje wil samen stellen?
Heb gezien dat er al vele merken zijn waar uit ik kan kiezen. Dat is HELP nr1.
Ook is er een zeer groot aanbod in formaat van speakers. Wat is een goede combi bij welke muziek.
Neem ik beter 2, 3 ,... weg systeem.
Mag ik meerder merken mengen?
Budget is tot 1000 euro ong.
sietse
Bericht door sietse »
'T is ook wel leuk voor ons om te weten wat je met dat setje zou willen doen.
Soort kastjes en zo? :-k
Je mag meerdere merken mengen maar ze moeten wel een beetje bijelkaar passen qua rendement en frequentie bereik.
Ik denk dat je eerst een keuze moet maken wat je in je woonruimte kwijt kan aan boxafmetingen, welke muziek je zoal draaid, moet het hard kunnen.
Heb je wel eens iets beluisterd dat je aansprak en ook wel zou willen hebben.
Wat zou jou versterker aankunnen, kortom als je weet wat je wilt en wat kan dan kun je beter een keuze maken voor twee of drieweg en welke units in wat voor soort kast.
Sietse
mister 2
Ik heb ondertussen begrepen dat het beter is om een compleet setje te kopen. Zit wel met het probleem dat ik niet makkelijk kan gaan luisteren. Want dat is voor mij direct al 100den km rijden. Omdat er namelijk in belgie geen winkels te vinden zijn. Heb mijn smaak al eerder omschreven en doe het anders graag nog eens over. Mss heb jij sugesties.
Ik luister eigenlijk alles. Behalve hardcore en soorten.
Ik zoek een zeer audiofiel geluid(iets wat warm)
hoog: zacht met veel detail
mid: helder en open
kick: strak en stevig
bas: diep genoeg zonder te gaan overheersen
Het mag zeker hard gaan zonder schel te worden.
Verdere units zijn er nog niet. Alles moet nog aangekocht worden.
De Vifa Premium 33 en format spreken mij voorlopig wel aan kwa samenstelling.
sietse
Ik kan je met komplete setjes niet verder helpen omdat ik daar eigenlijk niets van af weet. Nadeel van te lang? zelfbouwen. Maar misschien moet je met je vakantie es in nederland gaan zitten. Dan zit je een tijdje dichterbij om es wat te beluisteren. Want dat lijkt mij wel belangrijk, vooral omdat je een aardig budged hebt. Dus van mijn kant veel succes en wijsheid toegewenst en ik hoop hier nog eens te lezen wat je keuze is geworden.
Groet Sietse
